- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- DIE KLEINE ANFRAGE: Hier kann man alle kurzen Fragen loswerden,die keinen neuen Thread brauchen...
Hab mir die Idee zum Treat mal aus dem Focus Forum "ausgeliehen", so müssen wir nicht immer für jede kleine "Zwischendurchfrage" sofort ein neues Treat aufmachen.
Also:Alle die nur mal eine Frage haben,die meist schnell zu beantworten ist, können sie hier loswerden:D
Und ich fang mal direkt mit einer kurzen Frage an:
Hab das Ford Navi/Radio:
Der Centerspeaker oberhalb des Navimonitors, ist der nicht eigentlich nur für das Sony Radio vorgesehen?
Ausserdem sind es doch eigentlich sechs Lautsprecher beim Ford Radio und neun beim Sony.
Ich zähle bei mir einen Centerspeaker, zwei Boxen vorn in den Ecken des Armaturenbretts, zwei in den Vordertüren und jeweils zwei links und rechts in den Hinteren Türen macht 8+1Center = neun!Oder was ist da los???
4307 Antworten
Hallo Andi,
Danke für die Info. Muss ich morgen gleich mal nachschauen.
Unter persönliche Einstellungen also. Vielleicht ist es das gewesen.
Danke schon mal.
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage. Und zwar hat jemand von Euch schon mal versucht eine
SSD Festplatte am USB Anschluss zu betreiben?
Danke schon mal für die Antworten.
Original geschrieben von c-max112
Hallo Zusammen,
Ja, erst eine übriggebliebene 60er OCZ und momentan eine langsamere und daher im PC nicht so zu empfehlende 128er Verbatim. Die OCZ war einfach zu klein...
SSD werden aber genauso erkannt und gespielt wie ein USB-Stick.
Bei den Volumina ist allerdings eine sinnige Datenstruktur unabdingbar!
ich war gestern bei meinem FFH zum Reifenwechseln. Nachdem er mir die Sommerreifen draufgesetzt hatte meinte er, er müsste noch einmal kurz ein paar Punkte am Fahrzeug kontrollieren. Nach kurzer Zeit kam er dann in den Wartebereich und teilte mir mit, dass dringend zwei Doppelnutflansche im Bereich der Klimaanlage gewechselt werden müssten. Wenn das nicht geschehen würde, dann könnte sich ein Kompressionsschlauch der Klimaanlage lösen. Der Schlauch steht in Verbindung mit dem Turbolader und nutzt den Druck von diesem, um bei großer Wärme den Innenraum schneller durch höheren Durchfluss der Kühlflüssigkeit kühlen zu können. Dieser Mangel soll angeblich nur bei den Diesel-Modellen auftreten.
Habt ihr bei euren Besuchen beim FFH ähnliche Aussagen gehört ?
Flemming
Flemming
Sicher, daß Du gestern und nicht heute bei ihm warst?
Meiner war jedenfalls am Donnerstag erst zur einjährigen Inspektion und da war davon keine Rede, falls Du das nicht zum 1.4. gepostet haben solltest... 8-)
@ dja-it
Hallo Dirk,
da könntest du Recht habe. Ich war eben noch mal am C-Max, da sind immer noch Winterreifen drauf - Da muss ich das Ganze wohl geträumt haben.
Flemming
... und lasst euch nicht verschaukeln :D
Doppelnutflansche - sehr schön:D:D:D
ja genau, und die Vergaser äh ich meine die Einspritzdüsenbeleuchtung auf Sommerzeit umstellen;)
c-maxvec
Auch ganz wichtig jetzt frühzeitig das gelbe/rote Glattsignal im Display zu entfernen....muss man dann erst wieder im Winter einsetzen :p
Kann man das Tagfahrlicht denn auch deaktivieren? Ich lese hier im Forum immer nur Beiträge von Tagfahrlicht einbauen usw. Bei schönstem Wetter will ich nicht mit Licht rumfahren. Das treibt nur die Spritkosten in die Höhe.
@ BruceLee1976
Das Fahrlicht die Spritkosten in die Höhe treiben soll, ist meiner Meinung (und Erfahrung) nur eine Sage. Ich fahre schon seit mehreren Jahren ständig mit Licht und konnte dies nicht im Geringsten feststellen. Meine Erfahrungen basieren auf dem Diesel, und da du auch einen hast, wird es dort nicht anders sein. Der Dieselmotor hat bekanntermassen so viel Drehmoment im unteren Bereich, dass er das Licht nebenbei mit leuchten lässt. Selbst der Einsatz der Klimaautomatik hinterlässt bei meinem Max nur marginale Spuren im Verbrauch. Wenn der Spritverbrauch also dein einziger Grund sein sollte, dann lass das Licht lieber leuchten. Und gerade bei schönem Wetter und hellen Sonnenschein halte ich persönlich das Licht für wichtig.
Flemming
@ BruceLee1976
Flemming
Das kann ich nur bestätigen, zumindest bei so großen schweren Autos wie dem C-MAX. Der Mehrverbrauch durch Abblendlicht ist so gut wie nicht messbar. Schon gar nicht die paar Watt eines Tagfahrlichts. Auch die Klima ist bei normalen Wetter unter 25 Grad nicht kriegsentscheidend. Die Messungen die viele da anführen, kann ich nach meinen Erfahrungen bei verschiedenen Autos mit modernen geregelten Klimakompressoren auch nur ins Reich der Sage stellen. Einen wirklich messbaren Mehrverbrauch durch die Klima gibt es erst im Stadtverkehr oder mit hohen Autobahngeschwindigkeiten und Temperaturen ab 30 Grad.
Der Reifen-Luftdruck und vor allem die Fahrweise haben da deutlich mehr Einfluss. Wenn Du auf einer Fahrt dauernd Vollgas gibst anstatt mit Gefühl zu beschleunigen, hast Du schon mehr Sprit zu viel verbrannt, als Licht und Klima je verbrauchen können.
monegasse
hat schon mal jemand versucht, die Mittelkonsole "Premium" auszubauen?
Ich möchte dort gerne eine zusätzliche Steckdose (Zigarettenanzünder) einbauen. Es sieht so aus, dass dort neben dem USB schon eine Sollbruchstelle für den Einbau vorhanden ist. Siehe anhängendes Bild.
c-maxvec
Hallo zusammen.......
Habe mal so zwischendurch ein anliegen...
Ich suche eine Frontlippe für ein Grand c Max Bj.11
Firma und Preis aber nicht Looder
DANKE
Soweit ich weiß gibt es bis jetzt noch keine Karosserieanbauten außer von Loder-
...GRuß Michael...
