ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Distronic nachrüsten
Themenstarteram 23. Mai 2009 um 15:56
Hallo und zwar möchte das distronic nachrüsten
bräuchte mal ne anleitung wo welche teile sitzen ....
am 25. Juli 2012 um 13:00
Vielen Dank an diesen Thread bzw. viel mehr die Experten, meine Distronic-Nachrüstung ist nun auch vollzogen und ich habe sogar einen Blogbeitrag dazu verfasst:
Nachrüstung Distronic im W211 MOPF
241 weitere Antworten
241 Antworten
@Gunnard schrieb am 11. Oktober 2016 um 20:31:18 Uhr:
Hallo Mackhack, kannst du deine Skizze/Kabellängen/Bilder hier einstellen? Hört sich interessant an ...
Tausend Dank!
Seine Kabelabmessungen betrifft deinen Fall nicht. Es ist für den alten Sensor mit dem HF-Stecker. Dieses Kabel verläuft von vorne rechts in den Beifahrerraum unter dem Sitz, wo das Steuergerät sitzt und von dort quer zum Fahrerfußraum, zu dem Kabelkanal im Einstiegsbereich und von Dort zum Motorram links zum SAM- Fahrer.
Das Kabel, das dich interessieren sollte, läuft von Sensor vorne links zur Masse an der Chassis, zum SAM- Fahrer (+12V) und von dort zum Fahrer Einstiegskabelkanal (CAN-C-Bus). Viel kürzer, einfacher und nur insgesamt vier polig.
am 12. Oktober 2016 um 18:41
Hallo Dymo,
konntest du dir bereits Gedanken machen bzgl. dem Sensor? Würde den gerne kaufen.
Win kann ich dich dazu überreden das passende Kabel aus deinem Fahrzeug auszubauen?
Du könntest damit hier jemand glücklich machen ...
Gerne PN
Dymo hat auch nicht das passende Kabel .
@benigo25 schrieb am 12. Oktober 2016 um 21:32:53 Uhr:
Ich habe beide Kabelsätze in meinem Auto verbaut bzw. liegen. Einer rinksrum für den neueren Sensor, der nicht zum Einsatz kam und jetzt sensorseitig frei rumhängt und einer mit dem HF-Kabel rechtsrum zum SG und von dort weiter zum CAN und SAM für den älteren Vormopfsensor (im Einsatz).
@Gunnard schrieb am 12. Oktober 2016 um 20:41:39 Uhr:
Hallo Dymo,
Gerne PN
Ich würde lieber das Kabel für dich aufbauen anstatt in meinem Wagen das mühevoll verlegte Kabel aufzuwickeln und das SAM nochmal rauszuziehen und den Kabelkanal aufzumachen.
Ich würde trotzdem beim DB anfragen, ob das neuere Kabel doch zu beziehen ist.
Eine PN bekommst Du.
am 13. Oktober 2016 um 18:55
Hallo Dymo,
den Aufwand kann ich sehr gut nachvollziehen. Könntest mir bitte noch Sie erforderliche Sachnummer nennen?
Habe heute die Daten des ESP ausgelesen ... s Anhang.
Könntest du dir das bitte anschauen? Sind das die erforderlichen Daten und passt der neue Sensor in mein Fahrzeug.
Vorab vielen Dank!
Leitungssatz: A2115407833
Distronic-Schalter/Poti: A2118201810
Teilesatz zur Befestigung des Radarsensors in den Halterahmen: A2115401617
Abdeckung Kühlergrill: A2118870211 oder Distronic-Kühlergrill
Sensor: A2115401417
EPC kennt dein ESP-Steuergerät nicht. D.h. In deinem Wagen ist ein anderes SG verbaut worden, als das, was ursprünglich bei der Fertigung vorgesehen war oder letztlich eingetragen worden ist (OEM Ersatzteil). Daher wird die Aussage, ob Du den alten oder den neuen Sensor brauchst, nich ganz sicher. Ich würde sagen, da Dein ESP-SG nach dem Mai2004 hergestellt worden ist, kannst Du den neuen Sensor verwenden.
Mal sehen, was der Spätbremser dazu meint.
SBC121F = SBC 1.2 = neue Distronic-Generation.
@spaetbremser schrieb am 14. Oktober 2016 um 09:45:30 Uhr:
Bingo! Also ein Hoch auf Spätbremser :)
am 14. Oktober 2016 um 17:19
diese Infos hätte ich nie selbst herausgefunden, ihr habt mir dabei sehr geholfen!
An dieser Stelle ein großes Lob an euch alle!
Bevor ich mich auf den Weg mache um die Teile zusammenzustellen, eine Frage noch zu folgender Position:
Teilesatz zur Befestigung des Radarsensors in den Halterahmen: A2115401617.
Damit ist doch bestimmt das Blechteil gemeint, das hinter dem Kühlergrill befestigt an dem der Sensor befestigt wird? Wenn das korrekt ist, dann ist das Teil bei meinem Fahrzeug bereits verbaut.
Nein. Das hat jeder. Gemeint sind 3 Klipse und Schrauben. Kosten stolze 45 Euro und mehr.
So habe nun die Distronic auch bestellt. 520€ für den Sensor incl. Kabelbaum ist Akzeptabel.
Habe nun A2115402517 bestellt. Muss noch den Schalter besorgen .... Distronic Platte habe ich nun auch schon.
@mangafa2 schrieb am 18. Januar 2017 um 11:11:08 Uhr:
Finde ich ziemlich teuer...
für 580€ hab ich alles zusammen bekommen...
Grill (120€, gebraucht), Sensor (150€, gebraucht), Kabelbaum (85€, neu, weil US-Modell), Schalter (45€, gebraucht) und Wählhebelabdeckung (180€, neu) bekommen.
Und das ist locker 5-6 Jahre her.
Seitdem sind die Preise jetzt nicht unbedingt durch die Decke geschossen für gebrauchte W211-Teile
MOPF und VorMopf ist ein großer Unterschied ;)
VorMopf bekomme ich komplett für 250€ das ist nicht das Problem.
Schalter eben ersteigert für 30€
Distronic Platte für 80€ NEU
Passt, ist in Ordnung für MOPF. Bei MBGTC gibt es nur den Sensor für 750€
Und komplett wären das 630€, wenn du das jetzt als Teuer bezeichnest dann stimmt etwas nicht ....
Die Abdeckung brauche ich nicht, da ich einfach in das Original reinschneiden werde, davon wird man nichts mehr sehen. Da die Standheizung auch noch reingeschnitten werden muss, ist das Perfekt.
Und VorMopf Grill bekommst du immer, einen MOPF Grill der nicht gebrochen ist -> wird schwierig. Neu 480€
VorMopf ist Distronic nachrüsten definitiv günstiger. MOPF Teile sind noch sehr gut im Kurs und noch sehr Teuer. Distronic beobachte ich schon seit 2 Jahren, und der Preis war immer bei 800 - 1000€. Das der jetzt so unten ist, ist in Ordnung. ( MOPF )
Und wenn es 100€ mehr am ende sind -> Wayne.
Ich denke der Grill wird auch zum Auto gut passen.
Melde mich sobald ich alles erledigt habe :) Bin von meinem W212 verwöhnt ( Distronic ) bald hoffentlich W211.
Wo bekommt man denn VorMOPF komplett zu dem Preis?
Bisher habe ich mir über Distronic noch keine Gedanken gemacht, aber für 250,- kann man mal darüber nachdenken :)
