- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- Dimensionen Bremsbeläge für 300mm und 308mm Scheiben
ATE Bremsscheiben VA
ATE Ceramicbelege VA
Fahrzeug: Renault Laguna II Ph. II BG0Z
Motor: 2.0T 16V 125 kW / 170 PS Code: F4R-787
HSN/TSN: 3333/125
für den Laguna 2 gibt es bei den Benzinern drei verschiedene Bremsscheibendurchmesser:
280 mm (wenn ich das richtig in Erinnerung habe)
300 mm
308 mm
Ich habe mir nun Belege und Scheiben für meinen 125 kW/170 PS Laguna bestellt (308 mm Scheiben).
Dann habe ich heute spaßeshalber mal so einen Belag an die Scheibe gehalten: Es wird nicht die ganze Scheibe durch den Belag abgedeckt.
Das hat mich stutzig gemacht und ich habe noch mal nachgeforscht, ob ich die richtigen Belege bestellt habe. Und? Ja, ich habe richtig bestellt. Zumindest laut ATE Katalog und laut Onlineshop. Die Nummern aus dem Katalog sind identisch im Onlineshop und auf dem Karton der Belege.
Dann habe ich im ATE Katalog nach Belegen für 300 mm Scheiben geschaut.
Die Belege für 300 mm und 308 mm unterscheiden sich bei den Dimensionen in keinster Weise von einander.
Der einzige Unterschied ist nur die Dimension der Klammer für den Bremssattel.
Kann das sein? Wozu gibts 308 mm Scheiben, wenn die Belege nicht auch sonst größer sind als die für 300 Scheiben?
ATE Katalog Belege für 300 mm Scheiben:
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp?...
ATE Katalog für 308 mm Scheiben:
29 Antworten
Das ist so korrekt. Es wird ca. 1cm von der Scheibe nicht vom Belag genutzt. Warum kann ich nicht beantworten.
also es gibt von ATE nur eine Scheibengröße für die Vorderachse und eine für die Hinterachse.
Vorderachse ATE:
EAN: 4006633277129
Durchmesser: 308mm
Dicke: 28mm
min. Dicke: 25,4mm
Lochkreis: 108mm
Höhe: 47mm
Zentrierungsdurchmesser: 61mm
Innendurchmesser: 140mm
Bohrung: 13,5mm
Hinterachse ATE:
EAN: 4006633311335
Durchmesser: 274mm
Dicke: 10,9mm
min.Dicke: 9,5mm
Lochkreis: 108mm
Höhe: 82,2mm
Zentrierungsdurchmesser: 62mm
Innendurchmesser: 52,3mm
Also die 280mm wären für die Hinterachse nicht für Vorne!
Bremsbelag ATE Vorne:
EAN: 4006633384025
Breite 1: 155,1mm
Höhe 1: 70,8mm
Breite 2: 156,3mm
Höhe 2: 68,3mm
Stärke: 18,3mm
Bremsbelag ATE Hinten:
EAN: 4006633383981
Breite: 123,0mm
Höhe: 51,9mm
Stärke: 15,8mm
Die normalen für nicht ceramic haben die selben Dimensionen.
Es gibt nur diese beiden Bremsbeläge von ATE
Nicht dass du welche für hinten bestellt hast und die Vorne dran gehalten hast??
Die hinteren Beläge sind nämlich 2,2cm kleiner als die Vorderen...und genau das wären etwa 1cm auf jeder Seite zuwenig!!
Weil dann würde ein dicker Rand übrig bleiben beim ablaufen und kein Grad wie vorgeschriebn.
1cm sind deutlich zuviel Freiraum...
Beste Grüße
@Dorosha: Ja und nein.
Ja #1: Die Scheibendurchmesser hängen von der Motorisierung ab. Natürlich kannst und darfst du keine abweichend großen Scheiben einbauen, als die, die für das Fahrzeug vorgesehen sind.
Ja #2: Der ATE Katalog bietet, hat man das Fahrzeug mittels HSN/TSN spezifiziert, nur eine passende Scheibe an.
Tatsächlich gibt es Lagunas, die an der VA 280er Scheiben haben ;-)
Von der HA ist absolut nicht die Rede (HA hat ausschließlich 274 mm, somit ist die Aussage "Also die 280mm wären für die Hinterachse nicht für Vorne!" -falsch-).
Jetzt noch mal: Beläge für 300er _und_ 308er Scheiben an der VA unterscheiden sich laut Katalog nicht von der Reibfläche, obwohl sie laut demselben Katalog verschiedene Teilenummern haben. Der einzige Unterschied: Halterungsvorrichtung für den Sattel.
Nein,
die Bremsbeläge unterscheiden sich ebenso in der Dimension.
Und das wären fast 1cm kleiner pro Belagsseite.
Wenn man z.b. die für hinten fälschlicherweise bestellt hat und Vorne anhällt...
Ich hab hier Dialogys durchsucht und ebenso grade Tecdoc.
Es gibt kein Laguna bei dem die 280mm Scheibe für Vorne zu bekommen ist.
Evtl. fälschlicherweise und falsch eingetragen im Internet und als Vorne Beschrieben.
Obwohl diese für Hinten lauten sollte...
Also such hier nach dieser EAN: 4006633384025 (EBay etc.) und vergleiche mal mit nem Maßband etc. deine Beläge.
Ok gibt doch 2 Scheiben...ABER
300mm Scheibe: 16 Zoll Bremssystem
308mm Scheibe: 17 Zoll Bremssystem
Beste Grüße
@Dorosha Danke für die Mühe mit Dialogsys und Tecdoc. Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Preisliste Renault, Seite 10 besagt, es gibt 280er für VA, siehe hier auf Seite 10:
http://www.on-luebeck.de/~flamer/public/renault_laguna_grandtour06.pdf
Aber das ist jetzt für mein Anliegen ja erstmal unerheblich.
Habe Belege für VA bestellt, das ergibt sich, wie bereits erwähnt, aus den entsprechenden Teilenummern im Katalog, Shop und dem Karton, in dem die Beläge drinne waren (es sei denn, ATE hat die falschen Beläge in den Karton gepackt).
Nachzumessen war irgendwann auch mein Gedanke :-/
>Und nein es gibt auch keine 300mm Scheiben für deinen 2.0 Turbo 16V ;-)
Ja, zweifels ohne. Nie irgendwas Anderes behauptet :-)
Zum Nachvollziehen hätte ich eine Bitte an Dich:
Vergleiche EAN 4006633384025 (für meinen Laguna, so wie ich sie bestellt und geliefert bekommen habe) mit
EAN 4006633384018(für 2.0 135 PS Laguna)
EDIT:
Der einfachheitshalber zum Vergleich:
Mein Laguna 2.0T mit 308 mm Scheiben:
https://www.autoteilemann.de/.../?q=4006633384025
Irgendein Laguna 2.0 mit 300 mm Scheiben:
Beide EAN sind identische Bremsbeläge.
Bei der 25 hinten steht zum LAguna II (alle Motoren) noch der Espace IV und Velsatis in der Verwendungsliste
Bei der 18 hinten steht nur der Laguna II (alle Motoren) und der Senic RX4 mit 1.9dci und 2.0 16V
Beste Grüße
Irgendwas ist da faul ;-)
Naja, ich denke hat was mit den Renault eigenen OEM zu tun.
Hier werden über 10 Stk. ausgespuckt. In Dialogys zum Laguna II blos 2Stk.
Wenn ich eine davon nehme kommen alle Hersteller aus dem Zubehör.
Bei manch anderen z.b. Delphi steht noch der Grand Scenic II sowie alle anderen Scenic Motorisierungen drin.
Das Problem liegt hier bei der Renault OEM, evtl. haben verschiedene Fahrzeuge andere OEM zur Scheibe aber dennoch die selbe verbaut.
Wäre ja nicht das erstemal.
Und warum?
Najaaa....ein kleiner Twingo als Beispiel...hätte die selben Beläge wie der Espace IV. (Kleinwagen vs. Oberklasse)
Kleinwagen müssen bezahlbar bleiben (pfff sagen wir mal 30€ pro Satz) Oberklasse NATÜRLICH teurer (pfff 50€ der Satz)
OBWOHL es die gleichen Beläge sind.
War nur ein grobes Beispiel...ich denke daher das Wirrwarr.
Aber wie gesagt zu deinen Scheiben original von ATE : 4006633384025
Dimensionen stehen oben mit 100%iger Richtigkeit.
Nun misst du nach...nicht dass du doch die für hinten bekommen hast.
Wenn alles stimmen sollte....einbauen, Rad drauf und dann?? Siehste se nichtmehr :D
Beste Grüße
Irgendwas MUSS da gewaltig faul sein.
@Dorosha werf mal bitte einen Blick in den ATE Teilekatalog:
Wähle meine HSN/TSN 3333/125
Nimm einen neuen ATE Teilekatalog:
Und wähle einen Laguna mit 300er Scheiben (z.B. 2.0 135 PS)
Vergleiche dann die Werte bei den Scheiben und die Angaben bei den Belegen.
1 cm Rand, und um exakt zu sein, 8 mm Rand sind definitiv zu viel.
EAN 4006633384025 bestellt, EAN 4006633384025 geliefert bekommen. Gerade nachgemessen. Maße stimmen überein.
Packe jetzt den kram noch mal aus. Siehe Fotos hier im Anhang.
nein ist ok der Belag, passen.
Bei meinem Espace JE stehen auch ungefair 5-6mm an der Innenflanke über, sieht etwa so aus wie auf deinem Bild.
WEIL...die Beläge (da sie ja identisch sind) auch auf die kleinere 300mm Scheibe bei 16 Zoll Felgen passen müssen.
Wären die nun größer würden diese nicht auf die Scheibe passen ;-)
Brauch deine Links nicht hab ja Tecdoc hier auch ATE im Zubehör dabei.
ABER HEY...du hast recht...der 2.0 135PS.
Dafür gibt es echt 280mm Scheiben für vorne :eek:
Aber steht dabei (passend für Felgengröße 16,Felgen: für Stahlfelgen,Einbauseite: Vorderachse)
Oh man wat ein Scheiss.
Bei der Verwendungsliste ist dein Laguna 2.0 Turbo 16V nicht dabei!
ABER...bei der Verwendungsliste der 300mm Scheibe ist der 2.0 135 PS dabei...
Ich schätze hier leigt das Problem:
16 Zoll Alu: 300mm
17 Zoll Alu: 308mm
16 Zoll Stahlfelge: 280mm
Komm immoment aus dem grübeln nicht mehr raus....
Aber dann benötigt der 2.0 135PS ja andere Beläge..
@Dorosha schrieb am 29. August 2017 um 23:17:48 Uhr:
@Ra- 1cm ?? Eher 5mm ;-)
Warum. Ist. Das. So. Leuchtet mir absolut nicht ein. D.h. 300mm Scheiben mit diesen Belegen passen ideal und hinterlassen keinen Rand. Wozu dann überhaupt 308 mm Scheiben, wenn die Reibfläche identisch mit einer 300mm Scheibe ist.
Mein Vater fährt gleiches Modell mit 16 Zoll Felgen und 308mm Scheiben. Ab Werk. HSN/TSN: 3333/AEB
Ich fahre im Sommer 17 Zoll und im Winter ebenfalls 16 Zoll. Laut Preisliste und Fahrzeugschein ist dies zulässig.
Wenn ich mir das Verschleißbild meiner jetzigen, runtergefahrenen Scheiben anschaue, sehe ich keinen Rand.
Ich habe arge Bauchschmerzen, bei aller mir entgegengebrachter Hilfsbereitschaft deinerseits, dies zu akzeptieren.
EDIT: siehe oben
Ich mach mal paar Bildschen von dem Wirrwar mit Verwednungsliste etc...
