- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Display flackert eine Zeit lang, anschließend anderer Defekt
Moin!
Folgendes Problem:
Mein Intellilink 900 Bildschirm hat von einem Tag auf den anderen ein Problem.
Beim Starten des Radio fängt die rechte Seite an zu flackern (wie auf dem Video zu sehen). Ton funktioniert dabei einwandfrei.
Danach geht’s weg und der Display sieht aus wie auf dem Foto zu sehen.
Touch funktioniert auch perfekt.
https://youtube.com/shorts/aJQ_R65CKHs?si=5wcF1m1V1tnhY7FC
Ich wäre für jeden Rat dankbar.
Und wünsche jeden einen guten Rutsch!
5 Antworten
Dein Display ist defekt.
Du musst es tauschen (lassen).
Ich bin handwerklich eigentlich gut drauf. Kann man das theoretisch selber machen oder ist das eine Sache die nur eine Werkstatt machen kann?
Kann man selbst machen und wird nicht nur hier auf MT beschrieben.
Bitte Display zusammen mit Touch-Einheit ersetzen.
Ah ok. Danke für den Hinweis.
Melde dich bei mir. Habe das gleiche Problem gehabt, konnte es beheben
