ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. DIY Golf 7 GRA / Tempomat nachrüsten DIY
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 18. Januar 2014 um 21:08
Ich plane, einen Tempomat in meinem VW Golf 7 1.2 TSI bauen.
Ich habe jetzt ein Multifunktionslenkrad ohne tempomat.
Ich habe die notwendigen Komponenten gekauft. ( Multifunktionslenkrad mit tempomat keine ACC nur CNL
und Zusatzleitung Geschwindigkeitsregelanlage.
http://www.kufatec.de/.../...ung-geschwindigkeitsregelanlage-vw-golf-7
Nach dem Stromlaufplan Ich sehe ein Kabel auf J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik T16r pin 5
nach J623 Motorsteuergerät T94 pin 56.
Und laut VCDS siehe Bilder solte das codiert werden.
1. VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
2. VCDS > Auswahl > 16 - Lenksäulenelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
Address 01: Engine (J623-CJZB) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 E HW: 04E 907 309 A
Component: 1.2l R4 TSI H08 4972
Revision: WAH08---
Coding: 01110032230411082000 ALT
NEU CODE 01110032232411082000 MIT MFL TEMPOMAT
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 1510120003004H
Coding: 0400 ALT
NEU CODE 2400 MIT MFL TEMPOMAT
ist das richtig, unterstützte meine Steuereinheit das!
muss ich mehr programmieren wenn ja, was!
Tipps sind willkommen.
Tempomaat
11
22
+2
289 Antworten
@Th3d0g3 schrieb am 18. Mai 2022 um 12:10:05 Uhr:
@bigurbi also laut Stromlaufplan musst du eine leitung ziehen.
Lenksäule Pin 11 -> Pin 61 MSG bei werkseitiger Lenkradheizung ODER
Lenksäule Pin 13 -> Pin 61 MSG ohne werkseitiger Lenkradheizung
Den "Zwischenstopp" in der Koppelstelle unten links im Stecker kannst du dir Theoretisch schenken und gleich das Kabel in einem Stück zum MSG ziehen.
@Th3d0g Ich danke dir vielmals!! Das werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Ist das wirklich so, dass die Freischaltung nur dann funktioniert, wenn auch alles richtig verkabelt ist?
Markus
@Th3d0g3
Vielen vielen Dank und ich begebe mich sobald wie möglich auf Fehlersuche.
Beste Grüße, Sven
@bigurbi das weiß ich nicht.
Für mich in meinem kopf würde es nur sinn ergeben,dass sich das nur freischalten lässt,nachdem das neue Bauteil und die passende Leitung liegt,da ja auch Teilenummern abgefragt werden von den einzelnen Bauteilen,wie bspw. Hier vom Lenkstockschalter und dann online hinterlegt werden,wenn bspw. Nach Fahrgestellnummer Ersatzteile abgefragt werden sollten,die richtigen angegeben werden.
Andererseits sieht es für micj schon fast so aus,als wäre die freischaltung bei @Jonghal gelungen,jedoch scheint die leitung nicht zu liegen und daher hat er diese ganzen fehlerhaften datenbus fehler,weil eben den ganzen Stg's die info vom Tempomaten kommen,fehlen.
Andererseits könnte ich mir auch vorstellen,dass bspw. Welche art von Tempomat,sprich über Mfl,lenkstockschalter oder zusatzhebel und BJ eine rolle spielen. Ich selbe habe die freischaltung auch bei VW machen lassen und war selbst nicht dabei, keine ahnung was da alles abgefragt wird oder möglicherweise die freischaltung behindern könnte
Ok. Dann probiere ich es einfach nochmal bei VW, sobald die fehlende Leitung liegt. Eine Frage noch: Welcher Stecker am MSG, der obere oder der untere?
Da steht du musst an T94, das wir sicherlich der längere der beiden sein,am besten mal stecker abnehmen und gucken was die höchste zahl ist,wennndie 94 lautet,dann haste deinen Stecker
könnte mir jemand die PINs zum Nachrüsten einer GRA bei einem Golf mit Motorcode
CRBC
nennen?
Verbaut ist ein MFL ohne Heizung, Partnummer 1XX.
Vielen Dank!
Schleifring Pin 5 nach Motorsteuergerät Pin 46/94
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte auch die Pinbelegung am MSG.
Golf 7 Variant 2.0TDI 2017
MKB: DCYA
Vielen Dank!!!
91 Pin Stecker Pin 79
Moin
Tempomat ist verbaut und Leitung zum Mstg gezogen.
Fahre nen 1.2 l TSI mit 86 Ps.
Motorcode müsste CBZA sein.
An welchen Pin gehe ich :)?
Lieben Dank
CBZA ist kein Motorcode für Golf 7
CJZB wäre eine Option und der hat aber 85Ps
CBZA wäre ein Golf 6 Motor
Pardon
Hab noch mal geschaut
Meiner ist CJZB mit 63KW :)))
Für CJZB wäre es Pin 56 am 94 Pin Stecker
am 20. Juli 2022 um 6:48
Hallo auch ich bräuchte eure Hilfe. Ich will auch den Tempomat nachrüsten und weiß auch nicht wo das Kabel am Motorsteuergerät angepinnt werden soll. Lenstock PIN 5 aber MSTG weiß ich nicht. Der eine sagt 61 der andere 56 aber wo kommt das Kabel nun wirklich hin? Nachrüstsatz von VW gekauft 5G1 054691 Motorcode DPCA.
Wäre für eine Verwertbare Hilfe dankbar.
Der Motorcode ist zu neu für mein System, hilft nur bei VW nachfragen
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
