Display Interface Software
leider spuckt die SUFU nichts genaues aus.
Ist SW 4E0910731 (S) passend in Verbindung mit Displayinterface 4E0035729A für 4F/C6 ohne das geflasht werden muss?
Ich habe keine Info zu den versch. Softwarestände Q7,A8,A6,A4 gefunden.
Wie User berichten konnte teils neu geflasht werden, bei anderen funzte es überhaupt nicht 😕
Wer kann eine klare Aussage zur richtigen Softwareversion für alle Funktionen im 4F machen?
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.
Teilenummer SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Seriennummer: 3xxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0011301
Betriebsnr.: WSC xxxxxxxxxxxx
Das war mal meine 07er mit der 5150.
Die Hardware ist immer 4E0 - Software dem Fahrzeg entsprechend.
Wenn jetzt die 4E0 xxx als Software drauf ist, hast Du nur einen A8. Das Interface funktioniert, aber nicht mit allen Funktionen im CAR-Menü. Der A8 hat 2 Komfort-STGs, welche dann bei uns nicht da sind.
27 Antworten
Die Software ist nach den Fahrzeugen aufgeteilt:
4E ist dann A8 4E
4F ist dann A6 4F
8T ist dann A5 8T
8K ist dann A4 8K
Demnach muss ja die Software mit 4F0 bzw. 4F1 anfangen...
Ja, ist klar
nur bei der Teilenummer Displayinterface ist original beim 4f auch 4E0035729A verbaut.
Ich sehe da nicht mehr durch 😕
Codierung: 0011301
Hm, ich habe es noch nicht geschafft.
Das Update - selbst über den Emergency Weg richtig sich immer nach der auf dem Interface befindlichen SW.
Also A8 bleibt immer A8.
Ich habe hier leider keines mehr zum Testen nur noch 3G und 3GP - es wird sicherlich einen Weg geben.
da steht einiges darüber:
ECU
Wir wollten an 2 Autos Fiscube nachrüsten, ich habe FBAS schon drin, mein Kumpel noch nicht.
Aber nichts, wie man außer mit einer Entwicklersoftware eine Umstellung der Grundsoftware durchführen kann.
Ich brauchte ein Interface, einen Weg müsste man mal versuchen.
Ob die Unit danach noch lebt. weiß ich leider nicht.
Das klingt nicht schlecht, wenn du dir die Arbeit machen würdest.
Mein Kumpel könnte ein Interface für 100€ erwerben mit der Software vom Eingangspost.
Er ist zZ. im Skiurlaub, aber vielleicht möchte er das Risiko tragen.
Ich würde mich dann in einigen Tagen nochmal per PN bei dir melden.
Hey, danke für die freundliche Unterstützung!
Ich glaub den Weg mal gehört zu haben bin mir aber nicht sicher ob es geht, da ich es nie ausprobiert habe :
Schauen welche Software drauf läuft (meist ist das auf dem Aufkleber eh alt und Werkszustand) 5150 2120 usw.
Dann die SW Nummer über VCDS Logs suchen (die 4F0 Nummer für die drauf laufende 2120 oder 5150 usw.)
Für das VAS (Audi Diagnosetester) eine Steuerdatei anfertigen ohne irgendeine Flashfile bei der die SW Nummer umgeändert wird.
Danach in den Bootloader und mit der 5150 CD hochziehen. Vorher natürlich testen ob er die CD schluckt.
Ansonsten geht es wahrscheinlich nur mit entsprechenden Kopien des Flashs
Wer kann im Raum NRW folgende Head Unit passend für den A6 Flaschen?
HW 4E0035729A
SW 4E0 910 731 120
Danke!
Daran wäre ich auch höchst interessiert. Fahre im Moment auch noch mit der A8 Software rum und kann z.B. nicht die Setuptaste von der Klima nutzen, weil nichts angezeigt wird.
Halte mich im Raum Berlin/Hamburg auf.
