ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Die vermutlich milliardste Felgenfrage
Opel Cascada I (P-J/SW), Opel Astra J
Themenstarteram 30. November 2023 um 22:09
Hi Leute,
ich überlege auf den Cascada die Barracuda Dragoon High Gloss in 8,5Jx20 drauf zuziehen.
Die Dimension ist identisch mit der der Opel 20-Zöller, bis auf die ET die 42 statt 41 ist. Als Reifengröße ist nun 235/35 angegeben, statt 245/40 wie im Opel Reifenkatalog.
Liegt dies an der um 1cm unterschiedlichen ET? Könnte man das mit 10er Spurplatten ausgleichen?
Hintergrund ist, dass ich die Reifen der orignalen Felgen gerne weiter fahren möchte.
LG
Eddie
9 Antworten
Die ET wird in mm angegeben, nicht cm. 1mm macht praktisch keinen Unterschied.
Kannst du mal das Gutachten zu den Felgen hier reinstellen oder verlinken?
@dernetteeddie1978
Wenn die Wunschreifengröße nicht in ABE/Gutachten aufgeführt ist kommst Du um eine Einzelabnahme nicht herum.
Warum besprichst Du Dein Vorhaben nicht einfach mit der für Deine Region zuständigen Prüforganisation?
Na du könntest beim der entsprechende Prüfstelle nachfragen, ob sie gegen den Antara vergleichen. Wenn die die 245 fahren willst, ist es eh eine 21er Abnahme.
Oder einfach mal beim Hersteller bzw. Beantragen des Gutachten (steht auf der ersten Seite) nachfragen, warum die Seriengrösse nicht beachtet wurde.
Ein TG ist günstiger als eine ABE, von daher legt der Hersteller fest, was er drauf montiert bei der Prüfung :)
Themenstarteram 1. Dezember 2023 um 19:49
Hm,
Also die ABE lässt sich über die App nicht hochladen.
Hier stattdessen der Link
https://barracuda-europe.de/.../Dragoon-TU28-115-5-70-42.pdf
Das es nur ein Teilegutachten ist hatte ich gar nicht gesehen.
Das heißt ich muss es noch vom TÜV abnehmen lassen?
Wieso 21er Abnahme?
Die Felgen sind 8,5Jx20 genau wie die Originalen. Also ist der äußere Umfang und die Breite die gleiche bei 245/40.
Wenn die ET über 10er Spurplatten noch angeglichen wird sollte einer Eintragung doch nichts im Wegen stehen?
Teilegutachten bedeutet immer Eintragung.
Fahr mit deinem Fahrzeugschein, COC-Papier und dem Teilegutachten zur TÜV oder zur DEKRA und frage, ob du die originalen Reifen fahren darfst.
Nochmal, die ET wird in mm (Millimeter) angegeben. Original sind 41mm, die Zubehörfelgen haben 42mm. Da bist du mit deinen 10er Spurplatten bei ET 32.
Themenstarteram 1. Dezember 2023 um 20:15
@Andi893 schrieb am 01. Dez. 2023 um 21:9:56 Uhr:
Ok, jetzt habe ich es geschnallt...
Also dann kläre ich das mit dem Tüv. Das müsste ja dann passen, auf den Millimeter kann es ja nicht ankommen.
@dernetteeddie1978 schrieb am 1. Dezember 2023 um 21:15:33 Uhr:
. . . Das müsste ja dann passen, auf den Millimeter kann es ja nicht ankommen.
Kein Plan vom Ösi TÜV, aber ich denke mir, dass die ganz genau so pingelig sind wie hierzulande (D).
So wie ich das auf die Schnelle sehe, gilt das Gutachten für den Cascada nur bei einer Reifengröße von 235/35R20 und NICHT für die von dir gewünschte Größe von 245 . . . . Ergo das Gutachten ist quasi nicht vorhanden. Die ABE (falls vorhanden) deiner Spurplatten gilt auch nur für die Serienfelge/Serienbereifung und nicht in Verbindung mit deiner BARRACUDA.
Zusammengezählt läuft das auf eine Einzelabnahme raus. Wie teuer, oder schwierig die bei euch ist, sagt dir dein Prüfverein.
Mir wäre diese Felge der Zirkus und das Geld nicht wert und ich würde mir zumindest eine mit passendem Gutachten, oder besser ABE suchen.
Nein auf den mm kommt es nicht an, daher gibt es bei den von dier ausgesuchten Zubehörfelge ja das TEILEGUTACHTEN zur EINTRAGUNG.
Und da du Spurplatten hast, und eine Reifengröße fahren willst, die nicht der geprüften Größe entspricht, ist es eine 21er Abnahme.
Ohne Spurplatten und mit dem 235er ist es nur eine ganz normale 19.3er
@gott in rot
Er hat keine Spurplatten. @dernetteeddie1978 hat sich nur überlegt Spurverbreiterungen zuzulegen, weil er die Einpresstiefendifferenz von 1 mm fälschlicherweise als 1 cm interpretiert hat.
Aber es bleibt eine Einzelabnahme, wenn er seine Wunschbereifung behalten und nicht die Bereifung aus dem TGA verwenden will.
