ForumT7
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T7
  7. Diesel und kleine Probleme mit Software
VW T7 I
Themenstarteram 10. Februar 2023 um 20:19
Wir haben unseren T7 Diesel seit Dezember 2022. Zwei Software-"Fehler" treten immer wieder auf:
1.) Meldung, dass linkes Standlicht defekt sei, manchmal auch das rechte - jedoch, beide funktionieren super. Die Fehlermeldung kommt unregelmäßig, ca. 50% des Betriebes. Nur nervig, nicht problematisch.
2.) das Infotainment (Mittelbildschirm) startet manchmal nicht, der Bildschirm bleibt dann schwarz und alle Funktionen fallen aus. Auch dieser Fehler tritt unsystematisch, aber eher selten auf - bisher 5x. Nach Ausschalten und Warten von ca. 30 Minuten startet das Teil dann doch.
Ansonsten scheint alles schick, insbesondere der Verbrauch von 5,2 l/km (Fahrer allein auf Landstrasse) bis 7,5 l/km (5 Personen auf Autobahn) ist anständig.
4 Antworten
wir haben unseren Diesel seit 11/2022.
Das Thema Standlicht ist bekannt und tritt auch bei uns auf. Meistens durch zu schnelles starten wenn es dunkel ist und das Licht automatisch aktiviert wird.
Ist aber laut Aussage VW bekannt, kommt bestimmt bald ein kleines Update.
Ansonsten keine Ausfälle.
Die T7 haben allgemein Software Probleme
Aber vielleicht unterhälst Du Dich mal mit den Leuten die es schon länger haben
Habe da was gefunden
https://www.motor-talk.de/.../...nd-keine-loesung-von-vw-t7287103.html
Themenstarteram 11. März 2023 um 13:39
Die Problem werden größer. Nun sind mitten in der Fahrt diverse Assistenten ausgefallen & bleiben es auch. Tempomat, Notruf, StartStoppAutomatik, Auffahrwarner, SchilderErkennung … alles nicht mehr da. Das zentrale Display fährt auch immer häufiger nicht hoch. Für ein neues und fast 80.000 Euro teures Auto ist das schon beschämend. Langsam bereue ich diesen Kauf. Ich hab gar keine Zeit, jede Woche zur Werkstatt zu fahren und dann vielleicht längere Zeit auf das Gefährt zu verzichten. Wozu denn dann noch ein Neuwagen?
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 8:46
Den Ausfall der 5 Assistenten (Tempomat, Notruf, StartStoppAutomatik, Auffahrwarner, SchilderErkennung) konnte der Wechsel eines Steuerteils beheben. Das Problem, dass sich der Monitor unwiderruflich runterfährt, sobald er quasi im Standby, bleibt bestehen. Trotz mehrere "Updates" der Software. Es hilft nur: Aussteigen, Verriegeln, vom Fahrzeug entfernen, 3 Minuten warten, neu Öffnen/einsteigen/Starten. Das ist ziemlich nervig, wenn man kurz die Fahrt unterbricht, z.B. beim Tanken ... zu Ende August hat meine Werkstatt Abhilfe durch erneutes Software-Updating versprochen ...
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T7
