Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:17
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:40
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18662 weitere Antworten
18662 Antworten
Woher kommt dieser Schaden?
20200608
Falls du das abgelöste Material am Armaturenbrett meinst, das habe ich sehr oft schon gesehen, denke das ist die "Alibert Qualität"
@scutyde schrieb am 8. Juni 2020 um 17:46:25 Uhr:
Genau das meine ich.
am 8. Juni 2020 um 16:34
@tdi14 schrieb am 8. Juni 2020 um 16:57:31 Uhr:
Aber die Dämpfer sind schon mal eindeutig keine Nivos, oder...?
Keine Nivomaten, aber definitiv Ersetzungswürdig :o !
@ tdi: keine Nivos, doch die Bezeichnung Stoßdämpfer trifft es aber auch nicht mehr ...;-)
Zum Thema "Alibert": Ist das der selbe Hersteller, der auch die äußerst geschmackvollen Kunststoffspiegelschränke hergestellt hat, die in den Bädern unserer Großeltern hingen? Die waren zumindest unverwüstlich.
Gruß Philipp
@alsen @Volvo-850-Driver :D Die werden auch demnächst gewechselt. Sieht aber schlimmer aus als es ist, dämpfen tun sie. Der Vorbesitzer hatte eine Garage ohne Belüftung, daher sieht einiges so aus ("Garagen-Patina"). Vordere Dämpfer + Federn sind schon erneuert.
@Erwachsener schrieb am 8. Juni 2020 um 12:22:09 Uhr:
Ja! Die 3,57 ist z. B. die Sekundärübersetzung, d. h. das Verhältnis am Differential. Da gibt es m. W. schon mal vier Varianten je nach Motorisiertung.
OK, dann weiß ich ungefähr, wo ich die Kamera hinhalten muss.
Das Problem ist, an den V70 habe ich diesen Sticker vermehrt gesehen. An meinem 850 ist der mir aber noch nie aufgefallen, wahrscheinlich lösen die sich mit der Zeit einfach ab...
LG, Tim
am 9. Juni 2020 um 7:52
@tdi14 schrieb am 9. Juni 2020 um 09:12:04 Uhr:
Also meiner steht überwiegend draußen, und meine Fahrwerksteile sehen ungefähr genauso aus wie dein Stoßdämpfer. Diese dagegen sehen bei mir fast aus wie neu :o.
Hat hier jemand schon mal sein Holzlederlenkrad neu beziehen lassen?
Ich glaube @Seicodad hat seines beziehen lassen.
am 9. Juni 2020 um 13:08
Kann mir einer sagen wofür dieses kleine Teil zuständig ist ? 92er 854 GLE 2.5 10V 140PS mit AW 50-42.
Hängt im luftfilterkasten, und scheint defekt zu sein.
Das ist der Thermostat so zu sagen was die Warmluftklappe steuert.
am 9. Juni 2020 um 13:46
Merci für die schnelle Antwort.
Hab die Klappe erstmal totgelegt mit ner Niete, werd das Thermostat dann bei Zeiten erneuern. Hab eh ne größere Bestellung vor bei Skandix.
Moin zusammen,
Ich habe den ABS Fehler 443 Pumpenmotor defekt, den Widerstand habe ich gemessen (ca 70Ohm), laut Beschreibung zu viel. Spannung drauf, tut sich auch nichts. Kann man den Motor einzeln abschrauben, oder läuft dann der Bremskreis leer? Oder macht das alles keinen Sinn und es bleibt nur den Block zu tauschen. Vielen Dank schon mal.
  4. Volvo
