ForumC-Max Mk2 & Grand C-Max
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. DIE KLEINE ANFRAGE: Hier kann man alle kurzen Fragen loswerden,die keinen neuen Thread brauchen...
Ford C-Max 2 (DXA)
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 19:59
Hab mir die Idee zum Treat mal aus dem Focus Forum "ausgeliehen", so müssen wir nicht immer für jede kleine "Zwischendurchfrage" sofort ein neues Treat aufmachen.
Also:Alle die nur mal eine Frage haben,die meist schnell zu beantworten ist, können sie hier loswerden:D
Und ich fang mal direkt mit einer kurzen Frage an:
Hab das Ford Navi/Radio:
Der Centerspeaker oberhalb des Navimonitors, ist der nicht eigentlich nur für das Sony Radio vorgesehen?
Ausserdem sind es doch eigentlich sechs Lautsprecher beim Ford Radio und neun beim Sony.
Ich zähle bei mir einen Centerspeaker, zwei Boxen vorn in den Ecken des Armaturenbretts, zwei in den Vordertüren und jeweils zwei links und rechts in den Hinteren Türen macht 8+1Center = neun!Oder was ist da los???
4307 weitere Antworten
4307 Antworten
Also das sieht bei mir ganz anders aus, ich schau mir das heut Abend an.
Danke!
LG
die Fotos von Basti32 sehen genauso aus, wie es bei unserem C-Max von 2011 ist (vFL). Thenightstalker fährt wohl einen FL. Das könnte die Unterschiede erklären ;-)
Gruß,
LLSmurf
Hi tkarte,
@tkarte schrieb am 25. Juli 2016 um 17:21:01 Uhr:
Kleine Frage zu Softwareupdate für Bordcomputer beim Grand C Max.Gibt es die Möglichkeit durch ein Update auch die gefahrene Geschwindigkeit einblenden zu lassen?
ein Softwareupdate wird vermutlich nicht reichen, da ich annehme, daß das eine Funktion vom BC nach dem FL ist. Dein vFL cMax hat einen anderen BC, aber vielleicht kannst Du es ja selbst umprogrammieren. Was dahingehend alles machbar ist wird z.B. im Focus-Forum diskutiert. Ob da dann aber konkret eine Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit im normalen Modus machbar ist, weiß ich nicht. Im Test-Modus des BC kommt sie aktuelle Geschwindigkeit sogar schon im BC meines alten Fiesta MK7 vFL vor.
Gruß,
LLSmurf
Meiner C-Max ist von 2012
am 26. Juli 2016 um 10:52
@thenightstalker schrieb am 26. Juli 2016 um 09:57:42 Uhr:
Danke!
LG
Ich habe da in meinem FL auch nur eine kleine Schale, in die nicht wirklich viel rein passt.
Sollte also beim FL entfernt worden sein.
...aber gib bitte bescheid wenn Du doch noch das "Geheimfach" findest! ;-)
@GorgeousP schrieb am 26. Juli 2016 um 12:52:46 Uhr:
Danke!
LG
Ja, schon interessant, ich mach heute Abend mal ein Foto!
Es ist im FL wie gesagt etwas anders als im vFL weil ja die USB/SD Anbindung geändert wurde. Sonst aber ähnlich wie bei Basti32s Foto. Es gibt bei mir (BJ 7/2015 Titanium) weiterhin den CD-Einlagekasten und ein recht tiefes Fach. Wie groß die Flasche darin werden darf, hab ich nicht probiert, don't drink&drive :D. 1l sollte aber schon Platz finden.
Ich kann mir das nur als "Entfeinerung" in 2016, als Variante in A, oder als Unterschied des GCM zum kompakten CMAX erklären.
monegasse
Eines von beiden muss es sein, vollkommen richtig denn meiner ist ein Grand UND ein 2016er ;-)
LG
So hier die (grottenschlechten) Fotos.
Eine weitere Idee wo die Unterschiede liegen könnten, .....
Habt Ihr mit den flachen Ablagefächern 230V Anschlüsse verbaut? Wenn ja, der zugehörige Spannungswandler muss ja irgendwo eingebaut sein, das wäre eine mögliche Erklärung.
monegasse
Bild #208532123
Bild #208532124
Bild #208532125
Mein kompakter C-Max VFL hat auch die 230 V Steckdose verbaut. Vielleicht liegt es echt am Grande Max
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Hab mir die Ablage unter der Armlehne mal angesehen. Auf den ersten Blick ist das ja wirklich nicht mehr als eine Ablage für Kaugummi und USB Sticks (s. Foto).
Aber es hat mir keine Ruhe gelassen also hab ich mal an dem Kunststoffteil gezogen und siehe da, ihr ahnt es schon, kam darunter das besagte Geheimfach mit CD Halterung und Flaschenparkplatz zum Vorschein.
Darauf muss man aber auch erst mal kommen!
LG
Img-5643
Img-5644
Jepp, und das CD Teil kannste auch raus nehmen, dann passt eine 1 Ltr. PETFlasche rein. (zumindest beim vFL) !!
Ah ok, das ha ich jetzt noch nicht probiert, hab letztens mal unsere normale Trinkflasche die wir für Junior immer dabei haben reingestellt, die passt auch so perfekt. Wenn ich mal mehr Platz brauch werd ich es testen.
Da erklärt einem der Verkäufer jeden blöden Schalter dessen Funktion man vorher eh schon 10 mal im Internet gegoogelt hat (während man auf das neue Auto wartet) und derart wichtige Infos werden einfach verschwiegen ... tztztz
LG
...... übrigens, eine "Braunsche Röhre", eine Flasche Wermuth, oder ne Buddel Köm passen als "Wegzehrung" da auch prima rein. ;):p
@thenightstalker schrieb am 2. August 2016 um 07:53:58 Uhr:
LG
Und gewollt gekühlt ist es auch und nicht nur zufällig,weil da die Kanäle
für den Rückraum vorbei laufen,wie du mal vermutet hast :D
@volklue schrieb am 2. August 2016 um 12:06:17 Uhr:
LG
Über gewollt oder zufällig können wir jerzt philosophieren ... ist so ein Hänne / Ei Ding, hat man nach dem die Lüftung geplant wurde, einen Ort gesucht wo man ein gekühltes Fach einbauen kann oder wurde die Luftführung bewusst so gelegt weil dort ein Kühlfach geplant wurde ...!?
LG
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
