Discover Media Gen 2 Tausch auf aktuelles Display MJ2018
Hallo allerseits,
ich werfe mal hier eine Frage in die Runde bezüglich des Discover Media Displays des akuellen Tourans von MJ 2018.
Ich bin am überlegen, ob ein Tausch des alten kleinen Bildschirms des DM gegen das neue Glasdisplay mit den zwei Drehknöpfen machbar ist. Die Halterungen sind ja gleich und sollte auch passen. Die passende Blende sollte auch kein Problem sein. Die Anschlüsse an der Rückseite sehen gleich aus.
Nur kann das Discover Media Gen 2 mit diesem Display umgehen oder geht wirklich nur der Austausch auf das alte Discover Pro Display?
Andreas
Könnt ihr BITTE mit dem Kindergarten aufhören!
492 Antworten
Ich bin bei sowas immer etwas übervorsichtig, daher zur Sicherheit ...
Ich möchte bei meinem Golf 7 BJ 10/2016 vom Discover Media auf die neuere Discover Media FL Variante wechseln.
Dekorblende momentan ist ein glänzendes Schwarz (Klavierlackoptik), ich vermute mal eine Standard Variante.
Wenn ich euch nur richtig verstanden habe, brauche ich dazu folgende Teile:
- Monitor: 5G6919605B
Das hier z.B.?
https://allegro.pl/.../...igacja-ekran-lcd-5g6919605b-panel-8070058477
- Blende: 5TB858071FYI2
Ist das so korrekt?
Wenn das im Golf und Touran gleich ist, dann ja.... Ist jetzt aber auch schon fast 2 Jahre her ;-)
Danke @Puhbert 🙂
Sonst noch jemand eine Input dazu?
Die Blende 5TB858071FYI2 ist nur für den Touran. Wird im Golf nicht passen.
Blende für Golf 7 egal ob FL oder vFL: 5G1819728AG QYI
@je007 schrieb am 23. September 2019 um 07:56:37 Uhr:
Vielen Dank für die Info 🙂
Ich trage hier nochmal meine Erfahrungswerte von heute nach.
Allein schon wegen dem Bild der Rückfahrkamera ein Gewinn.
Deutlich kontrastreicher und schärfer.
Ich habe den Umbau jetzt auch durchgeführt, 1/2 Std. geht ganz gut.
Die Nase vom Stecker musste ich abschneiden.
Eingebaut habe ich das Display 8" Navi MIB2 5G6919605B mit APP und Navi Taste.
Blende für Discover Media 8" 5NA858069D
Die ist allerdings original von VW teuer, ca. 150€
Es lohnt sich aber , die Darstellung ist deutlich knackiger. Modernere Optik.
Wie oft denn noch?
War doppelt , kann ein Mod vielleicht löschen.
Ich würde auch gerne umrüsten.
Display habe ich schon hat vielleicht jemand einen passenden Einbaurahmen für mich?
Danke
ich habe in meinem passat b8 aus 10/2015 das 6,5 zoll display durch das modernere 8 Zoll display vom discover media (mit navi taste) ausgetauscht. Aus- und Einbau war reibungslos. Es wurden keine Fehler ausgeworfen.
Das Display wird nach ein paar Minuten Betriebszeit etwas warm. Das Gehäuse hinter dem Display aber nicht. Kontakte habe ich mit Druckluft durchgepustet und mit ein wenig Kontaktmittel engeschmiert. Ich dachte erst, dass die Masse nicht richtig anliegt. Hilft aber nicht.
Ich hab mich nun gefragt, mit welcher Sicherung das mib 2,5 mit dem 8 Zoll Bildschirm ausgeliefert wird. Im alten mib 2 wird eine 10 Ampere Sicherung verwendet.
Ist das den anderen Nutzern auch schon aufgefallen?
Ist die wärmeentwicklung sogar normal?
Kann es überhaupt die Sicherung sein?
Vielleicht hat jemand eine Antwort parat.
Gruß André.
Hi
ich habe das Display jetzt auch umgerüstet. Kann man die Head Unit (3Q0035846A) so kodieren, dass er sechs statt fünf Radiosender anzeigt?
Andreas
