- Golf
- Golf 1, 2
- Der ULTIMATIVE Dämmthread! - Geräuschdämmung im G2 - Wo und mit was?
Der Thread hier soll mal alles zusammentragen, was es an Dämmmöglichkeiten und sinnvollen Maßnahmen gibt. Dazu die idealen Materialien.
Es geht darum, den G2 ein wenig komfortbaler auf der BAB zu machen und Ruhe und Frieden im Inenraum zu erhalten, auch ohne laute Anlage.
Die beiden Gölfe, um die es im Speziellen geht, sind mein RF und de_hippi sein PN.
Alle Anregungen sind erwünscht :)
Was bisher gemacht wurde:
- Motorhaubendämmmatte nachgerüstet
- Weiches Armaturenbrett verbaut
- VSD nachgerüstet
Was noch geplant ist:
- Dämmung der Türen
- Doppelte Teichfolie als Türfolie
- Dämmung hinter den hinteren Seitenverkleidungen
- Dämmung am Dachhimmel
- Dämmung im Motorraum, Spritzwand
- Evtl. Dämmung Fahrzeugboden
Nun stellt sich die Frage, wie sich das vor allem kostengünstig realisieren lässt. Die Anforderungen an das Dämmmaterial sind:
- Möglichst gute Dämmwirkung
- Keine Geruchsentwicklung bei Hitze im Innenraum
- Pasable Verarbeitbarkeit, muss an Blechrundungen angepasst werden können.
- Möglichst geringer Preis
- Gewicht ist egal, möglichst hoch
Bisher scheinen mir für die nicht mit Wasser in Kontakt kommenden Teile im Innenraum vor allem Mineralwolledämmmatten interessant zu sein. Preiswert, formbar, dämmen ordentlich.
Für den Motorraum evtl. mit Bitumenmasse eingeschmierte Steinwolle. Wenn der Bitumen dort ein wenig müffelt, stört mich das nicht. Nur dessen Temperaturbeständigkeit scheint mäßig zu sein.
Aber was für die Türen? Bisher scheinen da nur die teuren Teroson Matten zu taugen :(
Von der Dämmaktion gibt es natürlich Fotos, Tipps und Erfahrungsberichte. Also, helft uns :)
Moderator alarmiert:
Bitte lasst den Thread nicht so verkommen und den viellicht als HOWTO gelten...Können solche Beiträge nicht gelöscht werden? Vielen Dank, HerrKommiltione
Bitte nicht mehr darauf antworten und den Thread verkommen lassen! Falls diese Beiträge nicht gelöscht werden, dieser hier eingeschlossen, einfach /ignor, ok? Egal wie sehr es euch aufregt! Ich empfehle diesen Thread schon Freuden, die daraus was lernen sollen!
BACK TO TOPIC! THX....
[Diesen hier wenn auch mit platt machen, danke!]
327 Antworten
Aber sicher bringt Steinwolle sowohl als Lärm- als auch als Wärmedämmung was.
Wie oben schon erwähnt läuft sich der Schall darin tot, weil sich die Luft (und damit der Schall) nicht so ungehindert bewegen kann.
Die Kombi aus Steinwolle und Bitumenmatten sollte eine deutliche Lärmreduzierung bewirken.
Serienmäßig wird das (wie viele andere Dinge auch) wohl aus Kostengründen nicht gemacht.
Wenn ich mir anhöre was schon ein komplett verkleideter Kofferraum mit den originalten Teppichen ausmacht, bringt die Steinwolle auch was! Hatte das früher auch mal in meiner Karre!
Original geschrieben von KingsofLeon
ist das zeugs auch nicht krebserregend ? falls ja wär das nicht so gut wenn durch die ständigen erschütterungen im auto kleinteile davon ständig im fahrzeuginneren rumschweben. weil wieso werden die teile dann nicht gleich ab werk mitverbaut oder wird das bei den neueren modellen jetz so gemacht ? hab noch nicht das glück gehabt bei einem Ver Golf hinter die verkleidung du schaun.
Du meist sicherlich ob das Zeug Lungengängig ist.
Steinwolle ist kein Asbest :D
Ausserdem werden die BAustoffe heute so krass getestet, geprüft etc. das du davon ausgehen kannst das bei dem Zeug nichts passiert.
So lange wie man mit dem Zeug keine Bassreflexbox dämmt ist alles gut *Extrem Juckreiz* :D
Ein Freund von mir ist vor vielen Jahren mal auf diese schlaue Idee gekommen. Später hat er den Mehrpreis für ordentliches Dämmmaterial ohne zu zögern bezahlt. ;)
also ich hab heute packung steinwolle bei hornbahc geholt kostet 13,95 das pack und reicht für2,5m²
und jucken tut das zeug net.. mal sehn wann ich zum einbau komme
Wenn man die Steinwolle als Dämmung für Hohlräume nimmt passiert gar nichts, aber wenn man eine Bassreflexkiste damit vollpackt fliegt das Zeug durch den Luftstrom durchs ganze Auto und setzt sich überall ab.
Und schon juckt's vom Allerfeinsten. :D
naja wer das in ne bassrolle stecktist eh dämlich ich habs heute für hintere seitenverkleidung und heckklappe benutzt und bin auhc angenehm überrascht das es wirklich einiges dämmt und di ebleche da nicht mehr so vibrieren
bis 1600°C halt das laut verpackung aus
ja, der schmelzpunkt ist 1600 °C aber brennen tut das Zeug nicht, halt nur schmelzen :D
Mir hat ein Arbeitskollege erzählt das er die Dämmatten vom Fußboden genommen hat, musste die nur zurecht schneiden und die pappe hat auch wunderbar drüber gepasst.
Das hat auch einiges gehollfen wie er gesagt hat.
Bin mir am Überlegen das auch so zu machen.
Hat hier mal jemand diese Matten ausprobiert?
Kleben die ordentlich und vor allem Dämmen die gut?
Wieviel brauch ich für die 2 Türen und hinten unterm Fenster (hinter der Pappe, weiß jetzt nicht wie das heißt)?
Achja, wenn ich die Türfolie neu mache (VW) welchen Kleber gibt es als Alternative zu dem teuren VW Kleber?
Ich habe meine Türfolien mit doppelseitigem Klebeband geklebt. Hält bombig und die Folie lässt sich problemlos wieder lösen.
Ist das denn auch richtig dicht? habe das jetzt auch mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Habe dadurch ne überschwemmung im auto!
Muss ich die Folie überall richtig dicht dranmachen? Hab mal irgendwo gelesen, man muss unten die Nasen frei lassen. Guck mir das morgen mal genauer an...
Die Folie hat schon 1000 Löcher!
Gibt es die bei VW überhaupt noch?
Bei mir ist's 100% dicht. Obwohl meiner bei Wind und Wetter draußen steht. Allerdings habe ich die Folie auch nur oben und an den Seiten gelöst, unten habe ich sie drangelassen.
Bist du dir sicher, das die Überschwemmung nicht durch verstopfte Abläufe im Wasserkasten oder am Schiebedach verursacht wurde? Das kommt öfters vor.
Einmal hatte ich das Vergnügen auch schon. Ich wollte gerade auf der Beifahrerseite den Teppich absaugen, drücke mit einer Hand den Teppich runter und versinke einige Zentimeter im Wasser. :eek:
Ja, sind 100% frei. Auch die Abläufe im SSD. Sonst wär der Himmel ja auch nass.
Die Ablauflöcher im Wasserfangkasten können es auch nicht sein, weil ich das Wasser nur unterm hinteren Beifahrerteppich hatte. Vorne ist es trocken!!
Nach Löchern im Unterboden Habe ich auch schon geschaut, aber nix entdeckt.
Kann ja eigentlich nur noch die Türdichtung sein. Hatte die im Sommer mal abgehabt. Und bestimmt nicht richtig drangemacht.
Hab mir grad mal das Doppelseitige Verlegband von Tesa geholt. Müsste halten. Bei VW kostet das 15 Euro. Weiß aber nicht, ob das ne Masse zum draufstreichen ist, oder auch solches Doppelseitige Klebeband??
Also, ob die Steinwolle zum Dämmen wirklich soooo unbedenklich ist, bin ich mir nicht so sicher.
Ich war vor ner Zeit bei einem Fensterbauer/Dachdeckerunternehmen bei mir in der Nähe, weil ich mir von denen eben das Zeug für meine Heckklappe holen wollte. Der Typ meinte, dass v.a. Glaswolle, aber auch Steinwolle für ein Auto überhaupt nicht geeignet wären, weil beides ausstaubt...
Ein Haus hält sich sozusagen still und vor allem ist die Wolle nochmal so abisoliert, das da nichts nach aussen kann.
Bei einem Auto hat man allerdings ständig Vibrationen und das Zeug staubt ebenso ständig , wenn auch in kleinen Mengen, ins Auto. Das ist gar nicht gesund..
Er meinte, für die Heckklappe ginge es, wenn man die Wolle in Plastikfolie absolut dicht verpackt, aber das sei so eigentlich fast nicht möglich als "Laie".
Er hat mir zu schwerer Jute geraten, die es auch in so "Wolleform" gibt und die er mir freundlicherweise auch gleich mitgegeben hat :-)
Leider hab ich sie noch nicht drin, also weiss ich auch nicht, ob die so was bringt... Vom Gewicht her is ungefähr so, wie Steinwolle.
Ach ja: @Silvermoon
Das VW Klebzeugs ist eine 1k Klebemasse, die du in einer Tube bekommst ähnlich Silikontube. Ist super zu verarbeiten, absolut dicht und bekommt man auch spielend wieder weg. Ich hab letzte Woche meine Türfolien gemacht und nicht mal ein Viertel der Tube gebraucht...
