- Tiguan
- Tiguan 2
- Distanzscheiben / Spurverbreiterungen
Ich dachte wenn schon denn schon, sieht doch bestimmt 'lecker' aus, oder ? Gibt es Nachteile ? Bin sehr gespannt auf Eure Fach Kommentare !
Sorry bin eigentlich hauptsächlich stiller Leser,aber was mir auffällt dass hier einige Themen nur tot gelabert werden
1358 Antworten
@NoFear0974
Also rein vom optischen her würde ich vorne nicht auf 15er gehen, da würde ich eher hinten noch etwas Luft nach oben sehen, so max. 25er hinten aber ich persönlich würde es so belassen. Dabei gehe ich von den originalen Suzuka 20 Zoll aus mit der 255er Bereifung. Wenn der Prüfer es genau nimmt könnte es aber zu Problemen kommen mit 25er hinten. Fotos gibt es hier im Thread schon irgendwo mit dieser Kombination.
@Norick912 schrieb am 10. April 2021 um 18:28:44 Uhr:
Na die „54“ könnten sie mit ins Gutachten aufnehmen.
Ich denke schon das die 20mm in Ordnung gehen...da steht nix drüber...
... die 54 wird doch am Ende der Nr. schon eingeschlossen: *24 - ...
@Nic256 schrieb am 10. April 2021 um 18:45:14 Uhr:
@NoFear0974
Ok, dann danke schonmal.
25 hinten wären mir persönlich zuviel, eben weil es das maximum ist.
Aber das ist Geschmackssache natürlich
@mike535 schrieb am 10. April 2021 um 19:11:09 Uhr:
Achso...so liest du das....also der Bindestrich sagt alle Zahlen nach 24 inbegriffen...das wäre ja ideal..!!
Nochmal zu 15/25 oder 12/20... mit den Originalen 20 Zoll Felgen...15/25 sieht nicht mehr stimmig aus meiner Meinung nach, zumal das von verschiedenen Prüfstellen auch nicht mehr abgenommen wurde.
12/20 finde ich nicht übertrieben und gewiss Eintragungsfähig..
@Norick912 schrieb am 10. April 2021 um 19:54:13 Uhr:
Genau so wird das gelesen :-) ... und das ist keine Interpretation die ich mir ausgedacht habe ;-)
@Norick912 schrieb am 10. Apr. 2021 um 19:57:38 Uhr:
Definier das bitte genauer! Es gibt nur eine Stelle die Grundsätzlich Schwierigkeiten macht...
Lies dir die 73 Seiten mal durch....da stand öfters das eine übertriebene Verbreiterung nicht abgenommen wurde...und ja meist von den grünen Jungs..
@Norick912 schrieb am 10. April 2021 um 19:57:38 Uhr:
Das hat definitiv nichts mit der Stimmigkeit zu tun, das liegt dann eher an den 25mm hinten. Hier in diesem Thread gibt es nun genug Beiträge wo Breiten eingetragen werden, die bei anderen wiederum nicht eingetragen werden, egal welche Prüfinstitution es ist/war.
Wie ich schon geschrieben habe, hängt das auch immer von der Einstellung/Tagesform und dem Wohlwollen des Ings ab ... und wenn es nicht beim 1. klappt, dann fahre ich halt noch ein „Häuschen“ weiter ;-)
Will heißen, max. 20mm vorne und hinten sind definitiv mit R-Line Paket möglich, ohne das irgend etwas nachgearbeitet werden muss, was die Beiträge hier auch untermauern!
@Norick912 schrieb am 10. April 2021 um 20:39:32 Uhr:
Jetzt habe ich aber wirklich lachen müssen... Hast du sie durchgelesen? Wenn ja, wäre dir was aufgefallen... :rolleyes::rolleyes:
PS, und wenn, dann sind die Blaukittelträger die Quertreiber...
Tja da siehst du mal wie verwirrt man wird wenn man alle 73 Seiten gelesen hat...
DAS Gefühl habe ich überhaupt nicht, im Gegenteil... ALLE Konstellationen sind ausführlich besprochen bzw durchgekaut!! Das einzige Problem ist die Bequemlichkeit mancher der Sache nachzugehen und sich selbst zu informieren UND DANN ERST, FALLS NÖTIG Fragen zu stellen...
Nochmal, hast DU sie gelesen? Ist DIR was aufgefallen??
Würde mir jetzt gerne die Distanzscheiben für einen 2020er Tiguan mit R-Line bestellen, vorne 12mm pro Seite, hinten 20mm pro Seite in Schwarz.
Wäre die Bestellung gem. Anhang korrekt?
Scheiben sind ok, bei den Schrauben glaub ich stimmt die Schafftlänge nicht...da brauchst du meine ich 40iger...
Genau. 10x >39er (VA) und 10x >47er (HA); je nachdem, was der Shop hat.
