- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18662 Antworten
Hej,
Ich will die vorderen Federbeine tauschen. Was für Teile brauche ich zwangsläufig neu?
Da habe ich:
- Dämpfer
- Federn
- Domlager oberer Teil
- Domlager unterer Teil
- Anschlagpuffer inkl. Manschetten
Fehlt noch irgendwas essentielles?
Staubschutz für die Stoßdämpfer
- Anschlagpuffer inkl. Manschetten {hab ich
Kreuzmutter evt. wenn die verknaddelt sind .Und die Koppelstangen gleich mit, wenn die schon älter sind. Ist ja ein Abwasch
Koppelstangen sind nun ca. 2 Jahre alt und dürften noch gehen.
Kreuzmuttern werd ich wohl noch von Volvo holen, sofern Sachs die nicht zu den Dämpfern dazu legt.
Passt das Lenkrad vom 960er in den V70 Bj.97?
Das sollte passen, ich glaube scuty hatte ein Lenkrad vom 9er im 850.....
Gruß der sachsenelch
Das Holzlenkrad passt definitiv
Danke Jungs
Ja der passt hatte mal einen aus 960 bzw S/V90 drin. @Damnson : du brauchst in dem Fall natürlich noch den Airbag dazu weil deiner nicht mechanisch passen wird.
Danke Jungs. .
@scutyde außer dem richtigen Airbag ist es aber Plug and play oder?
Ja alles Plug & Pray :D
Perfecto danke :D :D :D
Herr Nielsson bekommt morgen endlich seine neue Ölfalle.
Das jetzige Öl ist 10tkm alt. Drin lassen oder neu machen?
Stephan, mache neu wenn Du schon dabei bist!
Grüße aus S
