ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Dichtung GPS-Antenne wechseln
Opel Corsa D
Themenstarteram 4. September 2023 um 10:01
Am Corsa bröselt langsam die Dichtung der Antenne weg.
Da bei Opel die Dichtung nur inklusive Antenne (Fahrzeug mit Navi) erhältlich ist, hab ich eine aus der Bucht.
Zur eigentlichen Frage: wo muss ich mit dem Zerlegen anfangen, damit ich den Dachhimmel ohne Knicken absenken kann?
Nur C oder auch B Säule?
6 Antworten
Brauchst gar nix zerlegen. Die Dichtung die du siehst ist nur Optik.
Die eigentliche Dichtung ist ein ORing.
Ich habe die neue Dichtung innen ausgeschnitten und dann über den Antennenfuß gezogen.
Ne Sache von 1 Minute
Themenstarteram 4. September 2023 um 11:40
Wie bist du denn an die alte Dichtung gekommen?
Nochmal der Hinweis: Keine Standardantenne.
Die gekaufte Dichtung sieht so aus:
https://www.ebay.de/itm/393900073009?...
Bei der Größe würden kleinere Dichtringe sicherlich reißen.
Ja. Genau die hab ich auch. Mit Navi.
Die alte Dichtung hab ich einfach rausgerupft. Die war endfertig.
Bei der Neuen einfach so rausschneiden das nur ein Eand von etwa 5mm stehen bleibt und dann drüber ziehen.
Themenstarteram 4. September 2023 um 17:01
Ich versuche es erstmal mit Demontage der Verkleidungen und des Himmels.
Gerne.
Wenn es sich um den Dichtring unten am Antennenfuß handelt
der am Dach aufliegt, den vorsichtig mit scharfem Messer wegschneiden.
Aber auf den Lack aufpassen !!!
Der neue sieht aus wie ein "ovaler O-Ring" und wird dann von oben in die
Aussparung reingedrückt.
Dachhimmel muß man nicht abmachen, auch nicht die Mutter von
von der Antenne.
Wenn es dir hilft, schau' mal mit der Suchfunktion:
Antennfuß oder Dichtring Antennenfuß
Das Thema gibt es hier schon.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
