Distanzscheiben hinten 20 mm pro Seite
Mercedes E-Klasse W211
Guten Tag,
ich habe mir die H&R Distanzscheiben für die Hinterachse gekauft.
H&R Distanzscheiben 40mm HA 40556654.
20mm je Seite.
Das Problem hierbei ist, dass die Fixierschrauben nicht passen. Also die Distanzscheibe passt aber später passt die Schraube nicht richtig drauf. Ich weiß nicht, ob die Schraube zu kurz oder zu lang ist.
Wie muss ich hier vorgehen? Was brauche ich für Schrauben, damit das passt?
Hat hier jemand Ahnung davon?
Es ist ein Mercedes E320 CDI 4 Matic Bj 2008.
MFG
BWorld50
43 Antworten
Bei den Platten vom Foto dürfen die Schrauben natürlich nicht länger sein...
Gibt es zu den Platten ein Gutachten? Steht dein Fahrzeug drin? Nicht das da die Gewinde andere sind als deine Schrauben.. Dann kann das nicht passen...
Am besten gehst zu jemandem der sich mit sowas auskennt und der kann dann sagen wo das Problem liegt...
Wenn du eine deiner original Schrauben durch deine Felgen steckst , wieviel mm schaut dann hinten das Gewinde auf der Innenseite der Felgen raus?!
Evtl sind deine original Schrauben auch nur etwas zu lang.. Somit werden die Räder nicht fest beim anziehen...
@E500... schrieb am 24. Juni 2016 um 21:52:17 Uhr:
Das kann natürlich sein !
Stimmt . Das muss man prüfen hoffentlich ist das zu lösen mit ET48 stehen die Felgen so weit innen ich muss Platten haben hinten
Klar kann man das lösen... Zur mit 10 Schrauben in der richtigen Länge kaufen....
Hoffentlich kriege ich das hin 🙂 muss mal die Schrauben Länge messen heute von der Felge
So liebe Freunde ich hab die Schrauben gemessen
Ohne Kopf sind es 25mm
Also müsste es doch passen, oder nicht ???
Mit freundlichen Grüßen
Bei 20mm Distanzscheiben?
Nööööö
(Die ersten ca. 3mm deines Messinstrumentes scheinst du auch nicht zu berücksichtigen)
Steck die Schraube doch mal durch deine Felge und miss dann
mal genau was hinten rausschaut.
Zu spät jetzt hab die wieder montiert
Die Schrauben, die ich in deinen Fotos gesehen habe, sind aber nicht für deine Felgen, sondern die, um die Scheiben zu montieren!! Ich kenne keine MB-Felgen, die mit Kegelbundkopf montiert werden.
Aber ich bin jetzt hier raus. Ich denke, du bist mit dieser Montage überfordert und solltest einen Fachmann beauftragen!!!!!
Der Typ ist mit allem überfordert - das habe ich doch oben schon geschrieben. Dem Kerl gehört ein Esel hingestellt!
@tarnung schrieb am 26. Juni 2016 um 22:56:16 Uhr:
Die Felgen sind von ATU, die Schrauben habe ich mir beim Felgen Experten geholt
@Pretador80 schrieb am 26. Juni 2016 um 23:05:29 Uhr:
Ich habe einen Esel mit Mercedes Stern
