ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Diverse Probleme mit meinem Golf
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 10:45
Hi
Seit kurzer Zeit macht mein Golf Probleme beim anspringen.
Batterie ist es nicht das weiss ich da er dreht.
Letztens sprang er nicht an und nach paar Stunden ging es dann auf einmal.
Paar mal ist er mir auch während der Fahrt ausgegangen aber immer nur früh wo er noch kalt war, wenn er warm war gings perfekt was kann das sein?
Sprit bekommt er ja offensichtlich das sollte es nicht sein.
Eventuell Zündkerzen?Die müssten wahrscheinlich eh mal gewechselt werden kann aber grad net gucken da ich kein Schlüssel hab und nicht weg komme um einen zu holen.
Nächstes Problem:
Mein Golf überhitzt bei etwas längerer Fahrt ca. 30 min.Hab mal gelesen das das am Thermostat liegen kann.
Zudem hat er einen extrem hohen Spritverbrauch ca.10 L und ich fahre schon sehr sparsam.
Ist ein Golf 3 1.4 L
Ich hoffe ihr könnt mir helfen danke :)
Temperaturgeber,heißt das Teil.
Wenn der Teilemensch fragt welchen du meinst ,sagst du das du
den 4poligen brauchst.
59 weitere Antworten
59 Antworten
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 14:47
Zündkerzen sinds schonmal nicht sonst noch tipps?
am 14. Mai 2008 um 14:51
Mit dem Thermostat liegst du schon garnicht so schlecht, es kann sein wenn es nicht in den "großen" Kühlkreislauf schaltet und so auch nicht durch den Kühler läuft. Fängt denn der lüfter an zu laufen oder nicht. Wenn nicht dann würde ich mal auf Thermoschalter gehen. Aber mal abgesehen davon ist 10 Liter bei dem Motor auch ziemlich viel, ich hab einen 1.8er mit 90 PS und den kann ich ganz locker mit 7.5 l in der Stadt fahren und mit ca 7.0 l so auf Überland.....
am 14. Mai 2008 um 14:53
Achso hab ich eben vergessen, wenn er nur nciht läuft wenn er kalt ist kann es sein das der Temperaturfühler einen weg hat. Und zwar5 denkt er der Mototr ist warm und es wird zu wenig Kraftstoff eingespritzt, aber da weiß ich es nciht genau.
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 14:57
Hängt das denn dann auch mit dem Spritverbrauch zusammen?
Kann ich das Thermostat selber wechseln?
Also ich muss erstmal zusehen das er überhaupt wieder läuft damit ich zur uni komme.
Nur hab ich keine Kohle für werkstatt deswegen versuch ich das selbst zu machen.
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 15:00
aber das er deswegen garnicht anspringt?
Hatte ihn letztens in der prallen sonne stehen gehabt da ging er dann an aber ka ob das damit zusammenhängt.
Ich hasse diese Dreckskarre nur probleme mit wird Zeit das er wegkommt.:(
am 14. Mai 2008 um 20:00
ob du das Thermostat selber wechseln aknnst weiß ich nciht, da ich den Mototr nciht kenne, da müsstest du mal jemanden fragen der den Mototr kennt. Und das er garnicht anspringt kann mit dem temp sensor zu tun haben, da er halt zu wenig einspritzt und das Gemisch zu mager ist. Aber ich denke mal das so ein Sensor nciht viel kostet einfach mal ausprobieren
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 20:37
http://cgi.ebay.de/...tegoryZ9895QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist das der richtige?
und wenn ja wo liegt der?
Nein,das ist nicht der richtige.
Der den du gefunden hast ist für den Kühlerlüfter.
Im Anhang siehst du wo der Geber sitzt.
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 20:55
Danke dir ist das der schwarzgelbe links?
Kann ich den irgendwie online bestellen oder muss ich den be VW kaufen.
Über Google finde ich nix.
Hast du sonst noch ideen was das sein könnte?
Ja,das ist der schwarzgelbe.
Den Geber bekommst du nur bei VW.
Keine Sorge,so teuer ist der nicht.
Das der Motor in kaltem Zustand nicht anspringt oder schlecht läuft
kann sehr gut an diesem Geber liegen.
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 21:16
Cool danke dir wie heisst das ding genau?
Damit ich das weiss wenn ich da anrufe.
Gib mir doch mal eben die Daten von deinem Golf durch.
Dann such ich die die Teilenummer eben raus.
Ich müsste das Baujahr und den Motorkennbuchstaben wissen.
am 14. Mai 2008 um 21:43
schwarzblau
...schwarzgelb war früher. :)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
