- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Die böse kleine Wirbel oder Drallklappe
Servus,
Habe wahrscheinlich das Problem mit der besagten Drallklappe, nur kann ich das kleine Luder in meinem XC60 nicht finden.
Kann mir da jemanden behilflich sein?
6 Antworten
Welcher Motor?
Drallklappen haben ja noch alle Motoren.
Was für Probleme machen sie?
Drallklappen haben "nur" die ersten Motoren mit DPF - also die 185PS Variante. Die 175/205 und neuere Variante haben keine Drallklappen mehr und ein viel besseres DPF Reinigungsmanagement - dementsprechend auch wieder einen brauchbaren Verbrauch.
Hatte gestern nach 8 std Fahrt plötzlich Leistungsabfall und die Meldung motorsystem Wartung erforderlich.
Wollte heute nachsehen ob es denn das berüchtigte kleine Verbindungsteil ist, oder etwas anderes.
Kann aber den Kipphebel nicht finden im XC60
WELCHEN Motor hast du?
Es gibt so viele Möglichkeiten/Ursachen wenn du sporadisch eine Meldung bekommst und die Motorleistung reduziert wird - da wäre es angebracht mal den Fehler auszulesen und dann gezielt zu suchen...
@roorback schrieb am 24. Dezember 2022 um 14:30:35 Uhr:
Habe bei meinem v70 3 185 ps Fehlermeldung Motorsystem Wartung erforderlich. Habe den Fehler auslesen lassen Drallklappe erneuern lassen das wird teuer
