ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Die schönsten SELBERGEMACHTEN A5 Fotos
Audi A5
Themenstarteram 31. August 2010 um 8:25
inspiriert vom tt forum...
sollten halt eigene fotos vom eigenen a5 sein, mit anspruchsvollerem aufwand, als das handy in der tiefgarage....
wie wär´s?
Ooah nee, oder...?? Sorry, sieht einfach nur kacke aus...! o_O
Die Löcher in der Motorhaube, das RS5 Badge auf dem Grill-Rahmen und... Moment mal..., da sind nicht wirklich noch LED-Stripes auf die Scheinwerfer geklebt?? WTF??
Näh..., nix gegen optisches Tuning, aber das sieht einfach nur verbastelt aus. Schade um's Auto. Aber Dir musses ja gefallen...
7131 weitere Antworten
7131 Antworten
Original geschrieben von fr_AnK
Original geschrieben von SQ5-313
Sehr schöner A5!
Sind beim 2.0 TFSI jetzt die Auspuffendrohre rechts und links serienmäßig oder hast du umgebaut?
Danke! :)
Nö, da musste ich nachhelfen (lassen), ist proudly powered by BN-Pipes.
War da auch ne neue Stossstange erforderlich zum Diffusor-Tausch? Will bei meinem 1,8-er auch auf li-re umbauen (lassen). Hat sich auch klanglich etwas getan?
Kannst Du mal ein paar Teilenummern samt ungefähre Preise posten - oder sind Dir "Kopien" nicht recht?
Danke
Original geschrieben von Sportback330
Klasse Optik! Habe den selben (Farbe,Felgen etc.) als Sportback und möchte tiefer legen. Welche Tieferlegung und Spurverbreiterung hast du verbaut?
Schon mal Danke für die Info!
das kommt komplett aus dem H&R Lager:
- H&R DRA insg. 40mm jeweils an VA und HA
- H&R Federn 35mm
Und beides zusammen eingetragen! ;)
Frank
Danke
Hallo Herr Doktor,
nein ein kompletter Tausch der Stoßstange ist zum Glück nicht notwendig gewesen,
vorausgesetzt du hast (auch) das S-Line Exterieurpaket! In meinem Fall war das einfach ein 1 zu 1 Austausch vom Heckdiffusor samt des Wabengitter-Einsatzes von 2x links auf 1x links/rechts.
Die genauen Teilenummern mit Preisen kann ich später mal posten, man muss aber aufpassen, da sich die Nummern jeweils vom Coupé, Cabrio und Sportback und auch von FL zu vFL Modellen jeweils unterscheiden!
Frank
PS:
Klanglich hat sich natürlich auch etwas getan. Hört sich jetzt dumpf und sonor an, jedoch ohne zu prollig zu wirken. Mal schauen bzw. eher hören wie es dann im Endeffekt nach der von Hr. Niedermayr erwähnten Einfahrphase (ca. 1.000 km) ist.
Hallo Herr Doktor,
Nein, leider :mad: s-line hab´ ich nicht - war ich mal wieder zu knausrig - aber ich hab´s mir fast gedacht, wie ich Deine Fotos genauer betrachtet habe.
trotzdem Danke schonmal
anbei noch wie versprochen die Teilenummern und Preise:
8T0807521K 1RR Spoiler 96,39 EUR inkl. MwSt.
8T0807833B 01C Blende 45,34 EUR inkl. MwSt.
Frank
So, dann poste ich auch mal ein Update... ;)
...haste die Federn verbaut und zufrieden??... Sieht sehr stimmig aus, nur mir kommt es so vor als wäre er vorne breiter als hinten durch die distanzscheiben...
jep, sind seit knapp 3 Wochen verbaut. (Noch) bin ich ganz zufrieden damit, von der Tiefe her bis jetzt noch keine Probleme im Parkhaus o.ä. damit gehabt. Aber jetzt reicht es eigentlich auch, hoffe da passiert nicht mehr viel, also das sich die Federn noch weiter setzen.
Ich finde die Federn auch deutlich straffer als die vom originalen S-Line Fahrwerk, aber im Alltag noch nicht unangenehm. Bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn und schlechtem Straßenbelag wird man aber doch schon ganz schön durchgeschüttelt.
Zum Thema Distanzscheiben und VA vs. HA:
Ja, also absoluten Perfektionisten würde ich empfehlen vorne etwas dünnere Distanzen zu nehmen als an der HA. Bei mir würde wahrscheinlich an der HA insg. 50mm also 25mm pro Rad gehen, das wird dann aber bestimmt auch schon wieder grenzwertig. Vorne 12 oder 15mm pro Seite und hinten 20mm wäre mit Sicherheit das Optimum (meiner Meinung nach bei 19"/255er Reifen). Ich finde es aber momentan noch nicht so schlimm, dass es mich stören würde und das es auf der Stelle den Streß rechtfertigen würde es (diese Saison) zu ändern.
Ja hoffe die setzten sich nicht viel.. Aber hast ja den leichten motor... Bei den schwereren Motoren würde ich mir eher Gedanken machen..
Ja denke 15 Va. Und 20 ha Scheiben je Seite wäre das Optimum wie du schon sagst...Perfektionisten sehen halt alles :) aber sonst optisch stimmig...
Schreibst ja recht hart ..straff etc... Viele andere schreiben fast kein Unterschied zu vorher etc.. Man kann sich hier wohl auf keine Aussage verlassen:):)
Natürlich sind deine Aussagen zu den Federn passend..
Mfg
Ich würde mal sagen, das ist ziemlich subjektiv und kommt auf die jeweilige Situation bzw. Fahrweise an.
Im normalen Stadtverkehr bzw. mit 100 km/h auf der Landstraße merkt man in der Tat fast keinen Unterschied. Aber wenn man flott auf der Autobahn unterwegs ist, dann nimmt man schon bewusst jede Bodenwelle wahr. Hatte zum Beispiel vorher nen A3 mit S-Line Sportfahrwerk und dagegen sind sogar noch die H&R Federn Kindergeburtstag! ;)
am 18. Juni 2013 um 8:33
Servus Frankie... :D
Schaut klasse aus! ;) Hast an den Distanzen (VA) noch nichts geändert?! :p
Auf den Fotos fällt's aber nicht so dolle auf... :D
Gruß Ninja
Gruß Ninja
Servus René... :D
Vielen Dank für die Blumen! :)
Nö, hab da auf das Urteilsvermögen der Werkstatt vertraut, die die Federn eingebaut haben. Hab zu denen gesagt, wenn es zu eng werden würde, dann sollen sie vorne einfach ne Nummer kleiner drauf machen, hat aber trotzdem auch so noch alles gepasst.
Frank
am 19. Juni 2013 um 23:35
das ist also dann meiner.
Felgen 19" Rotor kommen noch, und fertig !
und NEIN. Es ist nicht schwarz, sondern lavagrau perleffekt. :-)
am 20. Juni 2013 um 9:11
WOW!! Hammergeile Fotos! Die sind prospekttauglich!
Gerne noch weitere Bilder, auch mit neuer Felge :)
am 20. Juni 2013 um 11:38
coole Lokation aber bissl zu viel mit PC bearbeitet
ohne Rauch/Wolken vorm Auto und die extremen Sonnen Ringe würde es mir besser gefallen
Sehr gute Bilder und ebenso toll bearbeitet!
Die kannste ja mal an Audi schicken, da wirst du gleich als Prospekt-Fotograph engagiert :D
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
