Discover Media: Trotz Update exakt nach VW-Anleitung funktioniert es nicht.
Habe ein Update der SD-Karte für das Dicovery Media gemacht (Golf 7, Baujahr 2015).
Trotz exakter Befolgung der Anleitung für das Update, die man auf der VW-Homepage findet, kommt bei Einlegung der SD-Karte in das Navi:
- dass die SD_Karte gelesen wird (Freude)
- dann: "SD-Karte 2: Die Quelle enthält die Navigationsdaten" (vgl. anhängendes Bild) ---> große Freude
- doch nach wenigen Sekunden zusätzlich "Bitte legen Sie einen Datenträger mit gültigen Navigationsdaten ein." (vgl. anhängendes Bild; kurz darauf verschwindet der vorherige Satz).
Habe die Anleitung wirklich im Detail befolgt. Es handelt sich auch um eine Original-VW-Karte, auch die Auswahl um welches Auto/Baujahr und welches Navi es sich handelt, sind garantiert richtig.
Sollte tatsächlich die SD-Karte defekt sein (bereits nach 3 Jahren)? Hat irgendjemand eine Idee, was man da noch machen kann?
Auch ich hatte dieser Tage das selbe Problem. Die VW Software scheint z.Z. nicht auf jedem Rechner "optimal" zu funktionieren. Bei mir hat folgende Lösung funktioniert.
1. Inhalt der bisherigen SD durch einfaches kopieren - ich nutze dazu den Total Commander (TC) da er sowohl den Startordner wie auch den Zielordner anzeigt - in einen Ordner auf dem PC sichern.
2. Die neue Karte direkt von der VW Seite herunterladen und das erste mal entpacken (!). Dies sollte dann ein Ordner "maps" sein.
3. Wenn man den TC nutzt fragt dieser beim kopieren vom PC auf die SD nochmals an, ob die Datei wärend des kopierens entpackt werden soll. Daran habe ich gemerkt, dass auch der Ordner "maps" wohl nochmals gepackt war.
4. SD wieder einlegen, Zündung an, Navi starten - und bei mir hat das so funktioniert.
72 Antworten
So meine Nachbarn hat auch Probleme mit dem Update.
Ich werde mal mein Glück versuchen.
Der Golf ist Bj 14 bzw Modeljahr 15 mit einem Media Gen 1
Lieber nicht durchführen wenn's Probleme gibt
@cycroft schrieb am 12. Oktober 2020 um 15:28:58 Uhr:
Ja aber wenn ich das richtig verstehe hat er aktuell V5 drauf und somit unbrauchbar.
Sollte es so nicht klappen muss ich eine Wiederbeschreibbare Karte nehmen wo man mit Linux die VID ändert.
Das kostet aber Zeit und Mehraufwand.
Aktualisierung ist vollzogen nach dem zweiten Anlauf.
Einmal Schreibfehler und beim zweiten mal lief alles wie es sein muss.
Vielen Dank für eure Tipps.
Golf 7 BJ 2015.
Hab es mit einer guten gekauften SD-Karte probiert. funktionierte nicht, erkennt die Karte nicht, trotz formatieren mit FAT 32.
Original SD Karte Europa Version V6 AT
Daten vom Golf Discover Media bis 2015 heruntergeladen und mit 7-Zip entpackt. Danach originale SD Karte verwendet, darauf alles gelöscht, nicht formatiert und die gleichen Ordner vom Update wieder aufgespielt. Hatte ganz genau darauf gepasst, waren noch 50 MB frei und funktioniert. SD Karte erkannt vom Navi. Neu Version 2020/2021.
Funktioniert prima
LG
Beitrag gelöscht
Beitrag gelöscht
Ich hab das gleiche problem das mein Jetta mit dem DM Gen. 2 nichts anzeigt. sagt zwar immer das die datenbank auf der karte ist aber möchte dann eine karte haben.
VW konnte wie zu erwarten war auch nicht helfen.
der Jetta ist ein ami- import Bj. 2015, neue SD-karte auch von drüben bestellt und lt. VW soll es auch die richtige sein und bei ihnen im golf geht sie auch
SD-Karte: 3GO 919 866 AN
Navi: 5C0035684A
vielleicht hat ja einer eine idee da ich langsam mit meinem latain am ende bin.
software update geht auch nicht. akutelle version MST2_EU_VW_PQ_P0245T
MST2_EU_VW_PQ_P0252T und MST2_EU_VW_PQ_P0253T_0253 funktionieren beide nicht obwohl es ja die richten sein solten
Also zum Thema Naviupdate gibt es nen kleines Logik-Problem bei der Modellauswahl des Fahrzeugs was ich nicht bedacht hatte. Es kommt dann also die Meldung das er keinen Datenträger finden konnte.
Nun aber der Reihe nach.
Ich hatte mir den März 2019 gebauten Passat B8 Variant gekauft und nun mal Just4Fun nach einem Kartenupdate gesucht. Also habe ich gefiltert nach Passat Variant ab 2019 und mein Navi Discover Media ausgewählt. Genau hier war das Problem. Der Filter war falsch bzw meine Denkweise.
Unter "Ab 2019" wird unter anderem das Facelift aus 2019 gemeint, nicht wann gebaut wurde. Ich habe also den Filter auf "Ab 2017" eingestellt und hier sieht schon alles anders aus. Also hab ich das 5Gb Paket (Europäischer Länder V3) ausgewählt, geladen und dann die original SD-Karte formatiert mit "FAT32" (dabei Größe der Zuordnung auf 32Kilobytes gestellt) sowie den Namen leer gelassen des Mediums leer gelassen.
Vor dem Update war es "ECE1 2018/19" und nun ist es "ECE3 2022/23" und es funktioniert.
Vor der Formatierung bitte den Ordner "Maps" wegsichern und den Schalter an der Karte auf entsperren stellen.
Ich hab das ganze Europapaket mal auf eine 32GB SD geladen und im gleichen Schema formatierte Karte zum testen gezogen und werde dieses später mal einlegen. Ich denke aber das die "Partition" auf der original Karte nur für den Ordner Maps aktiv ist. Hab aber auch nicht nochmal geschaut ob hier ein weitere, gesperrte Partition vorliegt was aber auch egal ist wenn es so geht.
Im Grunde zieht sich das Navi dann auch nur die Maps dann aus dem Ordner "Maps" rein da ja das OS, also Betriebssystem inkl. Naviprogramm schon im Fahrzeug existiert. Wie man das Navi selber updated, gute Frage. Die SD-Karte könnte daher schon Lizenziert sein durch VW mit Hilfe einer weiteren Partition die nicht sichtbar ist.
Das Problem an der Stelle ist nur die Kartengröße.
das Große Paket mit alle Europäischen Ländern ist knapp 15GB groß und damit ca. 100-200MB zu groß für die org. SD
@The_Ollik schrieb am 21. Januar 2022 um 15:06:13 Uhr:
Und auch das Problem wurde schon einige male besprochen, Lösung: unnötige Sprachdateien löschen, dann passt es auf die 16 GB Karte.
Im Ordner 00 den Unterordner sds öffnen und dort alle Unterordnen löschen die nix mit DE zu tun haben.
Das mit dem Navi hat sich erledigt. Brauchte nur den Ordner "00" im Ordner maps ändern in "01" und schon gings wieder
wie bekommt man denn das MST2_EU_VW_PQ_P0253T_0253 auf das MST2_US_VW_PQ_P0253T_0253 gepatcht ?
