- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18524 Antworten
Ja, danke für die Info. Den Beitrag von Elchpfleger hatte ich auch gefunden. Aber wie Du schon geschrieben hast, wohl nur noch in der UK zubekommen. Ist die Sonde von HELLA 6PA 358 066-081 denn brauchbar als Alternative? Kannst Du dazu was sagen?
Hi, sorry, zu HELLA etc. keine Ahnung. Ich hatte vor Jahren z. Gl. ja noch diese NGK gekommen.
p.s.: ein Anbieter in U.K. hat angebl. noch mehr als 10Stk. der NGK (laut der Angabe in 'der Bucht' ;-) ).
@Taikado schrieb am 20. Mai 2023 um 20:04:33 Uhr:
@patty1971 schrieb am 20. Mai 2023 um 19:40:08 Uhr:
@tdi14 Danke Dir. Habe mir die Löbro Manschetten bestellt, das große Set, wo der Sprengring und eine neue Radmutter dabei ist. Habe mir das hier im Forum angesehen. Die Methode mit dem abschrauben des Dreieckslenker hinten, scheint mir die beste Methode zu sein. Das Werkzeug muss ich mir noch besorgen. Werde dann Berichten wie es gelaufen ist. PS : Hast du evtl das Drehmoment zur Hand, mit welcher die Radmutter angezogen wird?
Hier mal ne kleine Notiz die ich mir damals gemacht habe was so einige Drehmomente angeht.
Wenn ich mich recht erinnere muss der Sprengring auseinander gedrückt werden, damit das innere Gelenk runter geht. Geht mit 2 Schraubendrehern und viel Fummelei auch, es gibt aber eine Zange dazu...
H&W KFZ Freie - und Selbsthilfe Werkstatt Leipzig
034291 32827
https://maps.app.goo.gl/xM6H8HdT9yd8wokq6?g_st=ic
Die Jungs sind Fit und fair. Du kannst es komplett selber machen, dir immer wieder Hilfe holen oder einfach machen lassen. Fahr einfach mal hin.
@patty1971 schrieb am 20. Mai 2023 um 09:56:18 Uhr:
Guten Morgen euch allen. Mal eine Frage, gibt es hier Schrauber die aus Leipzig kommen? Bei mir müssen die Achsmanschetten auf beiden Seiten gewechselt werden. Alleine traue ich mich da nicht richtig ran. Da ich in Vergangenheit mehrfach in Werkstätten übers Ohr gehauen wurde, ist mein Vertrauen in Solche gleich 0. Deshalb versuche ich soviel wie möglich selber zu machen. Nur hier will ich nicht alleine ran gehen, zumal ich auch keine Bühne habe.
@ in5minuten, ich danke Dir. Das klingt natürlich sehr fair von ihren Stundensätzen. Ich denke für den Preis kann man es dort machen lassen. Wäre es denn Ratsam gleich alle Manschetten zu ersetzen, wenn die Welle eh heraus muss? Das war zumindest die Info von einem Mechaniker vom Bosch-Dienst.
@Elchpfleger schrieb am 22. Mai 2023 um 21:20:12 Uhr:
Moin Patty, die Wellen rausnehmen ist wirklich kein Drama, den richtigen Knebel vorausgesetzt. Da braucht es keine Bühne. Bau Neuteile ein, z.B. links und rechts
Wie die Qualität ist, kann ich nicht sagen. Diese Reparatur kannst Du aber locker alleine schaffen.
Eigentlich wollte ich nur die Manschetten ersetzen. Deshalb bin ich gerade etwas confuss das du mir neue Wellen empfiehlst. Die haben zwar schon ein paar Kilometer auf dem Buckel, aber verrichten ihren Dienst noch. Ich meinte wenn die Wellen einmal raus müssen, ob es dann sinnvoll wäre auch die oberen Manschetten, Getriebeseitig zu erneuern. Wäre ja am Ende ein Aufwasch. Wo ich bedenken habe, in der Anleitung hier im Forum steht, daß wohl beim ziehen der Wellen etwas Getriebeöl heraus kommt. Das macht mir irgendwie Angst.
Das ist ganz einfach!
Die neuen Wellen sind eben neu und lassen sich, wie schon beschrieben, absolut ohne größere Vorkenntnisse montieren!
Das kann ich zumindest bestätigen!
Über die Qualität kann ich nichts sagen!
Ich meine ja nur, das 2 neue Wellen 130€ kosten, inkl. der Manschetten und ABS-Ringe. Wenn was ausläuft, dann stell eine Schüssel drunter und kippe die Menge neu oben wieder rein. Beim Automatik über die Öffnung vom Peilstab, beim Schalter über die Öffnung vom Sensor.
Wenn nur die Manschetten defekt sind,ersetzt man nur die Manschetten.
Deswegen gleich neue Wellen zu empfehlen halte ich für geringfügig gewagt.
Aber bitte drauf achten das kein Dreck im alten Fett von den Gelenken ist. Das kann nämlich Böse enden sollten die Kugeln dadurch schon beschädigt sein. (Ich rede hier aus erfahrung. Ist uncool wenn man plötzlich nicht mehr lenken kann.)
Was soll daran gewagt sein?
Habe mir jetzt mal die Rezensionen zu den Herstellern, welche du verlinkt hast durchgelesen. Also bei einem Durchschnitt von 2,5 Sternen, kannst du dir vorstellen was das für eine Qualität ist. Nicht Böse gemeint.
Und Du meinst, eine Welle mit etwa 300.000km und frischen Manschetten ist besser? Ich bin weit davon entfernt, hier irgendwelche Urteile abzugeben, ich wollte nur sagen, dass man das auch alleine schaffen kann. Und damit eine große Menge Geld spart. Dazu habe ich die günstigsten Angebote in der Bucht gesucht, mehr ausgeben kann man immer. Am Ende entscheidest und bezahlst Du es ganz alleine. Ich habe fertig.
Elch, ich möchte mich nicht mit dir Streiten. Dafür hast du mir oft genug geholfen, was ich sehr hoch Einschätze. Ich bin ja Froh und Dankbar das es Menschen mit Erfahrungen wie dich gibt. Wir müssen doch deshalb keinen Krieg entfachen :) Wenn du mal in der Nähe von Leipzig bist, lade ich dich herzlich auf ein Bier ein.
