ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Diselpartikelfilter voll, P0299 Ladedruck ungenügend
Opel Astra J
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 15:51
Hallo an alle Astra J - Fahrer,
ich habe eine Frage aufgrund verschiedener Fehler, die aktuell an meinem Opel auftauchen.
Ich fahre einen Opel Astra J ST 1.7 CDTI Baujahr 2012. Ich fahre seit 10 Jahren werktags jeweils 60 km am Stück hin und 60 km wieder zurück. Ich bin mit dem Wagen jetzt 220000 km gefahren. Seit einigen Wochen kommt sporadisch die Meldung "Kühlwasserstand niedrig", ist aber alles o.k. Im gleichen Zeitraum kommt bei jedem Start nach etwa 1 Minute die Meldung " Dieselpartikelfilter voll, Fahrt unbedingt fortsetzen" Die Meldung ist nach einer weiteren Minute schon wieder weg. Ich habe keine Veränderung gemerkt, keinen Leistungsverlust. Die Meldung kommt auch, wenn der Motor nicht läuft.
Nun ist mir bei einer Autobahnfahrt aufgefallen, dass bei ca. 140km/h etwa 3000U/min ein schlagartiger Leistungsverlust zu spüren ist. Fehlermeldung "Turbolader Ladedruck ungenügend." Im Speicher P0299. Die Motorkontrollampe ist an. Ich kann den Fehler löschen und normal weiterfahren. Der Fehler kommt bei 3000 U/min bzw. 140km/h wieder. Ich habe einen verkokten Sensor auf dem Motorblock grob gereinigt. Das hat aber nichts geändert.
Gibt es noch irgendwo eine Stelle, einen Sensor, oder einen Schlauch, den ich prüfen bzw. reinigen kann? Oder ist der Turbolader das Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe.
6 Antworten
@TanteWerner
Die Verschlauchung überprüfen ab Turbolader, LLK zur Ansaugbrücke.
Am besten mit einer Nebelmaschine.
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 16:31
Danke, das werde ich mal versuchen.
@TanteWerner schrieb am 14. Juli 2023 um 18:31:52 Uhr:
Hey
Ist der Fehler schon behoben?
Das ist immer das gleiche, wenn die ihren Fehler behoben haben, kommt keine Rückmeldung mehr:
Letzter Beitrag:14. Juli 2023 um 18:31 Uhr
Letzter Besuch:15. Juli 2023 um 10:58 Uhr
Themenstarteram 27. August 2023 um 17:25
Guten Abend!
Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich habe vor dem Sommerurlaub nicht mehr geschrieben und nun leider nicht mehr daran gedacht. Mea Culpa. Aber: Es war glücklicherweise nur ein pröser bzw. abgerissener Schlauch für den Differenzdruck. Ich hätte zwar eine derartige Fehlermeldung erwartet, aber egal. Nun läuft wieder alles. Vielen Dank für den Hinweis.
Sonnige Grüße
Tante Werner
@TanteWerner schrieb am 27. August 2023 um 19:25:56 Uhr:
Guten Abend!
Sonnige Grüße
Tante Werner
Guten Tag,
Danke fürs antworten, habe den selben Fehler sporadisch.
Nach dem löschen wieder alles normal.
Hab jetzt AGR, AGR Kühler, ansaugbrücke und drosselklappe gereinigt. Ich hoffe nach dem Zusammenbau heute oder morgen läuft wieder alles.
Ich konnte sonst erstmal keine Undichtigkeiten oder weiteres feststellen.
Mit freundlichen Grüßen
Zahni
  4. Opel
