ForumF32, F33, F36, F82, F83
  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Der Umbauten Thread
Der Umbauten Thread
BMW 4er F33 (Cabrio)
Themenstarteram 11. März 2018 um 17:17
Ich hab mir gedacht ich eröffne mal einen Thread speziell für Umbauten.
Es gibt zwar den Foto Thread in dem schon Umbauten gepostet wurden, aber der ist mittlerweile so unübersichtlich geworden und kann ja für Neuvorstellungen weiter genutzt werden.
So mancher steht ja mehr auf Standard oder Serie, aber eben nicht jeder und dafür ist dieser Thread gedacht.
Wenn man auch noch dazu schreibt was verändert oder umgebaut wurde, dann lässt es sich der "Beitrag" in der Suche (je nach persönlicher Interesse) mit kurzen "Schlagworten" auch einfacher finden.
Evtl. ist auch ein Link bei "nicht" OEM Teilen ganz hilfreich.
Dann fang ich mal chronologisch mit den Veränderungen meines Cabrios von 03/15 an und setze es chronologisch fort.
ab 2016:
PPK
Performance Heckdiffusor (zweifarbig)
PP ESD mit Carbon ummantelten Endrohrblenden
Performance Edelstahl Pedale
Performance Einstiegsleisten beleuchtet
Rieger Schwert klick
M4 Look Nieren in schwarz glänzend (nicht mehr aktuell und wurden "gespendet")
BMW LED Türprojektoren
Edit:
Die ersten 4 Bilder waren die Ausgangsbasis und "Standard" ab Werk ;)
001-ausgangsbasis2015
002-ausgangsbasis2015
003-ausgangsbasis2015
+7
ab 2016:
PPK
Edit:
+7
4170 weitere Antworten
4170 Antworten
Mein Auto ist nach wie vor undicht, der Wagen stand gestern und Nachts durchgängig im Regen und heute auf der Heimfahrt von Ingolstadt kam beim Durchfahren von zwei engeren Abfahrten zur Tropfenbildung von oben und die fielen dann auf den Beifahrersitz. Ich hab absolut keine Ahnung wo die herkamen, an den Stellen ist oben Verkleidung und während der Fahrt wollte ich da nicht lange rummachen.
Also morgen nochmal zum :), hab ja sonst nix zu tun....
@Bentech7 schrieb am 27. September 2020 um 13:12:28 Uhr:
Sind das die gleichen, die auch Placido verbaut hatte?
Ja, es sind die gleichen. Bei den Rezensionen siehst du sogar seinen Kommentar auf Amazon. Allerdings hat er die wieder zurück gerüstet soweit ich weiß
Hi. Hatte diese verbaut
LED Blinker Spiegelblinker Blinkleuchte Dynamic bewegliche LED Streifen mit Zulassung https://www.amazon.de/dp/B07GTS9Y18/ref=cm_sw_r_cp_api_i_J3qCFbGYNBXRM
Leider im Moment nicht verfügbar. Aber
Eingebaut Oktober 2019- defekt Juni 2020.
Hab aber das Geld erstatt bekommen. Hab die oem wieder drin.
War lange nicht aktiv. Sr
@Placido666 schrieb am 28. September 2020 um 00:12:09 Uhr:
Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Für mich sieht das schon seit Anfang an wie kaputt aus.
@Bentech7 schrieb am 25. September 2020 um 10:12:25 Uhr:
Für den F33 gibt es ja auch keine legalen Spoiler für hinten.
Ich weiß nicht, ob der Kofferraumdeckel vom F33 und F83 identisch sind, aber beim F32 und F83 ist der Performance Spoiler nicht durchtauschbar, weil die Rundung beim M4 Coupé eine andere ist. So gesehen hat der F32 auch keinen von BMW homologierten Spoiler und wenn man keine Lippe mit ABE findet, stellt sich dort das selbe Problem. Damals hats den TÜV Prüfer nicht interessiert, als ich mit der Aliexpress Lippe da durch die HU gegangen bin.
Themenstarteram 28. September 2020 um 10:50
Der Kofferraumdeckel sollte beim F33 und F83 identisch sein.
Stimmt, man kann nicht zwischen F82 und F32 durchtauschen,
Für den F32 gibt es natürlich einen homologierten Heckspoiler und sogar zwei Varianten, einen kleinen und einen großen.
Hat auch nichts mit einer Lippe zu tun.
Grüße,
Speedy
@66speedy schrieb am 28. Sep 2020 um 12:50:39 Uhr:
Es gibt 3 für den F32.
Hecklippe Carbon (groß)
Hecklippe Hochglanz (klein)
Heckspoiler Carbon (Flügel)
Für Cabrio und Gran Coupe kennen sich deren Besitzer bestimmt besser aus da ich nur nach dem Coupe gesucht hatte.
Ihr habt beide Recht was den F32 angeht, wir hätten beim F33/F83 bleiben sollen, für den es weder noch gibt.
Ich habe entschieden zu verbauen und es drauf ankommen zu lassen, bleibt abzuwarten, was der TÜV dazu in 2 Jahren sagt.
Das ists vorn mit dem Schwert und den Flaps schon einfacher, weil egal ob F82 oder F83, die Performance Teile passen bei beiden, bzw. auch die Drittherstellerteile.
Themenstarteram 28. September 2020 um 13:26
Stimmt, das PP Schwert passt, ist aber leider nur in Verbindung mit dem Heckspoiler homologiert ;)
Somit auch fürs Cabrio nicht zugelassen.
Bei Drittanbietern schaut's anders aus, da darf man auch ohne Heckspoiler verbauen.
Grüße,
Speedy
Ja, aber wenn man den Unterschied zwischen PP und Ali nicht erkennen kann, wird jeder Prüfer davon ausgehen, daß das OEM ist, also folglich der Heckspoiler dran muß - es sei denn, man hat eine ABE für die vorderen Anbauteile, dann gilt Deine Aussage. Da ich aber vorn und hinten ohnehin verbauen wollte, muß ich dann mal sehen, wie weit ich komme.
Genau genommen sollte der Hersteller auch egal sein, wenn ich durch den Anbau in aerodramatische Verhältnisse eingreife.
Themenstarteram 28. September 2020 um 14:04
Tja, scheinbar greifen die Performance-Teile von BMW so vehement in die Aerodynamik ein, dass das nur in Verbindung mit dem Heckspoiler sicher ist und auch funktioniert :D
Geht ja auch nur um den Frontsplitter, denn der Heckspoiler kann auch alleine ans Auto montiert werden.
Um unnötige Diskussionen wegen diverser Anbauteile aus dem Weg zu gehen, hab ich eben zu Drittanbietern gegriffen, die eine ABE für ihre Teile haben.
Aber jeder so wie er will ;)
Grüße,
Speedy
Hab heute morgen im Dunklen mal noch ne Aufnahme gemacht und ich finde , dass alle Blinker synchron Blinken.
Mir gefällt‘s
Stimmt: tun Sie ;)
Nettes Gimmick :D
Dann wünsche ich dir, dass sie – anders als beim Kollegen oben – möglichst lange halten.
Die OEMs aufheben solltest du trotzdem ....
Ha klar heb ich die auf.
Alles was ich an original ersetzt habe liegt wohl behütet im beheizten Autokeller.
Bezüglich Heckspoiler für den F33 ode F83 hab ich was gefunden.
https://www.shiny-dept.de/.../...on-spoiler-fuer-bmw-f33-f83-m4-cabrio
Basti
