Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:17
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:40
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18654 weitere Antworten
18654 Antworten
Hallo zusammen.
Frage zum Tankfüllstand-Geber:
Weiß jemand ab welcher Menge er die warnleuchte im Instrument schmeißen soll? Teilweise habe ich direkt nach Start angebliche 20-30l drin, nach kurzer Fahrt unter 10 und warnleuchte. Teilweise auch direkt nach Start angeblich leer und nach kurzer Fahrt wieder etwas mehr laut Anzeige.
Würde mich freuen wenn mir jemand erklären könnte wie genau der sensor arbeitet.
Beste Grüße aus der Eifel!
Mahlzeit!
Hab neulich eine defekte Leseleuchte HR getauscht. Jetzt hat unser Jüngster plötzlich die Macht über alle anderen Leuchten. Soll heißen, dass alle anderen Leuchten mitangehen und nicht mehr auszuschalten sind, so bald die HR Leuchte angeschaltet wird.
Ich vermute, dass das Problem eher aus der ,,Zentrale" vorn kommt, da hinten ja nur ein zweipoliger Stecker und die separate Masse (Flachstecker)dran ist. Korrekt?
Hab leider keinen Schaltplan zur Hand.
Kennt jmd dieses Verhalten?
@KroK Der einzelne Flachstecker (rot-weiß) ist Dauerplus, der 2-polige Stecker sind die Massen (schwarz Dauermasse und schwarz-blau die geschaltene Masse vom Steuergerät für die Automatik).
Der Schalter sollte eigentlich zwischen schwarz und schwarzblau umschalten (Wechselschalter). Vielleicht spinnt dieser und verbindet jedoch beiden Masse-adern miteinander wenn man ihn auf Dauermasse umschaltet..?
Wäre zumindest eine plausible Erklärung für das Phänomen, denn in diesem Fall hätten alle Innenleuchten Masse über diesen defekten Schalter, wodurch alle brennen.
Alles klar.
Dann hab ich ja einen Ansatzpunkt.
Danke.... Mal wieder
@tdi14
Vielen Dank für das gestorkene Partizip! :cool:
In Österreich wird die Suppe gesalzen, das Holz gespalten, und das Licht geschalten! Amen :D
Und gleich ist es dreiviertel 10...
Nach drei Vierteln ruf' ich mir lieber ein Taxi, sonst wird mir der Deckel gezupft und ich muss Bim fahren! :)
mein Innenraumgebläse macht nix mehr. Sicherungen sind iO. Weder auf Automatik noch auf Stufe Max. (klimaautomatik). Die Diagnosebox sagt:
4-1-8 Ansteuersignal zum Leistungssteller fehlt
(Fehlercodes gelöscht und wieder ausgeblinkt)
Könnt ihr mir helfen, wo ich ansetzen kann? Danke und Grüße
Janko
Hast Du mal den Vorwiderstand gebrückt?
in5min.
Statistik
20. Dezember 2013 um 09:37 Uhr
Also - bei der Statistik hätte die -Gebläse "tut nicht mehr tuten" - was tun ? Frage eigentlich nicht (mehr) kommen dürfen :-/
Ah, Elchpfleger postete 'simultan' ;-) .
Gähn ! klick
@Zug_Spitzer schrieb am 27. Februar 2023 um 19:18:37 Uhr:
Gähn ! klick
Nu komm, die Frage ist schon berechtigter als das was wir die letzte Woche hier so zu lesen bekommen haben.
Zu dem konkreten Fehlercode von Janko fällt mir so schnell auch nix genaues ein. Ja, vielleicht der Widerstand. Vielleicht auch eine kalte Lötstelle im Steuergerät und deswegen gibt's kein Signal mehr?
Aber gähnend langweilig ist's nicht.
Grüße, Nok
Danke für das Feedback. Gähn ist ja auch ne Art Anteilnahme ;)
Ich werde morgen mal den Vorwiderstand Brücken und gucken was passiert. Hab ja noch 4-5 davon im Keller liegen.
@Zug_Spitzer
Ich hatte jetzt so lange keine Probleme mit dem Wagen, dass ich glatt die Hälfte vergessen habe.
Danke euch. Ich werde berichten.
@nok13 schrieb am 27. Februar 2023 um 19:40:36 Uhr:
Gähn ! klick
Grüße, Nok
Echt ? klick
  4. Volvo
