Digitales radio
Was bedeutet vorrüstung digitales Radio?
Habe ich Dan digitales Radio oder muss da noch was gemacht werden? Und wenn ja was kostet das?
@Hofkehrer1 schrieb am 13. Juni 2020 um 18:39:39 Uhr:
@B200neu schrieb am 13. Juni 2020 um 18:24:28 Uhr:
Moin Hofkehrer1,
natürlich schaltet das Radio auf analog um. Nur muss es den "DAB+" Sender auch analog geben.
Jetzt habe ich noch eine Frage: Wie oft ist der Sender bei analog Empfang weg, wenn ein Tunnel oder etwas weiter von der Sendeanstalt entfernt ist. BR3 beispielsweise gibt es in Norddeutschland nicht zu hören. Also nur "Rauschen".
Ich persönlich bin zu frieden.
Horst
8
In jedem Tunnel war kein Empfang nur rauschen. Und ich hatte einen regionalen Sender. Ein Schrott ist digital. Wie kann ich wieder nur auf analog umstellen. Kann nur jedem raten Hände weg von digital
Ahja, den Zusammenhang zwischen regionalen Sender und Empfang im Tunnel bei DAB+ solltest uns mal erklären. Nur weil man selbst zu blöd faul ist die Bedienungsanleitung zu lesen ist die Technik noch lange kein Schrott.
Ich finde zum einen die Qualität mit DAB deutlich besser und zum anderen fällt das nervige Sender umstellen auf längeren Strecken weg, da viele Sender in ganz Deutschland ausgestrahlt werden.
119 Antworten
Wenn es im Tunnel rauscht war es ein FM Sender. Digital rauscht nicht.
Also erst mal nachdenken. Dein Handy hat in den meisten Tunneln auch keinen Empfang. Ist auch digital. Im Prinzip das gleiche. Kannst mit Deinen Smartphone auch fast jeden Sender empfangen. Ist das gleiche wie Digital Radio. Nur zig mehr Sender. Brauchst du im Prinzip kein DAB Radio. Einfach Smartphone mit dem System koppeln. Fertig.
Eine hohe Flatrate brauchst du dafür auch nicht. Die Datenübertragung ist dafür nicht all zu hoch.
Die Diskussion über für und wider von DAB+ im Auto ist ja für Neubestellungen seit Anfang des Monats hinfällig. Das ist inzwischen serienmäßig und ab Dezember durch den Gesetzgeber vorgeschrieben.
@Shark58 schrieb am 23. Juni 2020 um 19:28:10 Uhr:
Ja die vorrüstung?
@Hofkehrer1 schrieb am 24. Juni 2020 um 22:02:58 Uhr:
Ja die vorrüstung?
Nicht die Vorrüstung, das ganze DAB Radio ist jetzt serienmäßig.
Jetzt bin ich von Ulm bis nach Flensburg gefahren. Dabei durch zig Tunnel gefahren. Über all im Tunnel war der Sender (digital) weg. Kein Empfang nur rauschen. Kein automatisches umschalten auf UKW. Einzig im Elbtunnel hat Digital funktioniert. Digitales Radio ist Müll. Das funzt im Tunnel nicht. Oder muss man da wo was einstellen das es auf UKW Umschalter?
Warum ist DAB Müll, wenn in den Tunneln noch/keine Sendetechnik verbaut ist?
Aber Umspringen auf ukw sollte aber funzen...
wenn es rauscht, hat der Empfänger schon von DAB+ auf UKW umgeschaltet, aber dort ist auch kein Signal des gleichen Senders verfügbar.
In den Tunneln sind sicher nur Sendeverstärker für die jeweils lokalen Verkehsfunksender verbaut, also Bayern3 in Ulm und NDR3 in Flensburg.
@NanoQ2 schrieb am 30. Juni 2020 um 21:53:07 Uhr:
Ja er springt aber nicht auf ukw. An was liegt das?
moin,
rechts vor oder im Tunnel steht der empfohlene UKW-Sender der auch im Tunnel zu empfangen ist ;)
@Hofkehrer1 schrieb am 1. Juli 2020 um 06:48:34 Uhr:
Ich weiß es nicht.
Fahre keinen Mercedes.
Also wenn es rauscht hab ich ukw? Ich hab aber keinen Klang. Bei rauschen höre ich keinen Ton. Kann man digital nicht wieder ganz ausschalten?
Sprich doch einfach mal wieder mit deinem Auto.
hey Mercedes... gehe auf Sender / Radiofrequenz 87,5 Megahertz ( das ist ein Beispiel )
Dann müsste doch immer UKW kommen!
Wenn es rauscht, hast du Tinnitus, oder keinen Empfang. ( Spaß )
@Hofkehrer1 schrieb am 1. Juli 2020 um 09:00:18 Uhr:
Das habe ich schon gestern versucht dir zu erklären. Wenn du vor dem Tunnel DAB+ HR3 gehört hast, versucht der Tuner im Tunnel den gleichen Sender auf UKW einzustellen. Aber wenn der Tunnel in Bayern ist, findet er dort HR3 nicht und es rauscht...
@Hofkehrer1 Ich habe mein Auto gerade nicht "zur Hand", aber kann man in den Einstellungen des Radios nicht festlegen, ob er die Frequenz automatisch wechseln soll?
Edit: Ergänzung siehe Anhang.
Oder z.b. hörst du gerade Einen BR-Sender über DAB in Berlin, der normal im FM nicht mehr empfangbar ist.
Zu was soll er dann umschalten wenn DAB weg ist?
