ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Discover Media/Pro im Golf 6?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 13. April 2014 um 21:46
hallo,
hat denn jemand schon das discover media/pro aus dem golf 7 in den 6-er verbaut?
feedback zum umbau und zum system selbst wären natürlich perfekt!
So sah es bei mir aus. @Padrick
375 weitere Antworten
375 Antworten
Der Golf geht zurück zum Händler da er nur in der Werkstatt steht... Darum kommt es wieder raus
Ich wäre interessiert. Weiteres gerne per Nachricht.
am 14. März 2017 um 20:05
Also ich weiß partout nicht, wie ich in meinem Golf VI Variant (EZ 2012) die Navigation in der MFA Plus angezeigt werden soll. Wenn keiner eine Codierung postet, mit der es funktioniert behaupte ich einfach mal, dass es nicht geht!
Du musst es im DM per vcds aktiv setzten..hattest du vorher ein Navi verbaut ??? Adresse 5f aktiv???
Schreib mir ne pn @Jokener
am 28. März 2017 um 19:15
Da ich partout nicht die Navi-Pfeile in der MFA angezeigt bekomme (???) und mit dem Gedanken spiele, das Auto bald einzutauschen, habe auch ich ein Discover Media abzugeben (mitsamt Gateway, Quadlockstecker, Kartenmaterial, Mikrofon und USB-AUX-Buchse inkl. Kabelbaum). Das Gerät ist bereits vom Komponentenschutz befreit! Bei Interesse PN an mich!
am 28. März 2017 um 19:24
Ich glaube die Pfeile im Navi gehen erst ab einer Bestimmten Kombisoftware . Bei 1008 ging es bei mir nicht. Mit dem gleichen Kombi und der Software 1010 geht es.
Versucht einfach mal im Gateway bei der verbauliste 37 ein hacken machen da ging es beim Kollegen auch... Ansonsten im Steuergerät 5f einfach mal ein haken setzen das er es anzeigen soll... Es geht auf jedenfall....
am 29. März 2017 um 4:13
@Luedi86 schrieb am 28. März 2017 um 21:42:18 Uhr:
Entweder akzeptiert das Gateway Adresse 5F oder die Adresse für die Navigation. Beides gleichzeitig wird nicht angnommen, bzw. ein Haken wird sofort wieder zurückgesetzt. Außerdem wirft das Gateway dann den Fehler raus "Steuergerät falsch codiert"
Mir ist kein Byte bzw. Anpassungskanal in der Adresse 5F bekannt, der explizit für die Anzeige der Navi-Pfeile sein soll.
Kannst du mir einen Scan zuschicken, wenn es bei dir ging?
Die Software des verwendeten Tachos kann ich noch mal checken und eintragen.
am 29. März 2017 um 4:55
Hier der Scan meines Kombiinstruments:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 872 A HW: 5K0 920 872 A
Bauteil: KOMBI H03 0607
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
Betriebsnr.: WSC 00066 123 00120
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 2D577FEF7C93EC7600B-8078
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ich habe das DM nicht mehr verbaut darum kann ich nicht mehr gucken wie das genau heißt
am 6. April 2017 um 7:51
Interessant.
Direkt nach der Zündung wird auch "Volkswagen Navigation" in der MFA angezeigt... Also scheibt es ja tatsächlich eine Art der Kommunikation zu geben... nur ist die scheinbar irgendwie gestört...
am 16. April 2017 um 20:03
Hier einmal der Autoscan der Adresse 5F....
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5C0 035 680 HW: 5C0 035 680
Component: xxxxxxxxx H05 0133
Serial number: VWZAZ2P46xxxxxx
Coding: 02730201FF00000011110001000808001F0206C4002001008E
Shop #: WSC 12345 001 12345
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 5EB3F41E41xxxxxxF2-800A
Data medium:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 866 AQ HW: -----------
Component: ECE1 2017 --- 0730
Serial number: --------------------
3 Faults Found:
7194 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 172375 km
Date: 2017.04.16
Time: 21:34:09
Voltage terminal 30: 11.6 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
7201 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 172375 km
Date: 2017.04.16
Time: 21:34:09
1637 - Interface for External Media
U11B8 00 [009] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 172375 km
Date: 2017.04.16
Time: 21:34:07
Interface for external media: status-Status: Open circuit
Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Muss in den Anpassungskanälen etwas gemacht werden?
am 16. April 2017 um 20:47
Sieht nach codierfehler aus oder das USB interface ist nicht verbunden. Um die NAvigation Anzuzeigen musst du im Gateway die Adresse 37 und 5F Reincodieren.
am 16. April 2017 um 20:52
Das Gateway akzeptiert aber entweder nur 5F oder Adresse 37...
Das USB/AUX Interface ist tatsächlich noch nicht dran. Aber erklärt das alle 3 Fehlermeldungen?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
