ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Discover Pro Tonausfall
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 12. Juli 2014 um 17:52
Bei mir tritt in den letzten Tagen folgendes Problem auf:
Nach einer Fahrzeit von ca 30 - 40 Minuten fällt bei meinem Discover Pro der Ton aus. Dies betrifft alle arten der Wiedergabe auch Telefon.
Ich habe das Discover Pro in Verbindung mit dem Dynaudio-Soundsystem.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt -und was wurde gemacht?
Themenstarteram 24. Juli 2014 um 6:30
Original geschrieben von JanDaddel
So nun ist der Fehler Gefunden.
Nach zwei Werkstattbesuchen und einigen Tests wurde festgestellt, dass der interne Lüfter nicht funktioniert und es dadurch zu einer Überhitzung des Gerätes führt, worauf hin dieses sich dann ausschaltet.
Das Gerät wird getauscht.
27 weitere Antworten
27 Antworten
hier ich...
Tonausfall sporadisch...
dann wieder tagelang alles i.O.
Vorführeffekt: Wenn der der Ton nicht geht, direkt zum Händler fahren (VW) den Motor laufen lassen und vorführen!!!
Ich hatte das Problem mit der Aussage, alles i.O.
Der Fehler taucht auch nicht im Speicher auf..
Hardwareversion 0041
Software 0192
Wie alt ist Dein Discover Pro? Welche Version?
auf jeden Fall reklamieren... wird getauscht!
Themenstarteram 12. Juli 2014 um 18:00
Ich habe meinen Wagen im Dezember 2013 erhalten, welche Software-Version drauf ist kann ich momentan nicht sagen.
Kannst du im Menü einsehen. Funktioniert es gar nicht mehr, oder tritt es nur sporadisch auf.
Bei mir fing es mit Knistern an, dann diverse Tonausfälle, welche wochenlang nicht mehr auftraten. dann Totalausfall des Audiomoduls. Im Übrigen habe ich kein Dynaudio, das wird nicht der Fehler sein.
Themenstarteram 12. Juli 2014 um 18:38
Der Fehler tritt immer nach einer Fahrzeit von ca 20-30 Min auf. Wenn ich dann das Fahrzeug für 2 Stunden abgestellt habe ist wieder alles ok.
Ach ja, wenn ich gerade beim Auftreten des Fehlers telefoniere sind nicht nur die Lautsprecher stumm sondern auch das Mikrofon des Wagens funktioniert auch nicht mehr den mein Gesprächspartner kann mich dann auch nicht mehr hören.
richtig, der gleiche Fehler,
irgendwann ist Feierabend, dann geht kein Ton mehr, weder Navi, noch Telefon, noch das Touchgeräusch bei Bildschirmberührung....
ab zum Freundlichen, auf jeden Fall ist dieses Problem in Wolfsburg bekannt,
Fehlerbehebung durch Gerätetausch... weil ????????
Da frag ich mich echt, wie lange so eine teuere Infotainmenteinheit hält...
oder noch ein Einzelfall...
bei 2000€ sicher kein Spaß
wir haben auch dieses Problem, zum Glück haben wir es auf Video aufgenommen, so wollen wir das dem Händler vorführen, der auch immer sagt : Alles Gut.
Vielleicht ist ja ein Betriebstundenzähler drin?:D:D:D
oder es fehlt das Infofenster... bitte Radio ausschalten, meine Kondensatoren glühen...
naja... :D:D
Habt ihr vorher ein Kartenupdate durchgeführt, das würde meinen Freundlichen interessieren.
(Vielleicht funktionieren die Updates nicht problemlos?)
Jedenfalls hab ich erst mal "Updateverbot":D:D:D
Mein privater Test läuft also....
Alles angeschlossen, Handy über USB (auch Musik hören), telefonieren über Bluetooth und eine 32GB SD Karte mit über 1000 Titeln.
Das muß es abkönnen.
Bei mir kam auch kein Ton mehr aus dem Discover Pro ( Golf 7 Variant)
Also bin ich schnell zur nächsten VW Werkstatt.
Dort stand mein Variant 2 Tage.
Die Ursache für den Tonausfall das Steuergerät.
Jetzt funktioniert wieder alles so wie es soll.:)
Ich hab das Phänomen, dass bei mir die ersten Minuten nach Motorstart kein Ton kommt.
Dann auf einmal wie von Geisterhand springt er an.
Passiert nicht immer aber ziemlich oft.
Händler sagt nur, dazu gibts noch keinen Hinweis, er leitet das nach WOB weiter und meldet sich.
Ich hatte gestern die ersten Probleme mit dem DP, hatte nen USB-Stick dran, dann aber auf Radio gewechselt, welches auch auf einen DAB-Sender lief, USB-Stick abgezogen und nach einigen Minuten zeigte das Display keinen Radio-Empfang an ( durchgestrichende Antennen ) obwohl die Musik weiterlief ( andere quelle kann ich ausschliessen, keine SD oder CD eingelegt ).
Das Radio reagierte auch nicht mehr auf Bedienung, einzig komplettes ausschalten ging noch. Nach dem Wiedereinschalten war dann alles wieder in Ordnung.
Irgentwie ein Deja-vue für mich, beim 6er Golf fing das damals auch so an und endete in einem Komplettausch des Navis.
Was meinst du mit komplett ausschalten? Über den Knopf, habe ich das Gefühl, dass lediglich das Display ausgeschaltet wird...
Nee, Auto aus für einige Minuten - war im Baumarkt in der Zeit :)
Gibt es beim DP eigentlich den Affengriff "CTRL-ALT-DEL" , wie beim Navi aus dem 6er Golf ?
Ja.. lange Ein-/Ausschalter drücken (ca. 5sec.).
(Steht, wie so einiges Anderes, in der Bedienungsanleitung..)
