ForumTouareg 1
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Dieselpartikelfilterwechsel anlernen BKS
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 22. Februar 2021 um 20:46
Hallo, habe bei Motor BKS 3.0tdi den DPF getauscht. Grund: TÜV verweigerte AU. Nach Wechsel bekam er die AU. Dafür qualmt er jetzt nach Leerlauf (1-2 Minuten) Gas geben und die Hinterfront ist eingenebelt. Fahrleistungen alles top. 2Taktöl durchgejagt, Shell Diesel, liquymoly Zusatz. Alles gleich geblieben. Keine Fehlermeldung, jetzt Auskunft von der DPF Firma: zurück setzen des Steuergerätes. Im Forum VCDS steht a) nichts anlernen bei V6 Diesel b) anlernen bei V6 Diesel. Ein VW Händler hier bei mir will das so Auto 8 Stunden lang anlernen für 350€, der andere am Ort sagt, dass da nichts angelernt werden kann. Mein Touareg ist BJ. 2005, 3.0, 225PS, MKS BKS. Wer hat denn Recht? Und warum qualmt die Kiste???
2 Antworten
Du wirst auf alle Fälle den Aschewert zurücksetzen müssen. Das Motorsteuergerät hat ja noch den hohen Wert vom alten (vollen) Filter gespeichert, von daher stimmen die Werte für das Regenerieren nicht mehr.
Hannes
Themenstarteram 16. März 2021 um 11:55
Update: DPF wert zurückgesetzt. Alle injektoren gewechselt, weil kaputt, neue Werte rein. Und: läuft! Öl gewechselt, hatte 1 Liter Diesel drin.
500 € injektoren, 200 DPF, Werkstatt Laptop: 300.€. 50€ Shellöl. 10 der Filter. Mit 1000.- ist der Qualm weg.
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
