- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- DIE KLEINE ANFRAGE: Hier kann man alle kurzen Fragen loswerden,die keinen neuen Thread brauchen...
Hab mir die Idee zum Treat mal aus dem Focus Forum "ausgeliehen", so müssen wir nicht immer für jede kleine "Zwischendurchfrage" sofort ein neues Treat aufmachen.
Also:Alle die nur mal eine Frage haben,die meist schnell zu beantworten ist, können sie hier loswerden:D
Und ich fang mal direkt mit einer kurzen Frage an:
Hab das Ford Navi/Radio:
Der Centerspeaker oberhalb des Navimonitors, ist der nicht eigentlich nur für das Sony Radio vorgesehen?
Ausserdem sind es doch eigentlich sechs Lautsprecher beim Ford Radio und neun beim Sony.
Ich zähle bei mir einen Centerspeaker, zwei Boxen vorn in den Ecken des Armaturenbretts, zwei in den Vordertüren und jeweils zwei links und rechts in den Hinteren Türen macht 8+1Center = neun!Oder was ist da los???
4307 Antworten
Original geschrieben von Andi2011
piraat, das klappt aber auch nur mit dem 150 PS Ecoboost,alle anderen Motorenvarianten kosten direkt mal mind. 4tsd Euro oder mehr Aufpreis:eek:
Moin Andy, was aber keine Erklärung für die Preisgestaltung beim 150 Eco KUGA sein kann.
Ich erhalte ein besseres Paket (die elektrische Heckklappe gehört dazu), ein größeres Auto und zahle weniger als für den C-Max gleicher Konfig?
Die Diesel kommen für mich aus verschiedensten Gründen nicht in Frage (obwohl wir hier an der niederländischen Grenze vom günstigen Dieselpreis dort (ebenso LPG) profitieren. Für mich kommt nur der Benziner in Frage und am liebsten den 180 PS mit 6-Gang Schaltung.
Seltsame Preispolitik von Ford.
VG
ich denke Ford will hier mit dem Preis beim Einstiegsbenziner einen Kaufanreiz für den neuen Kuga setzen, allerdings find ich den Preisunterschied bei den Motoren schon happig. Ich glaube nicht das es eine Gute Idee ist wie Ford das im Moment handelt,Benziner ohne Automatik und wenn dann -wie jetzt beim Kuga- nur gekoppelt an größere Benziner, die es dann wiederum aber nicht mit Schaltung gibt usw.
Ich denke Ford hat auch beim C-Max bereits einige Käufer wegen der fehlenden Automatik beim Benziner eingebüßt.
Ja,seltsame Preis und Ausstattungspolitik.
Wobei ich ja schon im neuen Kuga saß und ich find vor allem innen ist er dem C-Max extrem ähnlich - fast 1:1
Hallo zusammen.
Gibts es eine Möglichkeit im großen bordcomputer navigationshinweise (Pfeile) anzeigen zu lassen?
Danke
Flo
Original geschrieben von Deficiency
Hallo zusammen.
Danke
Flo
Ich meine hier gelesen zu haben, daß das ab irgendwann Ende 2011 oder 2012 Standard geworden ist. Allerdings habe ich weder das Werksnavi noch einen großen BC, weshalb ich jetzt mangels Eigeninteresse leider auch nicht sagen kann, ob das mit einem Update evtl. beim FFH nachrüstbar ist. Ich würde aber nicht darauf rechnen...
Hallo zusammen.
Danke
Flo
Wie dja-it schon geschrieben hat, irgendwann wurde es "mit eingebaut".
Meiner ist von 11/2011 und zeigt es im großen BC an.
Einige haben berichtet das es nicht angezeigt wird.
Allerdings kann ich das im BC einstellen ob dies dort auch angezeigt werden soll.
Ich glaube kaum das man es nachträglich durch ein Update anzeigen lassen kann.
Hallo zusammen.
Danke
Flo
Hallo Flo,
Schau doch mal im Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser nach ob bei Dir der Menüpunkt vorhanden ist.
- Einstellungen
- Anzeige
- Navigationsinfo
Dort kann man bei mir zwischen folgendem wählen:
- Immer an
- Immer aus
- Nur bei Zielführung
Durch diese Einstellung kann ich bei mir beeinflussen, ob die Abbiegehinweise bei aktiver Zielführung angezeigt werden sollen oder nicht.
Die Abbiegepfeile ersetzen somit die kleine Piktogrammansicht des Fahrzeuges.
Hallo zusammen.
Danke
Flo
Hallo Flo,
- Einstellungen
- Anzeige
- Navigationsinfo
- Immer an
- Immer aus
Hallo.
danke für den Hinweis, habe gerade mal nachgesehen und bei mir ist eingestellt bei aktiver Zielführung. Und jetzt hab ich auch den Trick raus. Ich hab den Spurhalte assi, da wird rechts im bc immer das Auto und die Fahrbahnmarkierungen angezeigt. Solange der Assistent eingeschaltet ist, werden keine Navigationsinfos angezeigt erst wenn ich ihn deaktiviere klappt es. Schon komisch dass man sich dazwischen entscheiden muss...
Oder kennt ihr da ne andere Möglichkeit?
Danke für die schnelle Antwort
Flo
Hallo!
Das Problem kenne ich auch. Ich habe eine Vermutung. Ich habe die Solar Reflect- Scheibe und habe das Gefühl, dass dadurch dieser Eindruck entsteht weniger zu sehen. Mein Schwiegervater hat auch den Max mit Xenon aber ohne
Solar Reflect und dadurch merkte ich den Unterschied. Das war für mich Xenon...
Original geschrieben von dja-it
N'Abend,
Original geschrieben von fipsi1
Könnte es sein das die Bi-Xenon-Scheinwerfer zu nahe eingestellt sind?
Wenn ich z. B. einsteige und den Motor starte - stellt sich das Xenon Licht automatisch ein, nur hab ich dann ein Gefühl das die Straße beim Abblendlicht nicht genug weit ausgeleuchtet wird.
Kann das nachgestellt werden, oder ist das Standard?
Das Gefühl habe ich bei meinem Wagen auch, hatte ich bereits Anfang des Jahres zur Inspektion reklamiert. Die Einstellung wurde auch korrigiert, allerdings hat sich meines Erachtens nichts geändert. Auch letzten Samstag beim Reifenwechsel wurde im Rahmen der von Andi erwähnten Licht-Wochen noch einmal kontrolliert, auch jetzt keine Änderung. Scheint also wohl mein Eindruck zu trügen...
N'Abend,
Original geschrieben von surfclint
Hallo!
Ähm, ich habe weder Solar Reflect noch die Scheibenheizung, also nichts, was die Sicht durch Beschichtung oder so beeinträchtigen könnte. Wenn, dann sind die Scheinwerfer zu niedrig eingestellt.
Was natürlich sein kann: Evtl. prüfen die Werkstätten mit einem "Fahrernormgewicht". Da komme ich dann schon leicht drüber, erst recht mit Beifahrer. Vielleicht ist der Ausgleich durch die Leuchtweitenregulierung da fehlerhaft? Werde bei der nächsten Inspektion noch mal nachhaken...
ab wann bekommt man denn die "Solar Reflect" scheibe eingebaut? als option in den sonderausstattungen ist die ja nicht verfügbar soweit ich mich erinnere, oder?
die ist z.B. Bestandteil des Sommerpakets mit Panorama-Glasdach
monegasse
Wenn Ford-Navi bestellt, bekommt man nur kleinen BC-Display und wenn aber Sony-Navi bestellt wird, bekommt man dann den großen farbigen 4,2Zoll BC-Display.
Ist das so korrekt?
Ja, leider...
Ja, bei mir ist es auf jeden Fall so.
Bj 4.11 und Ford-Navi > kleiner BC
Hallo C-Max Fahrer,
wer von euch hat in seinem Max, das Ford Key Free-System (schlüsselfreies Ent-/Verriegeln) und wie regelt ihr das wen ihr nicht alleine einsteigt, mir erschließt sich die Logik des System auch nach Wochen noch nicht.
Wen ich mit dem " Schlüssel " in der Hosentasche die Fahrertür öffne, geht mal die hintere Tür auf der Fahrerseite auf, und ich kann die dicke Jacke auf die Rücksitze legen, beim nächsten Mal bleibt die hintere Tür zu, und ich muss erst mit einem Druck auf den Knopf am Armaturenbrett, entriegeln.
Mit der Beifahrertür das selbe Spiel, mal steigt meine Tochter, nach dem ich auf der Fahrerseite den Entriegelungsvorgang aktiviert habe, synchron mit mir ein, beim nächsten Mal bekomme ich den Bösen Blick rüber geworfen, weil sie die Tür nicht öffnen kann.
Geht es euch auch so ? Lässt sich das einstellen ? Vom Handbuch fühle ich mich ziemlich im dunkeln gelassen.
Mit freundlichen Grüßen Udo
