ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Distronic nachrüsten
Themenstarteram 23. Mai 2009 um 15:56
Hallo und zwar möchte das distronic nachrüsten
bräuchte mal ne anleitung wo welche teile sitzen ....
am 25. Juli 2012 um 13:00
Vielen Dank an diesen Thread bzw. viel mehr die Experten, meine Distronic-Nachrüstung ist nun auch vollzogen und ich habe sogar einen Blogbeitrag dazu verfasst:
Nachrüstung Distronic im W211 MOPF
241 weitere Antworten
241 Antworten
Grundprinzipiell sind 2 Varianten von Distronic im W211 zu unterscheiden:
Bis MJ2004: Distronic mit separatem Steuergerät unter dem Beifahrersitz (Einbauzeit ca 6-8h ohne Codieren und Justieren)
Ab MJ2005: Steuergerät ist im Distronicsensor integriert (Einbauzeit ca 2h ohne Codieren und Justieren).
Altes System:
FIN A000001 - A635991
FIN X000001 - X170336
Neues System:
FIN A635992 - Ende
FIN X170337 - Ende
am 13. März 2015 um 13:48
Also sollte bei mir der neue reinkommen?
@mehmetu61 schrieb am 13. März 2015 um 07:40:26 Uhr:
@sjs77 schrieb am 12. März 2015 um 21:47:43 Uhr:
Nicht am Bild stören, das ist für alle W211er im EPC gleich. (Und im Fall der Distronic sogar auch für die S211er.)
Was mich aber irritiert: Da Du von "einbauen" sprichst, gehe ich davon aus, dass Dein Auto ab Werk keine Distronic hatte. Dann müssten die Nummern der Distronic-Teile im EPC-Bild ("10", "12", "15"...) eigentlich grau hinterlegt sein und in der Teileliste links müsste die Meldung "*** Pos.-Nr. für dieses Baumuster ungültig" kommen.
Hast Du wirklich den "Original-EPC" von Mercedes und die FIN Deines Autos verwendet?
Ciao,
sjs77
Also Original EPC ist es ja. Ob es AB Werk drin wa weiß ich nicht, in der Datenkarte steht es nicht aber die Haltevorrichtung ist schon drin in mein Auto. Hier nochmal ohne Filter. Bei mir ist fast alles grau^^
Du bist lustig denn der Halter ist bei jedem drin egal ob es verbaut war oder nicht.
Wenn grau wirklich bedeutet das ich es schon hab dann ist da was Falsch oder?(Bild 2)
Welche Teile brauche ich um Distronic nach zu rüsten?
Bj 2006
Steuergerät= A2115405262....?
Sensor= A2115401617
Kabel/Leitung= A2115407833
Konsole= A2118201810
Grill/Platte= A2118870211
Richtig?
Hat jemand die nötigen Teile zum Verkauf für mich?
Gibt's hier im Umkreis von 300km (Bielefeld) einen der mir dabei helfen kann?
Wenn Du einen Mopf hast, dann brauchst Du den Radar, der beide Module (Sensor und Steuergerät) in einem Radargehäuse hat. Dieser wird vor dem Kühler in die Halterung eingebaut. Du brauchst also kein zweites Steuergerät.
Die Teilenummer des Radarsensors kann lauten:
A2115401417, A2115402217, A2115402517,A2115402817, A2115401162 oder A2115405262.
Sie sind alle untereinander kompatibel.
Das Kabel und die anderen Sachen stimmen.
Du brauchst noch den Distronic-Schalter für die Konsole. A2118201810
Und den Teilesatz A2115401617 (Befestigungsschrauben und -clips), falls sie nicht mit dem gebrauchten Sensor dabei sind.
Übrigens, ich habe noch einen A2115401417, der leider an mein VorMopf-Auto nicht paßte und ich musste den älteren Sensor mit seinem Steuergerät einbauen. Also bei Interesse, PM!
Um ganz sicher zu sein, dass Du meinen Fehler nicht wiederholst, schicke mir deine FIN!
@Dymo
mir Grad Nr PN mit dem Preis. Wenn es wirklich für den MOPF passt.
@mangafa2 schrieb am 19. April 2016 um 14:55:41 Uhr:
@Dymo
Leider verstehe ich deinen Satz nicht, oder kürzer: nix verstehen ;)
Was gibt es da nicht zu verstehen?
Schicke mir grad eine PN mit dem Preis vom Sensor wenn er wirklich für den MOPF passt.
Kein Problem. Du kriegst den Preis. Nur ich wollte mit deiner FIN Dir helfen, damit Du vorher sicher wirst, dass er passt oder nicht, denn in der Ünergangszeit zwischen Vormopf und Mopf würde vieles durchmischt und das war der Grund, warum ich erst dachte, die neueren Sensorsysteme einbauen zu können.
Hast Du nun den Austattungscode 055 UND 805 ODER 806? Wenn ja, dann hast Du einen Mopf, sonst brauchst Du das zweiteilige alte System.
@spaetbremser schrieb am 13. März 2015 um 08:47:36 Uhr:
Altes System:
Neues System:
FIN A635992 - Ende
FIN X170337 - Ende
Die Bedingung für das alte oder das neue System ist leider nicht ausreichend. Viel mehr ist die Existenz des Ausstattungscodes 055 in der Übergangsphase VorMOPF zu MOPF maßgeblich für das neus System.
Mercedes schreibt zwar im EPC, wie oben, die Seriennummergrenze für den Wechsel von alt auf neu, hält sich aber selbst nicht daran.
Meine FIN endet z.B. mit einer Zahl größer als X180000, trotzten musste ich aufgrund von fehlenden Code 055 nach der Anschaffung des neuen Systems doch das alte Sensorsystem einbauen.
@Dymo
Geht's noch dem Dymo zu unterstellen was man hier nicht verstehen kann? Hast wohl einen im Zenit gehabt was? Lass mal ein paar Wörter ohne Sinn und Verstand posten und soll der Leser doch versuchen zusammenzureimen was ich sagen will.
Sitzen 6 mit so einer Einstellung, denn du willst was, nicht er.
@dymo:
Der Wechsel erfolgte bereit im VorMOPF.
@Mackhack wie ich schon und andere in anderen Threads zu dir sagten, du machst dich immer unbeliebter. Das Beste ist vor 1 Jahr warst du nicht so. Aber das gehört nicht zum Thema.
@Dymo
Ausstattungsode 055 existiert nicht nur 807.
Du bekommst gleich eine PN mit der FIN dann kannst mal für mich nachschauen :)
Danke.
@mangafa2 schrieb am 20. April 2016 um 01:53:50 Uhr:
@Dymo
Danke.
Bin schon etwas länger als 1 Jahr hier. ;) unbeliebt weil ich ohne Filter das ausspreche was andere nur denken? Dann ist das Ziel erreicht. Denn im echten Leben komme ich und andere die es tun komischerweise weiter als mit kuschen, schön reden und Arschkriechen.
Und guck mal wie schön du schreiben kannst. Freut mich, denn so macht lesen und helfen auch Spaß lieber @mangafa2. Und ich muss nicht die Arbeit der Moderatoren und Paten übernehmen.
@Dymo
Danke.
@mangafa2,
das war doch sinnvoll, dich zu entschließen, mir deine FIN mitzuteilen, denn laut dem EPC akzeptiert dein Auto aufgrund seines Baumusters 211041 (so viel darf ich wohl verraten) nur die Sensoren mit den Teilenummern: A2115402517 ersetzt durch A2115402817 ers. d. A2115401162 ers. d. A2115405262.
Also einer von denen oben musst Du dir besorgen.
Mein Sensor A2115401417 als Vorgänger dieser Sensoren ist für dein Baumuster nicht geeignet. Du kannst es zwar versuchen, vielleicht funktioniert das, aber EPC listet ihn nicht auf. Das habe ich aus mehreren Seiten gegengecheckt, das Ergebnis war das gleiche.
In diesem Sinne, viel Glück beim Suchen.
