Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Die lästige Motorkontrollleuchte (ECM-6400)
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 5. Januar 2020 um 17:02
Hallo liebe Volvo-Gemeinde,
ich habe seit einiger Zeit, naja eigentlich schon seit einigen Jahren ein kleines Problem mit meinem Volvo V70i (140PS, 20 Ventiler, elektrische Drosselklappe, BJ1999).
Vor einigen Jahren fing es an, dass die Motorkontrollleuchte (MKL) während der Fahrt an ging. Angehalten, damals noch Laienhaft den Ölstand gecheckt um das schon mal auszuschließen. Weitergefahren da sich der Motorlauf oder ähnliches in keinster Weise verändert hat. Am Tag darauf zur Werkstatt (Freie Werkstatt) und Auslesen. Fehler Magnetschalter Nockenwellenversteller (das ganze war vor, ich schätze zwei Jahren). Fehler gelöscht, Fehler kam wieder.
Weitergefahren (da der Werkstattmeister sagte, dass wenn ich keine negative Veränderung merken würde man weiterfahren könne) und so im Laufe der Zeit ging die Leuchte mal wieder an, dann mal wieder aus. Wie bei einem Wackelkontakt. Ich konnte aber nichts feststellen wo ich dachte oh, dadurch wird der Fehler reproduzieren.
Nunja, etwas später blieb die Leuchte dann aber dauerhaft an und ich beschäftigte mich nochmal etwas genau mit dem Thema des Magnetschalter Nockenwellenversteller. Der ADAC war auch nochmal da zum Auslesen, da kam das selbe bei heraus.
Nunja, mein Wissen zu meinem Auto wurde etwas größer und ich hatte den besagten Magnetschalter schon lokalisiert und in einigen Foren und Berichten gelesen, dass eine Reinigung helfen kann. Gesagt getan, das erste mal gereinigt (mit neuer Dichtung) keine Besserung. Fehler blieb bestehen. Dann kaufte ich mir einen gebrauchten Versteller von eBay. Eingebaut, natürlich mit neuer Dichtung, brachte Erfolg! Leider nur kurzzeitig. Dann ging die Leuchte wieder an.
Mein Auto musste zum TÜV und die Leuchte war noch an (ich wusste nicht, dass man mit brennender MKL nicht durch den TÜV kommt, Abgaswerte waren in Ordnung). Nunja, nachdem mir der TÜVler dies mitteilte bin ich zum Bosch Dienst gefahren und die haben es nochmal ausgelesen.
Ich bekam mein Auto wieder und mir wurde wieder der selbe Fehler genannt und dass dieser NICHT gelöscht werden konnte.
Ich war das Auto an. Leuchte aus! Obwohl der Fehler angeblich nicht gelöscht werden konnte. Ich ab zum TÜV zur Nachuntersuchung und die Plakette geholt!
Irgendwann ging dann die Leuchte wieder an.
Noch etwas später ringte ich mich dazu durch mir ein Neuteil liefern zu lassen (aus den Niederlanden), ist das selbe wie bei Skandix (http://www.skandix.de/.../?bi=c6be945d55b6f0d76cab6127297d615b). Hierfür musste ein neuer Stecker drauf somit neu und auch richtig verkabelt gemeinsam mit einem Freund zusammen (ehemaliger KFZler). So, getauscht und nach 10 Starts und ein paar km Leuchte aus! Super! Läuft!
Einige Zeit später... Leuchte wieder an. Das kann doch nicht wahr sein!!! Ich, Kabel nochmal überprüft. Sahen gut aus. Eine Stelle fand ich, die sah etwas eingedrückt aus von der Abdeckung der Zündspulen. Defektes Kabelstück (ca. 3 cm) herausgeschnitten und neu verlötet. Selbiges Spiel. Diesmal nach ,ich meine 7 Starts und ein paar km Leuchte aus!
Astrein.
Auch dies hielt nur von kurzer Dauer. Von einem Bekannten hatte ich mir nochmal einen alten (originalen) Versteller zuschicken lassen. Somit Kabel (und Stecker) wieder auf "alt" geändert und verbaut. Nischt änderte sich.
Nun um die Weihnachtszeit rum habe ich nochmal mit meinem Bekannten nur geschaut ob überhaupt 12V an dem Kollegen ankommen. Das tun sie. Er sagte aber auch bevor wir jetzt den ganzen Kabelbaum rausreißen geh nochmal zu Volvo und lass den Koffer auslesen. Ich also zu Volvo und Auslesen. Fehler ECM-6400 Magnetschalter Nockenwellenversteller, Signal zu niedrig. Was noch hinzu kam waren die Fehler ECM-3200, Zündspule, fehlerhaftes Signal. Und zwar bei ALLEN 5 Zündspulen! Ich sach das kann nicht sein. Der Motor läuft einwandfrei und schnurrt. Wenn alle 5 Zündspulen einen weg haben, das würde man merken :D außerdem sind die Zündspulen max. 2 Jahre alt ca. Die letzten beiden alten hatte ich ein paar Tage zuvor gegen neue ausgetauscht.
Ich habe noch weiter in ein paar Foren recherchiert und festgestellt dass dieser Fehler auftreten kann, wenn die Massebänder beschädigt oder veraltet sind. Deshalb habe ich mir neue bestellt und ich bin gerade dabei die beiden Massebänder am Zylinderkopf zu wechseln. Am oberen Motorlager ist das ja fix gemacht, an der linken Seite konnte ich den unteren Massepunkt noch nicht erreichen.
Das ist momentan so meine einzige und letzte Hoffnung, dass durch die Erneuerung des Massebandes der Fehler mit den Zündspulen verschwindet (der auch nur auf dem Papier existiert, wie gesagt Motorlauf 1a) und meine Hoffnung ist, dass der Fehler des Nockenwellenversteller damit auch verschwindet, da die Kabel der Zündspulen als auch des Nockenwellenversteller den selben Weg gehen.
Was mich immer wieder stutzig gemacht hat, ist dass meistens wenn man etwas am Versteller verändert hatte, sprich die Kabel bewegt, berührt, neu verlötet oder sonst was getan hat dann meistens der Fehler verschwand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Nockenwellenversteller, als auch der Neue defekt sind!
Einigen Berichten nach kann es noch zu Problemen führen, wenn das Wellrohr, welches die Kabel der Zündspulen und des Versteller schützt nicht mehr intakt ist, da die Kabel durch das bloße Aufliegen auf dem Motorblock zu heiß werden und somit dort alles nicht mehr so gut funktioniert, was und ob da was dran ist weis ich aber auch nicht. Meine Wellrohr ist aufjedenfall schon ordentlich weggebröselt.
Vielleicht fällt einem von euch ja noch etwas ein, was ich übersehen haben könnte oder hat noch Ideen, Tipps, Hinweise oder Anregungen!
Zur Zeit mache ich meine Ausbildung in Hamburg, bin auch dort wohnhaft und bin nur beschränkt fähig mit meinem Mitteln in der Wohnung größere Reparaturen durchzuführen (Knarrenkasten, Schraubendreher und Akkuschrauber sind vorhanden).
Ich Danke Euch für Eure Unterstützung, muss mich in diesem Zuge nochmal für meine Inaktivität des letzten Jahres entschuldigen (Auslandsjahr, neue Wohnung, neue Ausbild, etc) und Hoffe auf eine gemeinsame Lösung :))
Beste Grüße
Lukas
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 14:40
ERFOLG! ERFOLG! ERFOLG!
Heute habe ich mich nochmal mit @easygo76 getroffen und wir haben zusammen am Auto gebastelt! Bei meinem Auto war der letzte Stand der Fehler folgender:
Nockenwellenversteller, Heizung hintere Lambda, das Spülventil für die Tankentlüftung und alle Zündspulen.
So. @easygo76 und ich haben und nochmal dran gemacht. Steuergerät raus, alle Stecker der Zündspulen und des Nockenwellenverstellers ab und durchgemessen mit dem Multimeter. Alles ok soweit! Es kam auch überall 12v an. An alles 5 Spulen.
Dann haben wir den Nockenwellenversteller nochmal durchgemessen, ob da 12 Volt ankamen. Zündung an, nichts. Keine 12 Volt! Einfach nichts.
Kann nicht sein! Kabel defekt?
Sicherungen nachgeschaut. Normaler Sicherungskasten alles ok. Hauptsicherungen... Siehe da Sicherung durchgebrannt (Emissionen controll, oder so)!
ZACK neue rein, Motor starten, ausgelesen und:
Fehler Heizung weg und Fehler vom Spülventil weg! Mega! Aber Nockenwellenversteller läuft immer noch nicht. Versteller abgeschraubt, Widerstand gemessen, nichts vorhanden (laut Vida 3,7 Ohm). Ich hatte noch das teure Neuteil, was schon mal verbaut war und keinen Erfolg bracht im Kofferraum. Widerstand gemessen, siehe das. Der Wert kommt Ran! Zack neu eingebaut, Motor starten und...:
Fehler Nockenwellenversteller weg!
Nur noch die Fehler der Zündspulen blieben. Alle Zündspulen von @easygo76 bei mir rein. Motor starten, MKL aus!!! Ausgelesen und keine Fehler!
Dann haben wir nach und nach seine Spulen gegen meine von PolarParts ersetzt! Im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass 3 von 5 PolarParts Spulen defekt gewesen sind!
Das interessante dabei war, dass das MSG immer nur den Zylinder nicht als Fehler geschmissen hat, wo der Fehler wirklich war!
Als Beispiel 4 Zündspulen von @easygo76 drin, auf Zylinder 1 meine Defekte PolarParts und das MSG listet alle Zündspulen auf, außer von Zylinder 1, die aber eigentlich wirklich defekt ist!
Nunja drei PolarParts Spulen reingeschmissen, zwei davon drinnen gelassen (werden ersetzt), zwei alte von mir aus dem Kofferraum wieder verbaut und eine hatte @easygo76 mir noch spendiert (hatte er auch noch dabei). Nun denne. Keine MKl und nichts im Fehlerspeicher! 1a. Letztesmal hatte @easygo76 nur 4 Zündspulen dabei und wir hatten nicht direkt gegen seine aus dem Block getauscht, deshalb blieb der Fehler bestehen.
Somit endet hier das Kapitel der lästigen MKL nach ich glaube 23 Seiten.
Hierbei möchte ich mich bei allen von euch bedanken! Für Euren Zuspruch (@43iger ), Eure Ideen (@Peak_t ), für Eure Bereitschaft Werkzeug auszuleihen (@volvowandales ), für Schaltpläne (@scutyde , @sachsenelch ) und einfach für dieses super Forum mit ganz vielen klugen Köpfen, die sehr viel Hilfsbereitschaft anbieten!
Ganz großer Dank natürlich auch an @easygo76 ohne ihn ich das glaube ich nicht geschafft hätte!!!
342 weitere Antworten
342 Antworten
am 4. Februar 2020 um 16:49
... evtl. kommt da noch eins zum anderen... z.B. vergammelte Batteriekabel sorgen bei Belastung für noch mehr Spannungsabfall... dazu die 0,5 V zu den Spulen... was auch nicht schön ist... dann kommt an den Spulen am Ende keine ausreichende Versorgungsspannung mehr an... das kann im Betrieb und beim Starten locker unter 10 V abfallen und schon sind die Fehler gesetzt obwohl der Motor läuft... ;)
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 17:14
Kannste natürlich haben. Ich weiß nicht, wie empfindlich das MSG bzw. die Spulen darauf reagieren, wenn sie unter 12V kommen.
Mir kommt die Spannung auch etwas niedrig vor. Kannst mal messen was an der Batterie ankommt wenn der Motor läuft und etliche Verbraucher an sind wie Heckscheibenheizung, Fernlicht usw. Wenn du auch den Spannungsabfall messen willst von der Lima kannst du direkt an der Lima die Plus Sonde halten und die Masse an der Batterie. Wenn die Differenz mehr als 1V beträgt dann hast du ein Problem mit den Batteirkabeln
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 17:22
Mega. So langsam bekommen wir einen Anhaltspunkt. Vielleicht :D
Also Batteriespannung einfach messen wenn Motor läuft und alles an?
Wo kann ich an die Lima gehen?
... das weiß ich auch nicht... aber irgendwann ist Schluß mit lustig und das MSG setzt die Fehler!
Meiner Meinung nach jetzt alles Kabelprobleme... die Batteriekabel auch mal checken... dann die 0,5V zu den Spulen und die 825 Ohm bei Pin 2,3,4 ... ist das alles wieder i.O. sollte das Problem beseitigt sein... ;)
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 17:30
Mit den hohen zahlen schaue ich morgen nochmal nach. Wie gesagt, ich glaube ich habe iwann wieder n paar Stecker drangesteckt :D mache ich morgen. Finde Scutyde Ansatz sehr gut. Das mache ich aufjedenfall morgen.
Edit: @Peak_t bzw. deiner war es ja auch!
am 4. Februar 2020 um 17:35
... hab ja keinen Schaltplan... aber wenn das MSG raus ist dürften die Aufgesteckten Stecker auch nix machen... die Kabel gehen ja wohl direkt ans MSG und Verbindungen können erst da entstehen... nicht vorher über Spulen oder Kabel!
Ansonsten ja... machen wie scuty gesagt hat... ;)
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 17:39
Was hinzukommt... Ich habe manchmal n bisschen Flackern von der Instrumentenbeleuchtung. Ich habe schon gelesen, dass es an der Lima, dem Kabel oder am der Batterie liegen kann. Batterie ist neu, Kabel könnte es ja noch sein ;) was meint ihr?
am 4. Februar 2020 um 17:44
... auf jeden Fall... schon früher dran gedacht hätte vllt. einiges gefummel erspart... also Verdächtiger Nr.1 ist Batteriekabel... ;)
....Lukas, Kopf hoch. Ich glaube wir kommen der Sache näher.
Hohe Übergangswiderstände bei diesen Kabeln habe schon so manche Wunderlichkeit hervorgerufen. Sollten die Spulen nicht mit der entsprechenden Bordspannung versorgt werden, könnte ich mir dein Fehlerbild gut vorstellen.
Ich bin gespannt auf morgen.
Thomas
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 18:24
Der Kopf ist weit oben. Ich freue mich über jeden Beitrag von Euch hier in diesem Forum! Klasse.
Ich hoffe auch wir kommen der Sache näher. Alle Daumen drücken und ich freue mich auf morgen! :)
Beste Grüße
Lukas
Bin gespannt
Ich habe mir mein Messgerät auch gerade klar gelegt.
Thomas
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 19:12
@scutyde magst du mir das nochmal erklären, wie genau und wo ich da die Differenz messen kann mit den Messespitzen?
Mit allen Verbrauchern an und batterie messen ist ja klar. Aber wo an die Lima die eine Messespitze? Die andere ganz normal an - pol der batterie, korrekt?
@lukasquindt schrieb am 4. Februar 2020 um 09:47:35 Uhr:
.... Ich hab einen Schaltplan bekommen. Von Scutyde. .....
..darauf hatte ich die ganze Zeit gewartet ;-)))
An der Lima kommt ein relativ dickes rotes Kabel an (16mm²). Auf diesem ist eine Art Schutzkappe drauf die nur gesteckt ist. Die machst du ab. Dann gehst du mit der Messspitze an der Schraube ran.
2016-02-17-16-51
  4. Volvo
