Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:17
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:40
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18662 weitere Antworten
18662 Antworten
Hat jemand eine Idee, wie man einen selbst genähten Sonnenschutz an den Fenstern des V70i am besten befestigt? Vorallem die Front und Seitenscheiben von Fahrer und Beifahrer?
Bei den Seitenscheiben würde ich sie so nähen, dass man sie an der oberen Kante drüberhängt und dann einklemmen kann.
Ne, einklemmen finde ich doof, allein schon, wenn es regnet? Noch jemand eine andere Idee? Für den kompletten Kofferraum und für die Türen bei der Rückbank funktioniert alles mit Saugnäpfen
Wieso dann nicht vorne auch mit Saugnäpfen? An der Frontscheibe böten sich ja noch die Sonnenblenden und Spiegel als Befestigungspunkte (mit Schnüren evtl. Mit Haken dran. Oder Klettband).
Einklemmen musst du ja nicht den Stoff selbst: kannst auch dünne Haken oben drannähen, die über die Scheibe passen. So werden auch "normale" Sonnenrollos eingehängt.
Ja, das ist eine gute Idee, danke. Die Front Scheibe klappt sicher auch mit Saugnäpfen, nur bei den Seitenscheiben vorne hatten wir Probleme, aufgrund der Form. Jedoch wird das vermutlich auch mit Saugnäpfen passen :)
Wie unterscheidet sie die Klimaanlagen Reinigung von der Werkstatt, im Vergleich zum selber machen mit dem Klimaanlagenreinungsspray vom Liqui Molly? Ist eine Reinigung wirklich notwendig oder reicht auch das bloße Befüllen?
Symptome meiner Klimaanlage ist lediglich, dass sie bei sehr warmen Temperaturen nicht mehr gegen an kommt und nicht mehr richtig kühlt, es wird quasi warm durch die Klima. Denke fehlendes Kältemittel.
Wenn der Kompressor eindeutig anzieht wird Kühlmittel fehlen. Ansonsten mal den Kupplungsspalt messen.
Was heißt eindeutig zieht? Luft kommt viele! :) Wie Messe ich das?
Der Kompressor läuft nicht immer mit, sondern wird über eine Magnetkupplung an der Riemenscheibe ein- oder ausgekuppelt. Dazu muss die Kupplung einen definierten Luftspalt haben (Sollmaß habe ich gerade nicht zur Hand, war glaube ich 0,6 mm). Wird dieser Luftspalt durch Verschleiß zu groß, zieht die Magnetkupplung nicht mehr an oder nur noch manchmal. Daher zuerst prüfen: Läuft der Kompressor überhaupt? Das kann man bei geöffneter Motorhaube sehen, die äußere Scheibe auf der Kompressorachse dreht sich dann mit der Riemenscheibe (oder steht still).
Wo sitzt der Kompressor, bzw. Die Riemenscheibe, damit ich weis wo ich hinschauen muss :)
am 9. Juli 2018 um 12:17
@lukasquindt schrieb am 9. Juli 2018 um 14:15:44 Uhr:
Bei geöffneter Motorhaube Links ganz unten am Motor unter dem Generator.
Danke.
Klimakompressor scheint zu gehen :) nur bei AC Off lief der meine ich immer noch mit. Der ist doch mit dem selben Riemen verbunden, der die Lichtmaschine antreibt, richtig?
@lukasquindt Schau dir mal die Antwort von Erwachsener von 14:08 an....da stehen wichtige Infos, die die weiterhelfen.
Achtung: Wenn der mittlere Drehregler der Klimaautomatik auf 12 Uhr steht (Scheibensymbol), läuft die Klimaanlage mit, auch wenn sie eigentlich abgeschaltet ist - der rechte Wippschalter hat dann keinen Wirkung. Das dient zur schnelleren Entfeuchtung. Meist ist es aber nicht nötig, also: Den Regler immer ein kleines Stück nach rechts drehen, wenn die Scheiben bepustet werden sollen.
Dankesehr!!!
  4. Volvo
