Der unerwünschte Geräusche Thread
Audi TT 8S/FV
ich möchte - wenn Bedarf besteht - hier einen Fred über Geräusche eröffnen, die bei laufendem Motor oder während der Fahrt auftreten.
Ich beginne einmal mit meinem BJ 08/2015 Roadster Quattro
1) Klackern aus dem Bereich Windschott bei geschlossenem Dach
2) Singen aus dem Bereich Antrieb ??? bei 90 km/h ohne Gas
Ich hatte am 09.04.19 hier auf Seite 24 folgendes Problem gepostet:
@Malta11 schrieb am 9. April 2019 um 20:37:48 Uhr:
Ich hab seit dem Wechsel auf die 20 Zoll original Sommerräder ebenfalls ein undefinierbares Geräusch bei vollem Lenkeinschlag, vorrangig nach rechts.
Das war letztes Jahr mit den Sommerrädern und zuletzt bei den Winterrädern nicht vorhanden. Es fühlt / hört sich so an, als würde sich das Fahrzeug nach dem Radwechsel vorne setzen.
Es tritt auch nur einmal beim losfahren auf, wenn das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum gestanden hat.
Ich hatte diesen Mittwoch Termin bei meinem 🙂
Es handelte sich um eine Verspannung der Karosserie im Frontbereich.
Und zwar ist bei einigen Audi-Modellen, so auch beim TT eine sogenannte Querstütze verbaut. Diese befindet sich hinter dem Motorblock im unteren Bereich und dient zur Stabilisierung der Karosserie. Diese Querstütze hatte sich aus unerklärlichen Gründen so verspannt und die Karosserie so zusammengezogen, dass die Geräusche zu Stande kamen.
Beim Beheben des Problems muss der Wagen mit allen Rädern auf dem Boden stehen. Dann werden die Schrauben der Querstütze gelöst. Dadurch setzt sich das Fahrzeug und die Karosserie entspannt sich wieder. Anschließend werden die Schrauben auf Drehmoment wieder angezogen und fertig. Seitdem ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten. Ich bilde mir auch ein, dass Unebenheiten und Beschädigungen in der Fahrbahn beim Fahren vom Fahrwerk inklusive Karosserie weicher und sanfter aufgenommen werden.
Mein 🙂 kam darauf, weil dieses Problem u.a. beim Q7 und A5 mehrfach aufgetreten ist. Für den Q7 gibt es bereits eine TPI seitens Audi. Für den TT wohl noch nicht.
Ich hoffe, meine Antwort könnte anderen Usern hier vielleicht weiterhelfen.
681 weitere Antworten
681 Antworten
@Nic2020 schrieb am 4. Juli 2016 um 21:59:44 Uhr:
1 knistern beim gasteben.
Hatte ich auch,habe ich ganz, ganz einfach abgestellt, versuch mal, wenn Du den Kofferraumdeckel aufmachst, ist rechts und links im hinteren Eck eine Einstellschraube (kleine Sechskanntschraube) habe dort einfach einen kleinen runden Gummipuffer (bekommst Du in jedem Baumarkt, so etwas was bei den Küchenschränken rauf geklebt wird, damit die Türe beim zumachen nicht knallt) seitdem ist Ruhe....
hier die Fotos
http://www.motor-talk.de/.../...rankheiten-erstserie-t5187488.html?...
Habe Geräusche aus dem Bereich "Cockpit". Aber immer nur bis ca. 18° Temperatur und dann auch nur in bestimmten Drehzahlen. War deshalb auch nicht beim freundlichen, die haben das Auto dann wieder 4 Wochen und sagen da war nichts, weil sie nicht die richtigen Bedingungen hatten.
Hab exakt das gleiche Problem mit einem schabenden, metallischen Geräusch hinter dem Handschuhfach.
@Celsi schrieb am 11. Juli 2016 um 23:08:04 Uhr:
.....mit einem schabenden, metallischen Geräusch.....
Habe ich gerade auch beim bedienen der Zentralverriegelung.
Man hört es nur im Innenraum oder bei offenem Verdeck.
Hört sich nicht wirklich gesund an.
Ist das Verdeck geschlossen hört man von außen nur das übliche Plop beim
verschließen / öffnen.
Beschreiben würde ich es als Quietschen, einhergehend mit schaben / schleifen und einem
metallischen Schlag.
Seid gestern ist der TT nun in der Werkstatt, mal schauen was als Ursache
gefunden wird.
Gruß André
So, seid gestern ist der Kleine wieder aus der Werkstatt zurück.
Ursache der Geräusche war der Deckel vom Handschuhfach, was ja
mit in die Zentralverriegelung eingebunden ist und bei Betätigung
der Zentralverriegelung das Geräusch verursacht hat.
Der Deckel wurde getauscht und nun ist wieder Ruhe.🙂
Gruß André
Jetzt habe ich auch mal ein Geräusch: Wenn ich den Wagen nach einer Fahrt abschließe, dann kommt vom vorderen Bereich (irgendwo so auf der linken Seite des Grills) ein piependes Geräusch, was mehrere Sekunden anhält. Immer nur piep-piep-piep-piep... Höre ich immer gut in der Tiefgarage auf der Arbeit. Weiß jemand, was das ist?
@FahrerX schrieb am 15. Juli 2016 um 13:31:51 Uhr:
Ich weiß nicht was das ist, aber das macht meiner auch.
Und nach ca. ner halben Minute fährt er noch was anderes hörbar runter, oder was auch immer das ist.
Ich denke, das ist normal.
Das macht aber nicht nur mein TT, ich denke mal, dass die Elektronik langsam alles runterfährt.
Wer weiß, was uns der TT damit sagen will ;-)!
Gibt es jetzt eigentlich schon abschließende Lösungen, die die Windgeräusche beheben, die ich während der Testfahrt sich an meinem erworbenen TT aus MJ 2016 wahrnahm?
Das piepsen sollte eine Pumpe sein die nachläuft, denke mal um den Turbo langsam abzukühlen
@mapspanien schrieb am 21. August 2015 um 15:22:21 Uhr:
@Nic2020 schrieb am 15. Juli 2016 um 21:33:15 Uhr:
singen aus dem Antrieb bei 90-95km/h ich habe gleiche problem.
(tt roadster 8s 5/2015 quadro s-tronic )
hinterdifferential neu,
2x Radlager hinten
4x neu reifen..signt genauso wie davor bei 90-95km/h
