Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:17
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:40
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18662 weitere Antworten
18662 Antworten
Hallo, kurze Frage, wie nietet ihr? Klassische Blindnietzange, elektrischer Adapter für Akkubohrer, Scherenzange? Ich nerve mich gerade ziemlich mit meiner Zange.
Klassische Zange, so selten wie man das Teil braucht…
Hat der 97er V70 ein Rückschlagventil für das Front-Scheibenwasser?
Es kommt immer etwas verspätet aus den Düsen, meist um die 2 sek., Tendenz eher steigend.
…..ich meine unter der Dämmung an der Motorhaube kurz vor den Sprühdüsen ist bei meinem eines. Ist ein 98er. Sollte aber nicht groß anders sein…
Gruß der sachsenelch
Richtig, dort ist eines verbaut. Ist es kaputt, dann läßt es Luft durch und es dauert entsprechend länger bis Waser kommt
Danke!
Das müsste also im Bereich zwischen dem Haubenscharnier und der Beifahrerseitigen Düse liegen..?
@tdi14 schrieb am 14. November 2021 um 10:36:09 Uhr:
Danke!
Schau mal zwischen der Leitung die am Haubenscharnier zu den düsen geht, bei meinem 93er ist dort eins verbaut.
Zwischen der Leitung?
@tdi14 schrieb am 14. November 2021 um 11:59:59 Uhr:
Na zwischen der Leitung die am Scharnier hoch kommt und dann zu den düsen geht, kurz vor der ersten müsste son Ventil sein.
Moin, ich habe mich gestern mal Mit meinem C70 wieder beschäftigt.
Der Wagen hatte mal eine Gasanlage die der vorbesitzer leider unsachlich ausgebaut hat.
Mich würde jetzt interessieren, wofür der unterdrucknippel auf der Ansaugbrücke ganz rechts (derzeit verschlossen mit Schlauch und schraube) ist und wo evtl. Ein dazugehöriger Schlauch hin muss.
Liebe Grüße
Der Unterdruckschlauch an der ansaugbrücke steuerseitig gehört an die Kurbelentlüftung. Da wurde eventuell mal die „falsche“ verbaut und der Schlauch einfach abgeklemmt. Gab mehrere Varianten.
Das Rückschlagventil ist gleichzeitig das T-Stück. Sitzt unter der Motorhaubendämmung ungefähr zwischen den Düsen.
Achso, inmitten der Leitung!
Da stand ich wohl auf selbiger :)
Ganz wichtige Frage. Hat jemand mal die Depo Klarglasscheinwerfer gekauft?
Ich habe die nun bestellt aber etwas bammel da ich mir nicht sicher bin ob die ein E prüfzeichen haben. Weil die bekommt man nurnoch in den USA. Kann mir da mal jemand weiterhelfen? Eventuell @43iger
DANKE
  4. Volvo
