Die neuen Führerscheinregelungen ab 2013
Nun ist es final und amtlich:
Neue Führerscheinklassen ab 19.01.2013
Durch die 6. Änderungsverordnung vom 07.01.2011 (BGBl. I, 3) werden die Fahrerlaubnisklassen
teilweise neu geregelt. Diese Neuerungen treten zwar erst am 19.01.2013 in
Kraft, mussten aber nach den Vorgaben der Führerschein-Richtlinie 2006/126/EG bis
spätestens 19.01.2011 in nationales Recht umgesetzt sein. Folgende Änderungen sind
dabei von praktischer Bedeutung:
1. Befristung der Führerscheindokumente
Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheine, die bisher unbefristet erteilt wurden,
werden auf die nach EU-Recht maximal zulässige Frist von längstens 15 Jahre befristet.
Nach Ablauf dieser Frist werden die Führerscheindokumente nur verwaltungsmäßig
umgetauscht, d.h. der Umtausch wird mit keiner ärztlichen oder sonstigen Untersuchung
verbunden.
Bis 2033 sind zusätzlich alle bisher unbefristet ausgestellten Führerscheine erstmalig
umzutauschen. Damit wird die durch die Richtlinie längst mögliche Umtauschfrist ausgenutzt.
2. Kein Einschluss der Leichtkrafträder Klasse A1 in die Klasse B
Die Richtlinie eröffnet zwar die Option für die Mitgliedstaaten, dass diese für das Führen
von Fahrzeugen in ihrem Hoheitsgebiet festlegen können, dass Leichtkrafträder (A1)
unter die Fahrerlaubnisklasse B (Pkw) fallen. Der deutsche Gesetzgeber hatte sich bereits
in der Vergangenheit dafür entschieden, diese Möglichkeit im Interesse der Verkehrssicherheit
nicht in Anspruch zu nehmen. Hier besteht seit dem 01.04.1980 die Regelung,
eine speziell auf Leichtkrafträder abgestimmte zweiradspezifische Ausbildung
und Prüfung durchzuführen.
Der Gesetzgeber hat es nach einer kontroversen Diskussion letztlich abgelehnt, die Berechtigung
der Klasse A1 ganz oder unter bestimmten Voraussetzungen mit klasse B zu
verknüpfen.
3. Einführung der Klasse AM
Mit § 6 Abs. 1 FeV wird eine neue Klasse AM für Kleinkrafträder eingeführt. Sie umfasst
zwei- und dreirädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, jeweils mit
einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h und 50 ccm Hubraum
bzw. 4 kW Leistung. Diese Fahrzeuge fielen bisher in die nicht harmonisierten Fahrerlaubnisklassen
M und S.
Das Mindestalter für den Erwerb der Klasse AM wird in § 10 Abs. 1 FeV auf 16 Jahre
festgelegt; die zwischenzeitlich angedachte Absenkung auf 15 Jahre wurde aus Gründen
der Verkehrssicherheit verworfen.
4. Änderungen in Klasse A1
Die bisherige Definition (Krafträder mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³ und eine Motorleistung
von nicht mehr als 11 kW) wird ergänzt. Künftig muss auch ein Verhältnis
von Leistung/Gewicht von höchstes 0,1 kW/kg eingehalten werden. Die 80 km/h-
Begrenzung für 16- und 17-Jährige im Inland entfällt.
5. Einführung der Klasse A2
Die leistungsbeschränkte Motorradklasse wird künftig definiert mit einer Motorleistung
von bis zu 35 kW und einem Verhältnis von Leistung/Gewicht von nicht mehr als 0,2
kW/kg.
6. Stufenweiser Zugang bei den Zweiradklassen
Das Prinzip des stufenweisen Zugangs bei den Zweiradklassen wird weiter gestärkt.
Wer zunächst die Fahrerlaubnis in einer weniger starken Leistungsklasse erwirbt, erhält
leichteren Zugang zur nächst höheren Fahrerlaubnisklasse
Beispiel: Wer zunächst zwei Jahre Erfahrung in der Klasse A1 sammelt, muss für den
Zugang zur Klasse A2 nur noch eine praktische Prüfung ablegen, nicht aber mehr eine
theoretische. Damit wird ein Anreiz geschaffen, zunächst auf weniger leistungsstarken
Zweirädern Erfahrung zu sammeln.
7. Neuregelung für Trikes/Krafträder mit Anhänger
Während nach dem derzeit geltenden Recht eine Fahrerlaubnis der Klasse B für dreirädrige
Krafträder ausreichend war, schreibt die Neuregelung für das Führen von Trikes
ab dem 19.01.2013 eine Fahrerlaubnis der Klasse A vor. Das Mindestalter hierfür wird
bei 21 Jahren angehoben. Außerdem darf nach den Vorschriften der Richtlinie darf mit
der ab 19.01.2013 erteilten Fahrerlaubnis der Klasse A bei Trikes und Krafträdern kein
Anhänger mitgeführt werden.
Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse B, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wird, dürfen
weiterhin Trikes mit und ohne Anhänger führen. Auch die bis zu diesem Datum erteilten
Fahrerlaubnisse für Krafträder berechtigen weiterhin nach dem Grundsatz des
Besitzstandes zum Führen von Anhängern.
8. Einführung der Schlüsselzahl 96
Die „Anhängerregelung“ wird wesentlich vereinfacht. Ab 19.01.2013 wird beim Mitführen
eines Anhängers auf die zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination abgestellt: Bis
3.500 kg zul. Gesamtmasse der Kombination genügt ohne weitere Voraussetzung eine
Fahrerlaubnis der Klasse B. Über 3.500 kg bis 4.250 kg ist eine Fahrerschulung zu absolvieren,
die im Führerschein durch die Schlüsselzahl B96 dokumentiert ist (§ 6a FeV).
9. Weitere Änderungen bei den Fahrerlaubnisklassen
Für Pkw mit Anhänger, die nicht unter die Klasse B fallen (Klasse BE), wird die zulässige
Gesamtmasse des Anhängers auf 3.500 kg begrenzt. Für Anhänger von mehr als
3.500 kg zulässige Gesamtmasse ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C1E erforderlich.
Die „Anhängerregelung“ bei der Klasse C1E (Kraftfahrzeuge über 3.500 kg mit Anhängern)
wird analog der Regelung bei der Klasse B vereinfacht. Zulässig sind Kombinationen
bestehend aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger von mehr
als 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12.000 kg
nicht übersteigt; auf das Verhältnis der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers zu der
Leermasse des Zugfahrzeuges kommt es also künftig nicht mehr an. Das Mindestalter
wird für die Klassen C und CE auf 21Jahre festgelegt.
Bei der Definition der Klassen D und D1 (Busse) kommt es künftig nicht mehr auf die
Zahl der Sitzplätze an, sondern auf die Zahl der Personen, auf die das Fahrzeug ausgelegt
und gebaut ist . Die Klasse D1 wird außerdem auf eine Länge von höchstens 8 m
beschränkt. Bisher ist die Fahrerlaubnis D1 ausschließlich begrenzt auf die Anzahl der
Sitzplätze und damit – bis auf das zulässige Gesamtgewicht - weitestgehend unabhängig
von der Anzahl an Stehplätzen. Damit hätten in einem Klasse D Kraftomnibus so
viele Sitzplätze ausgebaut werden können, dass dieser fahrerlaubnisrechtlich zu einem
D1 Kraftomnibus wird. Der Fahrer könnte damit so viele Personen transportieren wie im
Klasse D Kraftomnibus abzüglich der ausgebauten Sitzplätze. Um dies zu verhindern,
wurde nun die Anzahl der Personen begrenzt, unabhängig ob der Transport auf Steh oder
Sitzplätzen erfolgt. Das Mindestalter der Klassen D und DE wird auf 24 Jahre festgelegt.
Stand: 17. Januar 2011
Quelle: ADAC
__________________________
Immerhin fällt die lebensgefährliche 80km/h-Grenze. Ansonsten hätte man da mehr draus machen können.
verbunden.
verknüpfen.
M und S.
kW/kg.
Quelle: ADAC
393 Antworten
Meine '08 MT wurde mit 35 kW angeboten, es käme mir komisch vor wenn, dass es nur durch Zufall von Yamaha gewählt wurde 🙂
Ich glaub trotzdem, dass die bei KTM gepennt haben, sonst hätten sie von Anfang an bescheid gegeben, dass es eine Drossel geben wird, schließlich wurde das Motorrad eher für Anfänger angepriesen 🙂
Is ja auch egal, hätte ich kein Motorrad stände die 390er ziemlich weit oben auf meiner Liste 😁
Genau genommen überschreitet auch eine NC700S mit Handschaltung die Grenze (0,16279 kW/kg). Die X liegt durch 3 kg Mehrgewicht knapp drunter. Wahrscheinlich wird da gerundet?
Und die neue CB500 R liegt mit 194 kg sogar deutlich drüber (0,18).
edit: ach ja, die neue Grenze ist ja 0,2 und nicht mehr 0,16. Gut, vergesst es. 😉
Der ganze Humbug verwirrt mich schon langsam..
Original geschrieben von Sonntagnachtsfahrer
Genau genommen überschreitet auch eine NC700S mit Handschaltung die Grenze (0,16279 kW/kg). Die X liegt durch 3 kg Mehrgewicht knapp drunter. Wahrscheinlich wird da gerundet?Und die neue CB500 R liegt mit 194 kg sogar deutlich drüber (0,18).
Das Leistungsgewicht in der A2 Regelung darf nicht über 0,2 kW/kg liegen. Damit sind NC700 und CB500 R deutlich darunter.
Ein Motorrad mit 48 PS muss also eine Leermasse von mindestens 175 kg besitzen und das ist mit Ausnahme von Crossern und Supermotos (und der Duke 390) eigentlich immer der Fall.
EDIT: Hast es ja schon selber gemerkt 😉
Hallo!
Ich habe am 4.8.2011 mit 23 meine klasse A gemacht.
Muss ich jetzt bis zum 4.8.2013 warten bis ich offen fahren darf oder schon ab dem 18.1. Da ich ja mittlerweile schon 24 bin?
Meine Maschine (Kawa er6n) hat momentan 34 ps und offen hätte mein Schatz 72 Pferde!
Am 4.5. Werde ich 25!
Ich komm mit dem Kram nicht klar...
Original geschrieben von LaBomba588
Hallo!Ich habe am 4.8.2011 mit 23 meine klasse A gemacht.
Ich komm mit dem Kram nicht klar...Gruß
Du musst sehr wahrscheinlich bis zum 04.08.13 warten, da du ja den A beschränkt gemacht hast. Wärst du (auch ohne die Neuregelung) innerhalb der 2 Jahre beschränkt 25 Jahre alt geworden hättest du dennoch die vollen 2 Jahre bis zum offenen Schein warten müssen. Daher dürfte es egal sein ob du 24 bist oder nicht, du musst weiter gedrosselt fahren.
Wenn du ne ganz sichere Auskunft wirste aber nur beim Straßenverkehrsamt oder ggf. ner Fahrschule bekommen.
2 Jahre ab erwerb. War so und ist auch weiterhin so. Wer z.B. mit 24 seinen A beschränkt erworben hat, musste warten bis er 26 ist. Wer - siehe Forum - mit 54 seinen A beschränkt macht, muss warten bis er 56 ist.
Bei Alphatechnik nachschauen ob du für die Maschine 'ne Drossel auf 35 kW findest. Falls ja -> für 150 bis 200 Euro (Einbau und Papierkram) hast du dann immerhin 10 kW mehr.
Grüße, Martin
http://www.zweiradfuehrerschein.de/ der is auch gut beschrieben !
sind die Angaben in dem Link richtig?
Stufenklasse (18 Jahre) max. 35 kW (48 PS), min. 0,2 kW/kg
sollte es nicht max. heißen ?
Original geschrieben von 0016
sind die Angaben in dem Link richtig?Zitat:
http://www.zweiradfuehrerschein.de/ der is auch gut beschrieben !Stufenklasse (18 Jahre) max. 35 kW (48 PS), min. 0,2 kW/kg
Genau an dieser Stelle ist max richtig.
ich habs nicht geschrieben die seite komt von viva la mopped
Ging ja auch nicht gegen Dich,
war nur ne' Frage nach der Richtigkeit in der Website. :-)
48PS und mindestens 0,2kw/kg wäre cool. :-)
Möchtest du wirklich so ein Fahrrad haben? Zumindest würden Rahmen und Reifen wohl aus Gewichtsgründen so aussehen. 😉
Grüße, Martin
Original geschrieben von X_FISH
Möchtest du wirklich so ein Fahrrad haben? Zumindest würden Rahmen und Reifen wohl aus Gewichtsgründen so aussehen. 😉Zitat:
48PS und mindestens 0,2kw/kg wäre cool. :-)Grüße, Martin
Du hast Recht, das wäre nix für mich,
meine Kiste hat 332Kg und 63PS, das entspricht 0,14kw/kg 😁
Regards
0016
Und vermutlich dabei auch noch bequem wie ein jahrelang genutztes Ledersofa. Was bei einem Fahrradsattel oftmals nicht der Fall ist. 😉
Grüße, Martin
