Discover Media MIB 3 B8 Facelift (MJ 2020)
VW Passat B8
in Ergänzung zu dem hier bereits existierenden Premiumnavi möchte ich hier für das niedere Fußvolk, die nur die Economyversion einsetzen einen Fred aufmachen um hier dies und das zu dem Thema zu diskutieren.
Durch die neu hinzugekommene Konnektivität via eingebauter eSIM ist einerseits ein Mehrwert entstanden, der aber traurigerweise durch den Entfall der SD-Kartenslots wieder relativiert wird.
Ich persönlich tue mich noch schwer mit dem Verständnis. Beim Neuwagen sind ja 3 Jahre We Connect Plus inbegriffen, das ja u.a. die Verkehrsnachrichten beinhaltet.
Ist es richtig das all diese Dienste (einschließlich der Kartenupdates) über die eingebaute SIM gehen.
Damit würde das bedeuten, der Wagen bräuchte eigentlich keine separate Internetverbindung. Außer natürlich man möchte die Mitfahrer via WLAN ins Netz bringen.
Die Navifunktion arbeitet bis dato problemlos. Als kleinen Verbesserungsvorschlag würde ich mir noch die Spritpreiseinblendung über dem Symbol wünschen, wenn man Tankstellen als anzuzeigende Symbole gewählt hat.
Das wird ja in Zeiten von börsenartigen Benzinpreisen immer wichtiger.
Die Darstellung der Spritpreise wie im alten B8 konnte ich noch nicht finden.
Die Anzeige der Profilauswahl nervt gewaltig und verschwindet bei mir auch nicht nach einer brauchbaren Zeit (also nach ein paar Sekunden). Ist vielleicht die Rache von VW an mir weil ich die Datenschutz-Einstellung auf max. Privatsphäre eingestellt habe, da mir die Connect App absolut gar nichts nutzt.
Braucht es dieses Profil eigentlich wenn immer nur ein Fahrer vorhanden ist? Kann man das nicht komplett deaktivieren um immer gleich das Navi, das Radio oder sonst eine Anzeige zu bekommen?
das ist bei mir zumindest immer noch Nervfaktor Nr. 1
Ich hoffe auf eine rege Diskussion.
Onki
schön, dass es jetzt auch einen Media-Thema gibt.
Ich hatte im Pro-Beitrag schonmal bemängelt, dass die letzten Ziele immer im Startbildschirm vom Navi auftauchen. Durch Zufall (ja, und Wut war auch dabei) habe ich jetzt herausgefunden, wie man die Ziele löschen kann. Mit dem Finger von rechts nach links über die Anschrift streichen, dann erscheint ein Papierkorb. Drauf tippen und bestätigen.
Gruß strippe
Ziel-loeschen
203 weitere Antworten
203 Antworten
Spion = Geheimnis, nichts mitteilen = Maximale Privatsphäre😉
Auto kommuniziert keine Daten raus.
Vor wenigen Tagen habe ich mir einen gebrauchten Passat Variant (EZ 03/2020) von privat gekauft. Verkäufer ist freundlicher älterer Herr, der mir bei den aktuell entdeckten Problemen mit meinem Discover Media nicht weiterhelfen kann.
Die Frage zum “Hauptnutzer werden“ Problem, stelle ich erst gar nicht, das scheint ja nachdem was ich bisher gelesen habe, eine rocket science zu sein. Dazu werde ich demnächst mal den Freundlichen aufsuchen.
Aber mal eine ganz blöde Frage … gibt es Discover Media MIB3, welche kein DAB an Bord haben? Das kann ich fast nicht glauben, aber nachdem ich bei den angezeigten Quellen keine DAB Option gefunden habe, kann ich mir keinen anderen Reim drauf machen.
Unit 3G5035820
HW 12 / SW 0156
Edit:
Nach weiterer Recherche im Forum, hab ich mit MJ20 in die Vollen gegriffen. Ganz grosses Tennis.
Jaa, mach dir da keine Sorgen. Das mit Mj20 und in die Vollen gegriffen wurde immer etwas reißerisch gesagt.
Ja, anfangs gab es genug Theater. Aber die Modelljahre 2021 und 22 waren auch nicht immer problemlos. Da entstanden dann zum Beispiel plötzlich Ruckler in der Rückfahrkamera, die ich mit MJ2020 nie hatte.
Seit Sommer 2022 kann man beim MJ20 von einem Befreiungsschlag sprechen. Da kam die Softwareversion 0278 raus samt der 0143 für die OCU (= LTE Router).
Seitdem läuft mein MIB3 (MJ 20; HW 12) störungsfrei, schnell und flüssig.
Zu einem anderen B8 aus 2023 mit Discover Pro und HW25 samt Software 0320 gab es keine Unterschiede mehr.
Also: Alles halb so schlimm. Ab zu Vw bzw. bei der WeConnect-Hotline oder dem Kundenservice anrufen,
sagen, dass du nicht online kommst und kein Hauptnutzer werden kannst. Dann wird ein Ticket eröffnet und sie bitten um Screenshots. Unter anderem auch von den Versionsständen. Vielleicht können sie dann was für dich tun 😉
Nach dem Update wirst du bestimmt genauso zufrieden damit sein wie ich.
@EpidemicPanic schrieb am 7. April 2024 um 20:51:23 Uhr:
Unit 3G5035820
HW 12 / SW 0156
Edit:
Beim DAB nutzten einige Hersteller eine meiner Meinung nach halb legale Lücke aus. Das FL muss laut Gesetz ein DAB Radio haben. Hat es , aber der Nutzer muss es gegen Geld freischalten lassen. Erst später haben sie mit dem Spiel aufgehört und DAB ohne Aufpreis direkt freigeschaltet. Es kann sein, dass einer geklagt hat, oder die Hersteller es ohne Druck gemacht haben.
Müsste man also mal genau Recherchieren und bei VW anfragen, warum das Auto kein DAB hat.
MJ20 kann gut gehen, wenn die aktuelle SW nachträglich aufgespielt wurde. Ich hatte Pech: Erst OCU getauscht, dann neue SW, dann MIB3 getauscht und immer noch Ärger: Fahrzeug gewandel bevor die Garantie durch war.
Bei mir konnte man zB nie die Sprachbedienung nachinstallieren (Trotz späterer Mail vom VW das es dann möglich sein sollte) . DAB war schon im Neuwagen.
Es gibt aber Fahrzeuge, bei denen alles ab SW 0278 funktioniert, was VW definiert hat. Auf Online Suche von Zielen oder RDS Verkehrsmeldungen muss man eben verzichten.
Unter der Teilenr.: 3G5035820 findet man HUs mit DAB Anschluss.
Du müsstest mal deine HU rausziehen und gucken, ob dort ein Fakra-Kabel angesteckt ist.
@Digger-NRG schrieb am 7. April 2024 um 22:36:20 Uhr:
Vielen Dank für deine Erläuterungen und ermutigenden Worte. Ich hoffe sehr, dass es ein Happy End wird :-)
Weißt Du noch (auch wenn es auf Garantie / Gewährleistung ging), wieviel Kosten der Tausch nach sich gezogen hat?
@kievit schrieb am 8. April 2024 um 00:20:22 Uhr:
Danke für deinen Input. Kannst du mir sagen, in welchem Gesetz, das mit dem DAB geregelt wurde?
Ich hoffe nicht auf den worst case ... aber gut zu wissen, dass ich mich evtl. auf diesen Mist einstellen muss.
@broly schrieb am 8. April 2024 um 09:36:51 Uhr:
Danke für den Hinweis, das werde ich dem Freundlichen dann zur Prüfung mitgeben!
Ich wurde leider mit 10 Daumen geboren ...
Auf der ADAC Webseite steht : DAB+ in Neufahrzeugen seit 2020 Pflicht.
Genau leider: Bei Erstzulassung ab 21.12.2020 und serienmäßigem Radio muss der PKW ab Werk DAB+ empfangen können.
Somit sollte der FL technisch darauf vorbereitet sei, sofern die es nicht auf MJ21 geschoben haben.
Ich habe aber noch 2021/22 Preislisten mit Aufpreis für DAB+ gesehen.
Bei den Steuergeräten habe ich leider nie Preise erfahren, da keine Rechnungen erstellt wurden.
@EpidemicPanic bei mir musste noch nie ein Bauteil getauscht werden. Immer nur Updates. Ich meine, dass die so bei 250€ liegen, wenn man sie selbst zahlen muss.
So ein extremes Hardwarethema wie @kievit hatten kaum Leute. Gemessen an der Gesamtzahl aller MIB3 würde ich mal behaupten: Vernachlässigbare Quote, so ärgerlich es aber für Betroffene auch war.
@kievit schrieb am 8. April 2024 um 11:31:10 Uhr:
von welcher Größenordnung sprechen wir für die Freischaltung? Ganz ehrlich, wenn mein DM DAB+ kann und ich dafür eben nochmal 100.- hinblättern muss, wäre das mit Abstand das kleinere Übel, als wenn das DM DAB+ gar nicht kann. Ich war nur mega erstaunt gestern, dass er bei den Quellen nur FM und kein DAB angezeigt hat. Wenn das einen kompletten Umbau bzw. mords die Nachrüstaktion nach sich ziehen würde, wäre das schon sehr ärgerlich. Ich nutze zwar zu 95% der Zeit Apple Car Play, aber hin und wieder schmeisst man doch mal das Radion an.
@Digger-NRG schrieb am 8. April 2024 um 11:52:12 Uhr:
Ok, danke. Ich versuche heute Mittag mal einen Termin beim Freundlichen zu ergattern. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen 😉
Ach noch was ... eine Umrüstung auf das 9,2" DP Display müsste problemlos möglich sein, oder? Klar, die Funktionalitäten vom Pro kommen damit nicht einher, aber das Display müsste funktionieren, oder?
Ich glaube beim MiB3 ging das nicht so einfach.
Zum Thema DAB: Bei uns in Ostfriesland gibts kaum erreichbare Sender. Unser Ibiza hat das.
Vermisse das im Passat dank Webradio gar nicht. Finde das Webradio viel besser.
Wie gesagt, ich nutze fast immer Apple Carplay. Ich will das DAB aber aus einem einfachen Grund ... wir wohnen im Dreiländereck am Bodensee. Bei meiner Frau ist z.B. ist die Schweiz im Mobilfunkvertrag datenmäßig nicht inkludiert, da ist dann Webradio keine Option. Das werden wir auch noch anpassen. Aber bei uns hier unten kriegste schon einige DAB Sender rein ... und v.a. ist es dann nicht immer dieselbe Grütze 😁
