Differenzdrucksensor
Hallo Leutz
Sagt mal kann man den diffenzdrucksensor selber wechseln oder muss das eine Werkstatt machen. Und hat jemand einen Plan wo der Sensor ist? Wegen teilenummern.
Dank Audi a6 4f 2,7tdi Bj 2007
53 Antworten
wenn Du an DPF-Differenzdrucksensor denkst, er liegt auf der hintere, rechte Seite des Automatikgetriebes (mindestens bei TT).
Der Sensor ist leicht zu wechseln, einfacher ist mit Halterung zusammen abschrauben.
Na ja, nach dem Austausch muss man noch die eventuelle Fehlermeldungen löschen. Dazu braucht man Werkstatt oder VCDS.
Habe aber Schalter. Trotzdem da.
hast du den Differenzdrucksensor selber gewechslet? Der muss bei mir auch gewechslet werden. Hast du evtl. eine Beschreibung ?
wäre sehr hilfreich
Den Sensor zu wechseln ist kinderleicht. Vielleicht 10 min. dauert die Aktion.
Der Wagen muss auf die Bühne. Dann schauen wo der DPF ist von dort gehen zwei Leitungen raus.
Diese gehen dann auf schwarzen Kunststoff über und dort wo sie enden ist der Sensor.
Dieser wird auch nur von einer Schraube gehalten.
Easy ;)
Easy ;)
Vielen Dank ;)
Original geschrieben von Hoppels18t
http://www.motor-talk.de/.../...ervicerueckstellung-vcds-t3948870.html
Cool! Danke! ;)
Hatte vor ein paar Tagen die Motorkontrollleuchte an. Fehler war P0471.
In einer freien Werkstatt habe ich den neuen Sensor bekommen - der ist zwischen Motor und Frontscheibe und kann auch selbst ohne Bühne getauscht werden (2,0 TDI DPF)
Fehler geschlöscht und seitdem i.O.
Es gibt so einige Sensoren ... :)
Hast du die teilenummer oder die Bezeichnung?
Sorry, hier die Nummer : 076906051A
Hallo, ich habe bei meinem "Dicken" folgende Symptomatik gahabt:
Wagen lief im Notlauf bis maximal 120km/h, keine Fehleranzeigen im Cockpit. Mit VCDS ausgelesen kam das nachfolgende Protokol zu Stande.
Habe mir beim Audi Händler einen neuen Differenzdrucksensor mit der Teilenummer 059 906 051A für 56€ besorgt und diesen eingebaut. Im Anschluss habe ich versucht diesen anzulernen wie hier bereits beschrieben mittels Eingabe von 30605. Dabei bekam ich aber immer eine Fehlermeldung, dass der Code nicht zutreffend wäre oder so ähnlich.
Wenn ich das Steuergerät nun aber auslese, bekomme ich keine Fehlermeldung mehr angezeigt. Während der Fahrt wird der Differenzdruck auch sauber aufgezeichnet.
Muss ich hier noch was machen, ggf. ein Softwareupdate???
Bin ein wenig verunsichert.....
Mittwoch,10,Juli,2013,12:34:04:56294
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F78N033248 Kilometerstand: 180910km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Revision: --H04--- Seriennummer:
Codierung: 0011322
Betriebsnr.: WSC 02334 758 00200
VCID: 2B5084E58ADED640A4E
1 Fehler gefunden:
009299 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 - 001 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Druck: 14 mbar
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 171.1°C
Druck: 20.4 mbar
Temperatur: 24.3°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004487
Betriebsnr.: WSC 24627 133 84158
VCID: 65C432DDACBA2030B2A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500837829
Codierung: 0000129
Betriebsnr.: WSC 24627 133 95329
VCID: E3C0ACC5228EDE00DCE
Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350GS077811629
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 46655 133 87008
VCID: 254472DDEC3AE03072A
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Seriennummer: 00000000422503
Codierung: 0000278
Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
VCID: 1C325739DF7021F8DD4
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
VCID: 316C968DA8F2BC909E2
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046006 Seriennummer: AUZ5ZBG3442192
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3E5121D5445FC8CF8
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0T02YN
Codierung: 0013363
VCID: 295C7EED8022C450562
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055071900025
Codierung: 0002242
Betriebsnr.: WSC 02323 758 00200
VCID: 275878D59636F220406
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H21 0220
Revision: 00600000 Seriennummer: 6IN738G77
Codierung: 3332058
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 23406CC5E20E1E001CE
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 13008077078384
Codierung: EDEE73C41B3104
Betriebsnr.: WSC 17240 133 84118
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H49 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364F 077686058
Betriebsnr.: WSC 21240 142 87008
VCID: 3B70B4A57ABE46C034E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: ƒT”
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
VCID: 2C5287F98FD0D178AD4
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Bauteil: Komfortgeraet H25 0200
Revision: 02000025 Seriennummer: 01056371570000
Codierung: 0139909
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: PCI\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S0900000
Codierung: 080001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 285A7BE95B28FD5849C
1 Fehler gefunden:
00419 - Mitteltonlautsprecher vorne links (R103)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 173300 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.12
Zeit: 05:52:59
Freeze Frame:
Spannung: 11.80 V
Temperatur: -3.0°C
Binärwert: 00000011
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000237288
Codierung: 0001003
VCID: DEB69D3109ECF3E8F30
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: Fs”
Codierung: 0001642
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000511
Betriebsnr.: WSC 02324 758 00200
VCID: 204A63C9F318051801C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3F88C0B56EA65AE0186
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394G 077795800
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000111047
Betriebsnr.: WSC 17067 142 64688
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2707210045
Codierung: 344630393135313035442056413032373037323130303435
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
1 Fehler gefunden:
02272 - Ruhestrom Stufe 1
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 174296 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.30
Zeit: 12:22:09
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001066
VCID: 2E568DF1B9CCA368830
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\4E0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 004 0060
Codierung: 0000001
VCID: 24426FD9E7001938654
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06230720001679
Codierung: 0000016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005298163
Codierung: 0010910
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Ende --------------------------------------------------------------------
Hallo Leute, ich habe gestern meine differenzdrucksensor auch wechseln lassen und auch zurück setzten lassen, der Wagen lief bis gestern Abend wieder Top, jetzt gerade ist es wieder auf notlauf!!! Was muss ich jetzt machen? Bei mir wurde gestern die Sensor gewechselt und Reiniger in das partikelfilter gesprüht,
was sagt der fehlerspeicher an?
