ForumW210
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Diagnose / OBD im W210 mit iDiag
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 19. Januar 2014 um 9:57
Hallo Gemeinde,
die meisten werden jetzt denken "oh nein, nicht schon wieder so ein dumpfes Thema" :D
Aber ich habe etwas getestet, was ich Euch nicht vorenthalten möchte ;)
Warnung: Das wird nun etwas länger werden...
Anmerkung:
Bevor es gleich Einsprüche hagelt - auch ich weiß, dass 100%ige Diagnose bei Mercedes nur mit der originalen StarDiagnose möglich ist! Die gibt es für Privatleute aber nur für relativ viel Geld aus dubiosen Quellen als "Nachbau"...
So wie ich, wären aber viele froh, am W210 überhaupt irgendetwas auslesen zu können!
Wenn ich "W210" schreibe, ist natürlich auch "S210" mit gemeint ;)
Um Schnellschüsse zu vermeiden, möge der interessierte Leser den Text bitte ganz durchlesen!!
Vorgeschichte:
Inspiriert durch dieses Thema im W211 Forum sowie durch diesen Beitrag im OBD Forum, dachte ich mir, wenn das im W211 funktioniert, warum nicht auch im W210??
Also habe ich mir so ein iDiag-Satz via ebay aus Hongkong bestellt....
Technisches zur Diagnose im W210:
Anders als bei späteren Modellen (z. B. W211), war die bekannte OBDII-Buchse beim W210 entweder gar nicht oder nur rudimentär vorhanden! Das ist auch der Grund, warum billige Diagnosegeräte aus dem Baumarkt beim W210 nicht wirklich funktionieren.
Bis ca. Modelljahr 2000 gab es nur die runde 38-polige Diagnosedose im Sicherungskasten im Motorraum! Übrigens sind auch in dieser 38er Dose nicht alle PINs belegt - trotzdem nenne ich das ganze der Einfachheit halber 38-PIN Dose :D
Ab MJ 2001 war zusätzlich ein "richtiger" OBDII-Anschluss um Innenraum verbaut - hinter einer kleinen Klappe bei der Motorhaubenentriegelung.
Ist diese OBD Buchse vorhanden, verleitet dies den ambitionierten, aber nicht so gut informierten, Amateur gerne dazu, sich eines dieser billigen Diagnosegeräte aus dem Baumarkt anszuschaffen.  Die Enttäuschung ist danach meistens groß....
Problem: Der OBD-Anschluss im W210 (wenn vorhanden) ist nicht voll belegt! Lediglich die AU-relevanten Daten vom Motorsteuergerät sind an diesem Anschluss abgreifbar!
Das mag dem ein oder anderen schon reichen... Man kann an diesem Anschluss immerhin Daten wie Drehzahl, Kühlmitteltemperatur, Temperatur am Ansauglufttemperaturfühler, Lastzustände, Geschwindigkeit und einiges mehr ablesen.
Allerdings hat man keinen Zugriff auf andere Steuergeräte im Auto!!
Vollen Zugriff auf alle Steuergeräte hat man nur am 38er Diagnosestecker im Sicherungskasten!
Hier droht allerdings gleich die nächste Falle ;)
Bei ebay z. B. werden billig Adapterkabel von Mercedes 38-pol auf OBDII angeboten. Diese sind zum Teil für unter 10 Euro zu haben. Wäre ja zu schön, wenn das reichen würde...
Liest man sich die Angebote aber mal genauer durch, so stellt man schnell fest, dass diese Adapter ganze 3 PINs (!) an der Mercedes Dose abgreifen! Was man mit 3 Anschlüssen an einer Dose mit über 30 PINs abgreifen kann, kann man sich ja vorstellen - nämlich nicht viel!
Bestenfalls kann man hier wieder die Daten des Motorsteuergerätes auslesen...
Wer der englischen Sprache mächtig ist, dem sei diese Seite empfohlen. Hier wird die Diagnosegeschichte schön erklärt.
Da der OBDII Standard 16 Anschlüsse vorsieht, leuchtet auch ein, warum es keine einfachen Adapterkabel Mercedesdose --> OBDII geben kann! Man müsste aus über 30 PINs 16 machen - geht nicht ohne Kurzschluss :D
Hier kommt ein sogenannter Multiplexer ins Spiel. Das ist ein elektronischer Schaltkasten, der je nach Anforderung der Diagnosesoftware (und des vorhandenen Diagnoseanschlusses), vereinfacht gesagt, auf die entsprechenden PINs im Mercedesstecker umschaltet. Diese Elektronik schafft es also, dass man viele PINs via zwischengeschaltetem Zauberkästchen mit wenigen Anschlüssen auslesen kann!
Zu dem Thema fand ich unter diesem Link eine schöne Zusammenstellung.
Neben der StarDiagnose von Mercedes gab es bislang nur sehr wenige Produkte für den Hobbyschrauber, welche mit einem Multiplexer arbeiten und so halbwegs vernünftige Diagnosen erlauben. Außen vor lasse ich hier mal professionelle Systeme wie die Produkte von Gutmann, Bosch oder KTS, die ja auch mehrere tausend Euro kosten...
Die Lösung von Carsoft war so eine halbwegs bezahlbare Alternative für den Hobbyschrauber.
Anscheind wird diese Software aber nicht mehr gepflegt und weiterentwickelt - und die Zufriedenheit der Nutzer hält sich auch in Grenzen...
Meine Lösung:
Wie oben schon angemerkt, haben mich einige Beiträge in den Nachbarforen inspiriert das System von Launch Tech auszuprobieren! Diese Firma stellt schon länger Diagnosesysteme, aber auch normale Werkstattausrüstungen wie Hebebühnen und so, her.
Die Rede ist hier von den Systemen iDiag bzw. Easydiag. Ich verlinke hier bewusst NICHT auf Angebote, der interessierte Leser mag bitte selber suchen!
Anmerkung: Ich bin weder mit den chinesischen Herstellern verwandt oder sonstwie verbandelt und bekomme auch keine Provision :cool:   Trotzdem könnten sich das ganze hier wie Werbung lesen, ich will aber nur informieren!!
Das System arbeitet mit einem OBDII Bluetoothstecker, der via Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet gekoppelt wird. Das funktioniert bei mir auf einem iPhone und einem iPad Mini - soll sinngemäß genauso aber auch mit Android Gerätschaften funktionieren. Achtung: Die Module für IOS und Android sind unterschiedlich!! Also nicht blind bestellen!!
Die Software iDiag bzw. Easydiag bekommt man kostenlos im Appstore. Das allein mag noch nichts weltbewegendes sein, schließlich gibt es mehrere solcher Systeme für smarte Endgeräte. Das besondere hier ist allerdings, dass man sich zusätzlich zur eigentlichen App fahrzeugspezifische Zusatzmodule installieren kann! Diese kosten dann allerdings zwischen 30 + 50 Euro! Zusatzmodule gibt es für quasi alle gebräuchlichen Hersteller aus den USA, Europa und Asien.
Unterschied iDiag vs.Easydiag:
Beides kommt von Launch...
Mit der etwas preiswerteren Lösung Easydiag bekommt man einen OBD Dongle + Software mit welchen man Fehlercodes und Datenströme aller verbauten Steuergeräte auslesen kann. Easydiag ist auch direkt aus Deutschland von der deutschen Niederlassung von Lauch zu erwerben.
Das etwas teurere iDiag kann hingegen zusätzlich einzelne Fahrzeugsysteme ansteuern und zum Beispiel Tests durchführen! Seltsamerweise ist iDiag nicht in Deutschland verfügbar - man muss auf ausländische Lieferanten zurückgreifen.
Im nachfolgenden berichte ich über meine bislang recht kurzen Spielereien mit iDiag.
Wie bereits geschrieben, besteht iDiag in der Grundform nur aus einem OBDII Dongle der via Bluetooth mit einem smarten Endgerät verbunden werden kann sowie der entsprechenden App!
Mit dem Dongle wird in einem verschlossenen Umschlag ein Code geliefert mit dem man sich mit der Seriennummer des Dongles bei Launch registriert - das passiert innerhalb der App. Der Kauf der Mercedesspezifischen Zusatzsoftware sei hier ausdrücklich empfohlen! Nur so kann man auch in die Tiefe gehen... Das Zusatzmodul ist direkt in der App kaufbar und via Paypal bezahlbar.
Nun wird dem aufmerksamen Leser, der bis hierhin durchgehalten hat, klar sein, dass man mit einem reinen OBDII Dongle beim W210 keinen Blumentopf gewinnen kann!
In meinem W210 aus Ende 2001 ist zwar eine OBD Dose vorhanden - aber, wie schon oben aufgezeigt, kommen hier nur Daten vom Motorsteuergerät an. Ich gebe allerdings zu, dass auch das schon spannend war :p
Richtig spannend wird die Angelegenheit durch den von Launch angebotenen Mercedes 38-PIN Connector! Damit man sich ein Bild von dem Teil machen kann, verlinke ich mal auf die entsprechende Seite bei Launch Tech in England.
Dieses Gerät ist ein solcher Multiplexer! Zusätzlich benötigt wird noch ein Anschlusskabel welches den Ausgang des Connectors wieder auf OBDII umsetzt.
Mir war es zu lästig, alles einzeln zusammen zu suchen - daher habe ich bei ebay einen Komplettsatz Kabel und Verbinder für diverse Fahrzeughersteller incl. dem iDiag Modul erworben!
Das ganze kam in Rekordzeit aus Hongkong (1 Tag Lieferzeit!!) und funktioniert prächtig!
Wer daran Interesse hat, kann bei ebay nach Launch connector suchen....  Es kommen einige Treffer von Anschlusskabeln die in einem formschönen gelben Koffer geliefert werden.
Was geht damit?
Ich kann neben den Daten des Motorsteuergerätes auch auf diverse andere Systeme im W210 zugreifen! Natürlich wird hierfür der 38-PIN Connector (=Multiplexer) benötigt!
Auf die Schnelle konnte ich gestern z. B. meine Parktronicsensoren einzeln testen (jeder Sensor wird einzeln angesteuert - man bekommt die Entfernung zu einem Hinderniss in cm angezeigt). So wäre z. B. feststellbar, welcher Sensor defekt wäre...
Ich konnte auf das Steuergerät der dynamischen Leuchtweitenregulierung meiner Xenonscheinwerfer zugreifen und per Testlauf die Xenons jeweils einmal auf die maximale Höhe bzw. minimale Höhe stellen lassen! Interessant, der Höhenunterschied...
Ich konnte auf das Kombiinstrument zugreifen und mir diverse Daten (u. a. Assyst) anzeigen lassen. Auch war es möglich einen "Pixeltest" durchzuführen und das Display mit allerlei vertikalen und horizontalen Signalen anzusteuern. Auch ein testweises Umschalten auf "Alarm" = rote Hintergrundbeleuchtung war möglich.
Man kann auf die Getriebesteuerung zugreifen und diverse Dinge auslesen. Teilweise auch einstellen.
Der Zugriff auf's Bremssystem zeigte mir gleich mal einen Fehler an: "Bremslichtschalter defekt" war hinterlegt. Erklärt auch, warum letztens mal "Fehler ABS, Fehler ESP, Werkstatt aufsuchen" im Display auftauchte!
Man kommt an die Türsteuergeräte, die oberen und unteren Bedienfelder, das Wählhebelmodul der Automatik und die Klimaanlage ran.
Das Auslesen der Klimaanlage brachte nicht nur Druckwerte sondern auch Temperaturwerte im Verdampfer zutage. Man kann auch die Lüfterklappen ansteuern.
Im ESP System kann man u. a. auf die Signale der einzelnen Raddrehzahlsensoren zugreifen! So könnte man z. B. einen verrosteten Zahnkranz relativ schnell ausfindig machen.
Im Motorsteuergerät wird einem viel angeboten - ich hab mich noch nicht so rangetraut...
Auch im Airbagsystem war ich noch nicht...
Bei allen zugreifbaren Systemen kann man ggf. hinterlegte Fehler auslesen und löschen!
Kurzum - ich bin tief beeindruckt, was alles machbar und auslesbar ist!! Das erkennt man schon an der Länge des Textes - ich bin ja sonst nicht so als Schwätzer bekannt :D
Zu den Kosten:
Das kann man nicht verallgemeinern!
Mein Komplettsatz mit iDiag-Modul, Kofferset mit diversen Adaptern, Anschlusskabeln und Multiplexer sowie der mercedesspeziefischen Software für die App hat all in um die 200 EUR gekostet. Das ist klar teurer als die Baumarktdiagnose - kann aber auch mehr!
Das iDiag Modul alleine kostet ab ein paarunddreißig Euro aufwärts.
Irgendwo wird man auch den 38-PIN Connector und das notwendige Anschlusskabel einzeln bekommen und so den Preis ggf. senken.
Im weiter oben angegebenen Link sieht man, dass allein der Connector in England um die 70 britische Pfund kostet - in China gibt es den etwas preiswerter. Man benötigt aber in jedem Fall zusätzlich noch das Verbindungskabel zwischen Connector und OBD Dongle!
Die fahrzeugspezifische Zusatzsoftware kostet für der Easydiag ca. 40 US Dollar und für das hier beschriebene iDiag ca. 60 USD pro Marke!
Qualität:
Die Verarbeitungsqualität kann ich nur als "sehr gut" bezeichnen! Der Koffer mit den Anschlusskabeln ist ordentlich ausgekleidet - jeder Stecker hat seinen Platz. Die Verbindungskabel machen einen soliden Eindruck. Kein Stecker wackelt.
Der 38-PIN Connector sitzt "saugend" in der Mercedes Diagnosedose. Nichts wackelt.
Alle Kabelverbindungen sind verschraubbar!
Der OBDII Dongle funktioniert gut - Verbindung zu iPhone bzw. iPad via Bluetooth klappt problemlos. Ebenso die Kopplung via Bluetooth.
Handling:
OBD Adapterkabel mit dem 38-PIN Connector verschrauben.
Connector in Mercedes Diagnosedose einstecken - eine Power LED leuchtet am Connector auf, da er über die Diagnosedose mit Strom versorgt wird.
OBDII Dongle einstecken und mit dem Endgerät via Bluetooth verbinden.
App starten und loslegen!
Die Funkverbindung zwischen Diagnosestecker und Endgerät hat einen Vorteil: Man kann ungebunden ums Auto rumlaufen! Der oben beschriebene Test der Parktronic ist somit kinderleicht!
Disclaimer:
Ich habe nichts davon, wenn nun einer das Teil kauft! Darum habe ich auch bewusst auf Links zu ebay oder sonstwohin mit entsprechenden Verkaufsangeboten verzichtet! Der interessierte Leser mag selbst suchen...
Das hier beschriebene Produkt kommt auch ursprünglich von einem chinesischen Hersteller! In diesem Fall ist das kein negatives Qualitätsmerkmal! Stichworte für Google: Launch, X431, Easydiag, iDiag, etc...
Wie bei allen Arbeiten am Auto - insbesondere an der Fahrzeugelektronik - ist jeder selbst verantwortlich für das was er tut!! Also bitte keine Beschwerden, wenn sich irgendein Dödel was kaputtdiagnostiziert!
Und ja, ich weiß - eine originale StarDiagnose von Mercedes kann mehr! Aber darum geht es mir hier nicht ;)
Viel Spaß beim Ausprobieren! Wenn ich dazu komme, werde ich mal einige Bilder machen!
Hallo Gemeinde,
Anmerkung:
Vorgeschichte:
Meine Lösung:
Was geht damit?
Zu den Kosten:
Qualität:
Handling:
Disclaimer:
411 weitere Antworten
411 Antworten
Themenstarteram 22. Juni 2017 um 12:53
Tja, Original oder Fälschung - das ist hier die Frage :p
Eine SD ist natürlich immer besser! Wenn Sie zuverlässig funktioniert! Und das ist bei den Nachbauten nicht unbedingt immer gewährleistet. Auch die Softwareinstallation selbst kann Probleme machen. Kann - muss nicht.
Mit einer SD muss man sich beschäftigen. Nicht nur mit den Programmfunktionen selber (damit man nicht unbeabsichtigt was kaputt macht) sondern auch mit der ganzen Installation.
Das Launch kenne ich nicht, wird vermutlich aber weitaus einfacher zu handeln sein. Naturgemäß wird es aber nicht den Umfang einer SD bieten können.
Wenn man sich noch nicht groß mit dem Thema SD beschäftigt hat (Qualitätsunterschiede der Multiplexer usw...), würde ich wohl zum Launch tendieren. Wenn man sich auskennt dann eher zur SD ;)
@Higgi : ich tendiere auch eher zum originalen Launch. Es ist im Prinzip so wie du es auch hast, nur eben ein komplettes Paket mit allen Marken und Tablet und allesn Adaptern (die ich zwar schon habe, aber der 38 Pin zum Beispiel muss erst noch vom Umtauschen wieder hier sein). Problem ist dass es wie du weisst die X431 iDiag alleine nicht mehr gibt. Sollte aber genau das selbe sein wie deines, mit ein Paar neuen Funktionen fuer neue Modelle. Es kostet in Europa weit mehr, aber hier in Thailand wird es guenstiger angeboten, damit die Werkstaetten sich das leisten koennen. Der einzige Unterschied ist dass ich Updates nur hier in Thailand machen kann. Wie gesagt aber 100% Original vom Launch Haendler in Bangkok (und der ist ECHT, denn das habe ich schon mit Launch UK geklaert) :)
Die SD koennte mir mehr Schaden bereiten als es mir bringt, und wenn ich nur machen kann wie du, reicht das vollkommen.
LG Erwin
@ Ralph
Das größte Problem ist der Multiplexer der China SD.
Egal ob c3/4, die funktionieren eine gewisse Zeit und dann ist plötzlich Ende.
Was dann?
Wer repariert einen China mux?
Der Platinenaufbau ist häufig verschieden und man kann nicht aus zwei defekten mux einen funktionierenden machen.
Die Platinen haben unterschiedliche Layouts etc.
Die Chinesen sind nicht dumm und machen es uns daher recht schwer.
Leider liegt bei mir seit 3,Wochen auch ein defekter C 3 rum.
Neuen kaufen?
Woher, gibt es eine halbwegs sichere Quelle für gute Qualität?
Vg Michael
Themenstarteram 22. Juni 2017 um 13:47
Bei der SD kommt hinzu: Viele heutzutage verkaufte "Fast-Originale" sind auf Windows 7 oder 10 mit 64 Bit Betriebssystemen aufgesetzt. Das kopiert sich leichter :D Aber am 210er kann man damit nix anfangen, weil auf einem 64-Bit Betriebssystem die Emulation des Hand-Held-Testers (HHT) nicht funktioniert. Aber genau diese HHT Funktion braucht man am alten 210er um wirklich alles machen zu können. Und die läuft nur bei 32 Bit Systemen weil das noch aus Win XP Zeiten stammt.
Lieber Ralph
Genau das ist das hüpfende Komma!
Originale Star Diagnosis benötigt Windows XP,
Jedenfalls für unsere alten Fahrzeuge essentiell.
Schön, dass du das nochmal eindeutig dargelegt hast.
Michael
Habe nicht den ganzen Fred verfolgt, aber wenn Windows XP benötigt wird, dann kann man doch ganz einfach Programme wie VMware usw. benutzen. Funktioniert doch auch super mit dem WIS.
Ne, das funktioniert leider nicht so einfach.
WIS ist eine stulle Datenbank, ohne Kommunikation nach ausserhalb der VM. SD hingegen nutzt zwangsläufig HAL (Hardware Abstraction Layer) zur Kommunikation mit der Hardware. Das ist natürlich nativ innerhalb des normalen OS kein Problem, das aber sauber aus einer VM rauszuführen ist zwar machbar aber kniffelig und nicht immer von Erfolg gekrönt.
Mal ein Versuch der einfachen Darstellung:
WinXP in einer VM, dazu noch SD installiert. SD versucht nun innerhalb dieser VM auf die Hardware zuzugreifen. Problem ist nur, diese Hardware ist ja in der VM real gar nicht vorhanden da emuliert. Nun müsste die VM die Zugriffe der SD sauber aus der VM rausführen und an das Gast-OS weitergeben. Das klappt bei "simplen" Sachen wie Druckern recht problemlos aber bei einem relativ Low-Level nahen Programm in Sachen Hardware wie SD hakt es dann.
Kollegen
Ich komme quasi als Quereinsteiger in diesen Thread und bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Ich habe einen W210 (98) und R129 (99) mit 38 Pin Stecker. Ich möchte die Fehlerspeicher auslesen und löschen können. Mehr Funktionen wären toll aber nicht unbedingt notwendig.
Nun wenn ich alles richtig verstanden habe, benötige ich
- EZDiag aus dem Apple Store, ohne Kosten
- Launch EZcheck OBDII EOBD MIL I/M Data Stream Bluetooth Scanner For iOS Android, etwa 50 Euro Ebay
- Den Launch Adapter aus der UK, http://www.launchtech.co.uk/x431-adapter-cables/mercedes-benz-38-pin
für 70 Pfund.
Kann ich das dann mit diesem Zeug machen, oder was würdet ihr mir empfehlen.
Ach ja, wir haben noch einen 2011er W221er, wäre toll den auch auslesen zu können, ist aber nicht unbedingt nötig.
Danke für die Hilfe und sollte ich etwas überlesen haben, bitte entschuldigt.
Gustav
Ich weiß nicht ob der ezcheck mit dem Launch Adapter funktioniert. Ich benutze den Launch Adapter mit dem IDiag (welches es nicht mehr in Deutschland zu kaufen gibt).
Ich könnte dir anbieten, du probierst mein Gerät aus. Komme vom Bodensee.
Bei den Fahrzeugen nach W210 geht die Diagnose sogar noch besser als im alten 210er... In meinem W212 flutscht das nur so - da braucht man aber auch keinen Multiplexer mehr fürs Launch!
Hallo Gustav,
da Du mich per PN angeschrieben hast, die Antwort aber für mehr Leute interessant sein kann, antworte ich mal direkt hier ;)
Für das alte iDiag, welches aber nicht mehr vertrieben wird, brauchte man den Launch 38 PIN Adapter (=Multiplexer) (oder den "gelben Koffer" mit allem), die iDiag App, den IDiag OBDII Dongel sowie ein Verbindungskabel zwischen OBD Dongel und Multiplexer. Hatte man den gelben Koffer, dann war dort schon Kabel und Multiplexer enthalten.
Das alles funktioniert auch mit neueren Fahrzeugen als dem W210 - sogar noch viel besser! Bei mir am W212 kann ich sogar kleinere Dinge wie Lautstärke der Parkpiepser codieren.
Jetzt das große ABER....
Das iDiag wird nicht mehr vertrieben. Die App gibt es wohl auch nicht mehr... Da ich mittlerweile eine StarDiagnose habe, habe ich mich auch nicht wirklich weiter mit Launch beschäftigt. Ich nutze es ab und an noch - und es funktioniert prima. Aber ich kann mangels neuerer Erfahrungen nicht mehr wirklich hilfreiche Tips geben.
Es soll wohl auch mit anderen Launch Produkten und dem 38Pin Adapter funktionieren. Ich glaube unser User Erwin (sy-sphinx) aus Koh Samui hat sowas im Einsatz. Bin mit aber nicht ganz sicher...
Kollegen
Erstmal ganz herzlichen Dank für die raschen Antworten.
@ Head on Toast, allenfalls komme ich auf Dein Angebot zurück.
Auch auf das Risikon hin, dass ich diesen Thread zweckentfremde:
iDiag gibt es nicht mehr zu kaufen. Um den W210 oder den R129 auszulesen benötige ich einen ODB Adapter, einen Mutltiplexer vom 38 Pin zu ODB II und ein Stück Software.
Da es iDiag nicht mehr im Handel gibt, mir als "Basler" eine Stardiagnose zu teuer ist, was gibt es für Alternativen, Möglichkeiten, um das zu bewerkstelligen, parallel habe ich einen Delphi Clone Thread gesehen, weiss aber nicht, ob das die Lösung ist.
Hat jemand kürzlich eine Compo gekauft, wo man "38-Pin-Fahrzeuge auslesen, resp. die Fehler löschen kann.
Danke für die Antworten
Gustav
Die IDiag App gibt es noch und ich kann mich auch noch anmelden.
Hallo! ich habe das idiag auch genutzt bis das alles nicht mehr funktionierte! das war wohl nur eine art abo gewesen! ich habe den gelben koffer noch und den roten idiag stecker und würde dieses abgeben ,verkaufen! ich habe kein iphone mehr und mit android weiß ich nicht ob es funktioniert mit dem roten obd stecker auf 38pin. hab auch ne stardiagnose und das reicht.
@Head on Toast
Irgendwie eigenartig, im App Store (Apple Schweiz) finde ich die Idiag nicht oder ich habe Tomaten auf den Augen.
https://itunes.apple.com/us/developer/launch-tech-co-ltd/id447568418
@Moppybike
Was ist der Grund, dass es bei Dir nicht mehr funktionierte?
Irgendwo habe ich gelesen, dass der Idiag Stecker fest mit einer Emailadresse verlinkt wird. Könnte ich oder jemand anders dann überhaupt den Stecker von einem anderen Benutzer übernehmen?
Danke für Eure Hilfe
Gustav
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
