Der leidige Querlenker
Hallo Community...
Ich habe mich heute hier angemeldet, also ein Frischling in diesem Forum.
Nun aber zu meiner Frage: Meine beiden vorderen Querlenker, natürlich beide Seiten müssen erneuert werden, das ist aber ja nicht das schwierige Problem, sondern die oft genannte böse Schraube.
Meine Werkstatt hat mir heute mitgeteilt, das sie die böse Schraube (natürlich auch noch Rechts und links) nicht los bekommen ohne evtl. die Achsschenkel zu beschädigen.
Man hat mir ans Herz gelegt zwei neue Achsschenkel für den Audi zu besorgen.
Nun habe ich das Netz schon mehrmals durchstöbert und nichts passendes gefunden, nur für andere Modelle und nicht für den A6 4F Avant 2,7 tdi Bj 2009.
Wurden in die A6 Modelle verschiedene Achsschenkel verbaut ? Würde mich beim VW Konzern nicht verwundern.
Also wenn ihr vielleicht ein paar Infos habt würde ich mich riesig freuen.
Vielleicht eine Teilenummer für die Achsschenkel oder wo man welche bekommen könnte.
Vielen Dank im vorraus...
@pinguin66:
Du legst ja als Neuling mit Deiner arroganten und unhöflichen Art einen richtig guten Start hin - so macht man sich bestimmt viele Freunde :D
25 Antworten
Lass sie doch die Werkstatt besorgen...DIE bekommen sie sich nicht raus.
Im freien Handel oder bei Audi bekommst du diese über die FIN.
Vielen Dank für deine Antwort...
Ja das hätten die auch gerne gemacht, leider bekommen die keine von ihrem Lieferanten.
Was ist denn die FIN ?
Hallo, sind die Querlenker defekt oder die Buchsen? Bei mir mussten die Buchsen beidseitig getauscht werden, da die Gummis rissig waren. Meine freie Werkstatt hat die Radführung komplett ausgebaut und die Lager gewechselt ohne die ‚böse‘ Schraube lösen zu müssen. Hat geklappt, Anfang Mai‘20 hatte ich den TÜV Termin ohne Probleme.
Vielleicht auch eine mögliche Lösung Deines Problems.
Na da fragst du was...die Werkstatt hat 4 neue Querlenker bestellt und die sollen auch eingebaut werden.
Aber deine Antwort bezieht sich nicht auf meine Fragen.
Trotzdem Danke
@pinguin66 schrieb am 27. Mai 2020 um 19:35:26 Uhr:
OK... Fahrzeug Identifikation Nummer
Danke
Keine gute Werkstatt.
Eine gute Werkstatt bekommt die raus.
Puuhhh...wat für schlaue Sprüche.
Aber die sind auch keine Hilfe, geschweige denn eine Antwort auf die Fragen.
@pinguin66 schrieb am 27. Mai 2020 um 21:47:32 Uhr:
Junge, jetzt sag ich dir mal was.
ich habe KFZ-Techniker gelernt.
Ich bilde mir nichts ein darauf, habe aber glaub ich ein bisschen Ahnung.
Und ich kenne "diverse" Werkstätten.
Ich bleibe bei meiner Meinung, hätten die Ahnung, dann hätten sie die Schrauben rausbekommen.
schau mal hier:
http://autofans.info/.../katalog.php?...
dein Auto auswählen und dann kannst du mit der Teilenummer nochmal quer suchen
@quattrofun schrieb am 27. Mai 2020 um 22:01:12 Uhr:
Junge, Junge...du hast bestimmt nicht KFZ Techniker gelernt, doch eher Mechatroniker oder doch noch etwa Mechaniker.
Aber egal was du gelernt hast...die Frage hast du immer noch nicht beantwortet.
Entweder du kannst nicht richtig lesen oder dein IQ ist wirklich nicht so hoch.
Aber trotzdem vielen lieben Dank für deinen Werkstatt Tipp....oder hattest du keine Wekstatt vorgeschlagen die das super gut und kostengünstig kann?
Gute Nacht...du musst früh in der Werkstatt sein.
@vtecmatze schrieb am 27. Mai 2020 um 22:06:38 Uhr:
schau mal hier:
Super....ich danke dir für den Tipp
So etwas hilft und nicht diese Klugscheißerei....eine richtige Werkstatt schafft das
@pinguin66:
Kann man das nicht nachvollziehen?
er fragt nach Achsschenkeln , der eine erzählt was von Gummibuchsen, der andere erzählt über seinen beruflichen Werdegang und fähige und unfähige Werkstätten,
es mag ja sein das viele gute Tips geben wollen, oft klappt das ja auch- keine Frage, aber der TE hat ein klare Frage gestellt aber eine entsprechende Antwort kam nicht
einige Antworten vom TE sind schon etwas hart , aber irgendwie verständlich
es sollten wohl alle mal einen Gang zurück schalten
