Detailierte Austatttung über Fahrgestellnummer
Hallo will mein 206er verkaufen und hätte gern die genaue Austattung des Fahrzeugs.
Peugeothändler gibt mir nichts raus....
Kann mir jemand helfen?
VF32HNFUA44788503 <------- Fahrgestellnummer
17 Antworten
Die Ausstattung hast Du doch, ist ja Dein FZ, oder?
Du weisst doch, was verbaut ist.
Niveau XS, Quiksylver.
Was willst Du denn wissen?
Die Listen der Ausstattungen sind lang.
Ganz früher konnte man Informationen über die Ausstattung über die Servicebox abrufen. Schwierig wird es, weil es national andere Bezeichnung für die Ausstattungslinien gibt.
Gibt uns ein paar Informationen (EZ oder ORGA Nummer, Fotos von Außen und Innen) und wir werden das Problem schon lösen.
Ist jedenfalls ein Quicksilver 😉
Charakteristik des Fahrzeuges
Produktreihe 206
Änderungsnummer (DAM) 10486 81 2 0455
Datum Garantiebeginn 12.08.2005
Kundendienst-/Teilenummer e2*98/14*0238*06
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP PEUGEOT
PRODUKTREIHE 206
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU XS
MOTOR EINSPRITZER TU5JP4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SLATTER "GC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
MOTOR (TYP) TU
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM QUIKSYLVER
Fahrzeugeigenschaften
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
TACHOANTRIEB TM 21 X 18
Versorgung Motor
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) DROSSELKLAPPE MOTORISIERT (ANSAUGLUFT MOTOR)
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF KRAFTSTOFFEINFüLLVERSCHLUSS MIT ALU VERRIEGELUNG
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK GUSS
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM EURO4 (MOTOR)
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) TU
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OHNE OPTIMIERUNG KRAFTSTOFFVERBRAUCH
MOTOR KÜHLSYSTEM KUELER DCK: 18-21 DM2 ALU GELTET SETIGUNG 1,1
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
REGELWIDERSTAND MIT RHEOSTAT
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" MIT BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1-2 STUFIGER VENTILATOR 250W 70 W AERO
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
Getriebe, Kraftübertragung
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 64
FELGENART FELGE "OURAGAN" 16 ZOLL
SICHERHEITSVERRIEGELUNG GETRIEBE OHNE SICHERHEITSVERRIEGELUNG GETRIEBE
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 S
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 77
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X45X16 W
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) LM-FELGE
GETRIEBETYP BVM MA
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
PEDALWERK (TYP) ALUPEDALE
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 19
DIEBSTAHLSICHERUNG STANDARD DIEBSTAHLSICHERUNG
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20
HAUPTBREMSE BREMSLASTVERTEILUNG ELEKTRONISCH
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK60
Karosserie Ausstattung
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ SEIDENGLANZ
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
AUSPUFFBLENDE MIT ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE STOPFEN VORDERSEITE
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER SPORTSTOSSF VORN + HINTEN KAROSSERIEFARBE MIT VERB
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) SCHMUTZFAENGER VORN FUER HINTERRAD
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) DOPPELPARABOL SCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCH
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD ERSATZRAD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEG. ASPHAER: GLAS
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
HECKSEITENFENSTER (ART) DREHSCHEIBE
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER VORN ZIGARRENANZUENDER
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
GEPÄCKABDECKUNG OHNE GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE HEIZUNGSKUEHLER MIT HEIZUNG HINTEN
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) GRIFF VO BEIFAHRER + HINTEN + HAKEN
DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
KONSOLE KONSOLE LANG + LUFTFÜHRUNG HI
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
BELEUCHTUNG ABLAGE ABLAGEFACH BELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG ODER LADE VOLUM
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT STANDARD ARMATURENBRETT + QUIKSILVER FRONT SOFT
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE DIVERSE INNEN BELEUCHT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 210 KM/H ODER 135 M/H HINTERGRUND ALU
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
SITZSCHONBEZUG MIT SCHUTZHULLE BATTERIE
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
EINSTELLUNG FAHRERSITZ SEITENSTUETZE FAHRERSITZ FESTSTEHEND
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ SEITLICHE HALTERUNG BEIFAHRER
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ MIT FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
AUSSENTEMPERATURANZEIGE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI OHNE SCHEIBENHEBER HINT
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+ZEITUHR UND ODER TELEFON,CD)
UHR OHNE UHR
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
SONNENBLENDE VO FAHRER+BEIFAHRERSEITE (OHNE BESCHRIFTUNG)
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGE + GRIFF VERCHROMT
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD3"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH VO + HI + SEITZENFENSTERPANEEL + POMPAD
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) GUMMI LOGO QUICKSILVER
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
BODENMATTE NADELVLIESMOKETT DILOUR F 550
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG ZEITSCHALTER FEST
KONTAKT TRANSPONDER
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL ALU+MANSCHETTE LEDER
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD 3 SPEICHENLEDERLENKRAD
VERRIEGELUNG ABLAGE ABLAGEFACH OHNE VERRIEGELUNG
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 7
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L1 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF QUIKSYLVER
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
VERBANDSKASTEN AUSSTATTUNG ERSTE-HILFE-KASTEN
KOPFHÖRERSTECKER RADIO OHNE ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK
Auch wenn zu Beginn XS steht, tippe ich auf Tendance. Seit 2001 gibt es in Deutschland keine Ausstattungslinie mehr, die XS heißt.
Könnt ihr das auch mal für meinen 206+ rausfiltern?
Fahrgestellnr:WBABW51070PK43893
Sry, Falsches Auto!
VF32M8HZA9Y145767
@dseverse schrieb am 25. September 2015 um 17:28:14 Uhr:
Produktreihe 206
KAnnst Du das bitte auch für Meinen mal recherchieren? siehe post davor
Habe eine bitte an dich kannst du mir auch mal die Ausstattung von meinem Peugeot 207 herausfinden anhand Fahrgestellnummer?
FIN : VF3WA8FSC9E022794
Danke dir schonmal vorraus.
Produktreihe 206
PRODUKTREIHE 206
MOTOR (TYP) TU
Versorgung Motor
MOTOR (TYP) TU
RAD (TYP) LM-FELGE
GETRIEBETYP BVM MA
HUPEN STANDARD HUPE
ERSATZRAD ERSATZRAD
Ausstattung innen
UHR OHNE UHR
KONTAKT TRANSPONDER
Elektrik
HUPEN STANDARD HUPE
Verschiedenes
FAHREN GUTE STRASSE
Guten Abend OK eher Moin moin. ??
Ich versuche verzweifelt den vin zu entschlüsseln. Da ich die Ledersitze gerne mit originalfarbe auffrischen möchte.
Wäre es möglich das Sie mirdie Infos der Entschlüsselung geben könnten?
Wäre mega klasse.
Mfg Heike
Meine VIN:
VF32DRFNF43498586
Guten Abend. Ist es möglich die Ausstattung und so von meinem kleinen Löwen mir aufzulisten?
Meine Fin
VF32DRFNF43498586
Danke herzlichst im Vorraus.
Ich habe jetzt erst ein Peugeot 206 CC Baujahr 2003 gekauft ich denke allerdings ich würde übers Ohr gehauen hat das Auto Standardmässig ein Bordcomputer und wenn wo?
@Jacky1966 schrieb am 3. Mai 2021 um 22:14:54 Uhr:
Und jetzt soll man raten welches Modell du hast?
Vielleicht erzählst du mal was zu deinem Auto. Motor, Ausstattungsvariante etc...
Bordcomputer wäre im Infodisplay in der Mitte vom Armaturenbrett. Der Schalter dazu im rechten Lenkstockhebel. (Schalter geht gern kaputt zur Reparatur muss das ganze Com2000 getauscht werden)
Weiter hilft hier auch die Bedienungsanleitung des Autos. Wenn keine vorhanden dann gibt es die auch kostenlos im Netz.
Falls du einen Bordcomputer hast und der nicht funktioniert hat dich niemand übers Ohr gehauen. Du hättest dich vor der Probefahrt ja informieren können oder den Bordcomputer vor dem Kauf einfach ausprobieren können.
