ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Digitalradio DAB+ für 2G/3G MMI nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 25. April 2013 um 16:31
Ich möchte den dab+ Tuner von fistune (kufatec) in meinen audi nachrüsten, das ganze soll Plug and Play sein und ist sogar wie original über mmi. Also wie mit original DAB Tuner. Im A6 Forum wurde ich aufmerksam über dieses Teil.
Meine frage.
Wer hätte Interesse an so einen Tuner? Wenn wir 50 Tuner bestellen, können wir laut A6 Forum mit 200 Euro anstatt 299 Euro pro Stück rechnen, wer kein Werks DAB ohne + hat muss den antennenverstärker noch kaufen und an die scheibenantenne anlöten, der Rest ist Plug and Play! Keine Codierung notwendig!
Meine nächste frage
Welche Antenne ist die DAB - Antenne in der rechten seitenscheibe?
Würde jemand mitbestellen?
AJ
Radio Tuner 1zu1 tauschen
Antennenverstärker
Fakra Leitung
je nach Modell Antenne anlöten an die Scheibe
freischalten bei Audi
377 weitere Antworten
377 Antworten
habe "großes" MMI und bisher gar kein DAB. Ich habe jetzt ein Angebot aus der Audi Werkstatt zur originalen Nachrüstung DAB +. Auto morgens hinstellen und am Abend mit DAB + fix und fertig abholen. Beim Cabrio ist die Antenne in der Verdeckwanne, diese normale Antenne muss hier auch getauscht werden. Sie wollen 660,- incl. allem. OK ?
( @Andy....ich weiß ...bei Dir wäre es günstiger und mindestens genauso gut erledigt, nur kommen dann für mich 1 Tag Urlaub und 100 Euro Spritkosten hinzu ;) )
am 10. Februar 2017 um 7:35
Hohi, habe die Teile schon daheim liegen, warte auf etwas besseres Wetter
Darf ich fragen wo Du einbauen lassen willst? Erlangen Feser oder Tauwald?
@hohirode schrieb am 10. Februar 2017 um 07:59:50 Uhr:
der preis ist gut für ein cabrio; vor allem weil die verdeckmatte neu muss und es ein höher aufwand bei der montage ist
@ONKELTOM7777 schrieb am 10. Februar 2017 um 08:35:29 Uhr:
nein....zu weit weg. Bei mir vor Ort PLZ 97616 ;)
Wenn du jemanden suchst der dir das in Erlangen verbaut kannst du dich auch gerne bei mir per PN melden ;) Könnte soweit alles fertig verbauen und codieren das du nur noch zu Audi musst um den Komponentenschutz entfernen zu lassen ;)
am 10. Februar 2017 um 10:42
das können wir gerne machen, ist aber derzeit ein wenig frisch, oder?
komme aus ERH , wir hatten schon Kontakt mit dem A4 Avant
Ja kann mich erinnern :-) Ja is noch etwas frisch aber in der Tiefgarage bei mir ist das eigentlich kein Problem ;)
am 10. Februar 2017 um 11:48
@G5GTI weiteres per PN
@scotty18 Verdeckmatte? meinst Du den schwarzen Kunststoff unter dem Verdeckkasten? der muss neu? warum ?
die antennenmatte meinte ich ...
am 25. März 2017 um 14:43
Kurze Frage ich habe die Radio Unit
4F0 035 053 B die ist defekt habe jetzt noch eine liegen und zwar 4F0 035 061 D
kann ich die verdauen und bei Audi Freischalten lassen?
Danke
als Ersatz für UKW kannst auch nen alten DAB-Tuner einbauen...
Ich hoffe mal ich bin richtig hier und ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich hab in meinem A4 8k MJ 2013 ein DVB-T und DAB Empfänger verbaut. Das DVB-T abgeschaltet wird hatte mich jetzt nicht so interessiert (meine Kinder zwar schon aber die müssen nun halt damit leben :)) aber irgendwie empfange ich seit Neuestem auch keine DAB Sender mehr. Hängt das mit dem Abschalten des DVB-T nun zusammen oder wird das einen anderen Grund haben?
Eine weitere Frage, ist es denn mit der bei mir vorhandenen Hardware möglich DAB und eventuell auch DVB-T auf einen neuen Standard zu bekommen, dass der Empfang wieder möglich ist oder würde das nur mit großen Umbauten funktionieren?
DAB und DVB-T haben nichts miteinander zu tun
antennentechnisch nutzt DAB nur einen gemeinsamen verstärker mit DVB-T
wenn du aber nur DAB kein DAB+ hattest; hattest du aber schon länger nur ein Sender drin
DAB+ gab es ab ende 2010 im A4 A5
Dann habe ich denke ich auf jeden Fall DAB+, da ich ja ein Facelift Modell mit Modelljahr 2013 habe und bis vor einer Woche haben die Sender noch wunderbar funktioniert aber mitten auf der Fahrt waren sie weg und kamen nicht wieder, daher hatte ich da einen Zusammenhang vermutet. Somit muss ich da eher in eine andere Richtung schauen?
Gehen diese DAB+ Empfänger denn gerne mal kaputt und wo wäre der verbaut das ich ihn ggf. mal tauschen könnte?
EDIT: DVB-T auf DVB-T2 zu ändern wird dann auf der A4 Basis vermutlich auch gar nicht möglich sein, oder?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
