Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:17
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:40
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18662 weitere Antworten
18662 Antworten
@Bosch-Servicler schrieb am 2. Mai 2018 um 00:23:31 Uhr:
das sitzt da so behindert
Was genau möchtest du sagen? Behindert = schlecht, doof, negativ, hinderlich? Also irgendwie sch**ße?
Ich bin zum Beispiel hörbehindert. Was meinst du, wie kommt obiges bei mir an?
am 2. Mai 2018 um 11:20
Danke @Sachsenelch und @Zockie78
@Erwachsener schrieb am 2. Mai 2018 um 12:34:06 Uhr:
Sorry. So war das nicht gemeint, ich wollte keinen beleidigen. Hab da die falsche Wortwahl benutzt. Ich meinte ursprünglich man kommt nicht sonderlich gut dran
Moin
Ist steigender Kühlwasserstand eigentlich ein totsicheres Zeichen für eine defekte Kopfdichtung oder kann das auch andere Ursachen haben? Zum CO-Test bin ich noch nicht gekommen, kein Ölfilm auf dem Wasser, sieht normal aus.
Thomas
Kann auch ne Luftblase sein
Da dachte ich auch schon dran. Aber einfach so? Wo soll denn die Luft herkommen?
Thomas
Wenn neu befüllt wurde, z.B., oder artesisches Wasser nachgefüllt wurde. Enfach so ist sicherlich schwierig.
Oder der Druckdeckel kaputt.
Neu befüllt wurde nicht. Was ich als letztes für Wasser nachgefüllt habe kann ich gar nicht sagen. Wird wohl Leitungswasser gewesen sein.
Wenn der Deckel kaputt wäre, dann müsste der Wasserstand nach dem Öffnen des Behälters doch wieder fallen. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Thomas
Ist denn Druck drauf wenn er warm ist?
Ja, und der Ausgleichsbehälter war voll.
Thomas
was isdn artesisches Wasser?
und wo wir schon dabei sind - kennt jemand die luftmenge, die so ein lmm im leerlauf messen sollte? liegt bei mir ~3,88g/s, b5254, gemessen mit carport.
vielen dank...
Jetzt, nach ca 2 Stunden, ist der Wasserstand um ca 1cm gefallen. Ölstand hat sich nicht verändert.
Thomas
@kOcHaR schrieb am 2. Mai 2018 um 19:18:00 Uhr:
vielen dank...
Die 2.5l Motoren sollten um die 14kg/h sich gönnen im Leerlauf
na dann, solange es nicht sprudelt und blubbert. Warum verdächtigst Du denn die Kopfdichtung?
hm...wenn ich das korrekt rechne entsprechen ~3,85g/s ja in etwa 13,86kg/h (3,85*3,6)
dann passt das ja :D
besten Dank
  4. Volvo
