ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Der neue 5er von d5er
Gestern war es soweit,der neue 520d fleet Editon wurde vor meine Tür geliefert:)
Ausstattung:
BMW 520d Fleet Edition
Saphirschwarz metallic
Kurvenxenon
Navigation Business mit CD Wechsler 6-fach
Klimatronic erweiterter Umfang
Park Distance Control
Handyvorbereitung BT(Nokia 3210)
M-Lederlenkrad
Becherhalter vorne
Seitenrollos
Seriensitze
Sitzheizung
Dachreling
Alufelgen mit Runflat
Glaub das war alles....kann aber sein,dass ich noch was vergessen habe.-
Ich habe ganze zwei Stunden gebraucht um die Bedienungsanleitung zu "studieren", unglaublich wieviel Technik in diesem Fahrzeug verbaut worden ist!
Das neue Handy wurde gleich mitgeliefert gut, dass das Telefonbuch auf der Simkarte gespeichert war und so gleich loslegen konnte.
Das "Einbuchen" funktionierte in knapp 2 Minuten alle Daten funktionierten von anfang an:)
Das der 5er eine Sprachsteuerung hat wusste ich bis dato gar nicht, das auffüllen des sprachgesteuerten Telefonbuchs ging ebenfalls sehr schnell und einfach.
Aber das beste es funktioniert unglaublich gut.
jetzt wurde der Startknopf gedrückt.-
Das erwartete Treckertackern blieb aus,der wagen läuft schon im Leerlauf sehr ruhig.
Beim Anfahren habe ich bisher keine schwäche gespührt,der Wagen dreht unheimlich gleichmässig und locker hoch,die 6Gang Schaltung funktioniert ohne zu hackeln,
das ist auch gut so,weil der Wagen für einen Diesel auch viel geschaltet werden will (Stadtverkehr/Landstrasse).
Im inneren hört man während der Fahrt nicht,dass es sich hier um einen 4 zylinder Diesel handelt.
Der 520d liegt sehr satt auf der Strasse,die Federung ist aber denoch sehr komfortabel.
Bin froh nicht die sportliche Fahrwerksabstimmung genommen zu haben.
Das die Runflats spurrillen hinterherlaufen,der Wagen seitenwindempfindlich,und holperig ist, kann ich also absolut nicht bestättigen,bin aber wegen der Einfahrphase noch nicht schneller als 170 gewesen.
Die Seriensitze: machten auf den ersten 150 Kilometern ebenfalls einen guten und bequemen Eindruck.
Seitenhalt und komfort sind bestimmt besser als ihr "Ruf";)
Das Businessnavigationsgerät: ist mit seiner 2/06er DVD sehr aktuell, einen Kreissverkehr,der seit einem Monat gebaut ist kannte das System schon.
Die Routenberechnung geht ebenfalls schnell!
Der Sound:
Es ist ja nur die Serienanlage, aber was ist an dieser so schlecht?!
Mir reicht sie vollkommen aus.
Laut kann ich durch die 2 Kinder im Fahrzeug eh nur selten hören, die Anlage aber als "frechheit" zu bezeichnen kann ich nicht nachvollziehen.-
Bisher bin ich echt begeistert von dem Fahrzeug.
Der vom "Volvoforum" per PN geforderte Vergleich muß aber noch warten, damit der Bericht auch wirklich objektiv wird.
Gruß Martin
Fussmatten wurden durch ATU Gummifussmaten ersetzt,kosten 9,90 und jetzt rutscht nichts mehr:)
Der Gummilack vom M-Lenkrad ist jetzt fast komplett verschwunden ich denke das lasse ich jetzt so.
Die Fehlermeldung vom Kurvenlicht kommt jetzt nicht mehr.
Was mir aufgefallen ist das im Stand das Xenon sich nur in der "Automatikstellung" mit dem Lekneinschlag bewegt, in der Dauerlichtstellung aber nicht?
Beim fahren funktioniert es aber in beiden Stellungen ausgezeichnet:)
Was wieder nervt sind dei Kofferaumaufsteller die sind einfach zu schlapp und man muss immer nachhelfen sobald die Temperatur mal tiefer ist als 15Grad:(
Ansonsten immer noch ein absolut tadelloses Fahrzeug....fast schon "Forenschädlich" weil alles funktioniert;)
Gruß Martin
214 weitere Antworten
214 Antworten
Themenstarteram 2. Juli 2007 um 8:04
Habe jetzt nicht mal 20.000 Kilometer drauf und bisher musste ich wegen:
-Fehlenden M-Schaltknauf
-Seitenscheibenrollo eingerissen
-Seitenscheiben Einklemmschutz"deaktiviert"
-LED im Bremslicht defekt/ Wassereinbruch in Block C
-Und ZV Funktioniert nicht mehr über Funk
-Turboladerschlauch abgegangen neuer wurde bestellt:(
Gruß Martin
Bleib locker. Ist doch alles pille palle.;)
Richtig ärgerlich wird es, wenn du liegen bleibst.
Ja, Martin, wir wissen jetzt dass du sehr gerne zu Deinem Händler fährst :).
Aber z.B. einen Austausch des normalen Schalthebels in die M-Version sollte ja nunmal wirklich nicht als Mangel des Fahrzeugs, der einen außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt erforderlich macht, bewertet werden, oder ?
Gruß, Cool1967
Themenstarteram 2. Juli 2007 um 8:19
Ist ja bisher auch halbwegs problemlos.
Wenn ich aber höre,dass es schon länger einen neuen Turboladerschlauch gibt weil der alte abrutscht frage ich mich warum der nicht bei den letzten 2 Besuchen "heimlich" gewechselt worden ist?!
Gruß Martin
Naja, wenn der Wagen mit M Schaltknauf bestellt wurde und ohne geliefert wurde, schon.
Themenstarteram 2. Juli 2007 um 8:22
Gruß, Cool1967
Doch, da der M-Schaltknauf ja damals zum Umfang M-Lenkrad gehörte sehe ich das schon als Mangel an?!
Gruß Martin....ansonsten wirklich zufrieden mit seinem BMW!
Meineswissens gab es den M-Schalthebel bisher ausschließlich in Verbindung mit dem M-Paket, ansonsten musste er separat nachgerüstet werden, was Dein Händler dann bei der Auslieferung offenbar "vergessen" hat. War aber sicherlich doch nicht sooooooo schlimm ;).
Gruß, Cool1967
Themenstarteram 2. Juli 2007 um 8:30
Gruß, Cool1967
Nö, bei meiner der Bestellung stand extra der Umfang ( M-Lederlenkrad mit M-Lederschaltknauf).
Und so stand es damals auch im BMW Konfigurator.
Inzwischen ist das aber so gändert worden wie Du es schreibst,was nach meiner Meinung gar nicht geht, da der normale Schaltknauf so gar nicht zum M Lenkrad passt.-
Gruß Martin
Hallo Wissende:
was bedeutet "FE" und was hat damit der 520, dewr 525aber nicht?
Danke!
Original geschrieben von Steumich
Original geschrieben von angeldust_4711
richtig! Aber .... schau mal da:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s&forumid=278&threadid=1318455
btw - ich würde ihn (trotzdem) wieder nehmen!
Hi, der neue 520d FE hat jetzt von Werk aus 163 PS. Anscheinend hat BMW darau reagiert. Der alt 520d (3 Jahre alt) hatte auch nur 163 PS aber ein Sechszylinder Aggregat!!
Aber bei der Anschaffung muss man Kompromisse eingehen, denke ich, denn den 525d gibt es nicht als FE und ist doch ein gaaaaanzes Stück teurer!!!
Aber ich hoffe, dass er doch besser sein wird als mein Passat
FE bedeutet Fleet Edition und ist nur für Großkunden bestellbar. Bedeutet ab jetzt 520d mit 163 PS statt 177, früher 150 statt 163 PS.
Gruß Martin
Muss jetzt eine gerissene Türdichtung hinzufügen.
Die wurde problemlos ausgetauscht.
Dabei wurden auch die Reifen kontrolliert,weil ich alle 3 Wochen hinten links 1,5Bar weniger Druck auf den Reifen hatte.
Warum die deshalb ein Softwarupdate gemacht haben weiss ich aber nun wirklich nicht:D
Nachdem Sie mich "verstanden" haben wurde noch ein Ventil getauscht,hoffentlich ist jetzt ruhe!
Es nervt nämlich ständig zwischen den Tankstops Luft nachzufüllen.
Gruß MArtin bisher immer noch 1005tig zufreiden mit dem 520d Fleet Edition:)
Hallo Martin,
Messetag gut überstanden?
Ich quäle mich gerade mit einer kleinen Erkältung und Heiserkeit rum. Habe wohl in Hannover irgendwo auf dem Messegelände meine Stimmer verloren.... :mad:
Stefan
Original geschrieben von stefan-v70
Hallo Martin,
Stefan
Hallo Stefan,
die Stimme war auch bei unserer "Manschaft"weg wir vermuten eher eine Bakterielle Infektion,dank der Klimaanlage?
Gruß Martin...wo bleiben die Maschinen;):D
 Ich arbeite dran.......:cool:
Update:
Luftwarnung ging wieder an,jetzt weiss ich nicht ob ich nochmal zu BMW fahre,oder den Reifenhändler um die Ecke besuchen soll.
Der Wagen hat jetzt knapp 25000,- Kilomteter runter eventuell brauch ich ja eh im Frühjahr neue Reifen bzw wird BMW jetztwarscheinlich kommen und behaubten ich sei irgendwo drübergerutscht.
Gruß Martin
