- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
17016 Antworten
@DeuRo schrieb am 19. November 2022 um 13:22:33 Uhr:
Hallo! Hat hier jemand den Innenausstattungscode 3970 im 850 und ein paar Bilder davon? Ich möchte meine von 3570 dahingehend umbauen, da ich eine Lederrückbank (denke die ist schwarz bzw. anthrazit?) mit Sitzheizung bekommen könnte. Nur frage ich mich, ob es diese Farbkombi so auch gab, oder ob das dann ein hellgraues Leder war? Leider habe ich keinen Katalog zur Verfügung. Konnte bislang ein Bild finden, und da waren hellgraue Sitze drin. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank
Lederfarbe wäre (im V70 zumindest) Oak. Entspricht einem hellen Grau mit leichtem Hang zu Beige.
Danke! Ich hab bislang rausgefunden, dass es da wohl zwei Grautöne zur Auswahl gibt. Ein recht dunkles und ein helleres, wahrscheinlich das von dir beschriebene. Könnte also gut passen denke ich.
Guten Abend. Kurze Frage. Befinden sich unter den hinteren Federtellern oben, noch Gummischeiben? Ich habe jetzt das Netz durchforstet, aber nichts gefunden. Firma Albert hat die in seinem Angebot stehen, aber für den 850 habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Das einzige was ich bei Skandix gefunden habe, waren diese Gummi-Unterleger. Die sind aber nur für neuere Fahrzeuge.
FTA hat sie im Angebot ? ... "sie" .... für welche Modelle hat er die ? V70 ?
Bei MJ95er 850 habe ich noch keine gesehen.
Kamen dir welche "entgegen", als Du deine Teller abgeschraubt hattest ?
@Zug_Spitzer schrieb am 20. November 2022 um 02:05:18 Uhr:
Auch V70 nicht!
Im Link steht ja ganz deutlich P26
Den hier brauchst du:
Moin zusammen,
ich habe vorkurzem den Turbo überholen lassen und die Kge neu gemacht.
Nach mehreren 100km ist mir ein Ölfilm aufgefallen. Das Öl kommt über den Anschlussstutzen der Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftansaugschlauch und setzt sich bis zum Verdichterrad des Turboladers ab.
Soll das so? Die Menge scheint mir etwas zu viel ...
Ich habe noch nicht angefangen mit dem Umbau auf normale Dämpfer. Will aber vorher alles zusammen haben, nicht das man anfängt und dann fehlen doch irgendwelche Teile. Ich habe ihm ja extra die Daten von meinem 850 geschickt. Das Angebot bezog sich also auf einen 850. Deine Bilder waren sehr aufschlussreich. Danke Dir dafür.
@chrissA4 ja, die kenne ich, aber die sind ja unter der Feder.
Die waren auch extra aufgeführt bei F. Albert.
@chrissA4 schrieb am 20. November 2022 um 08:55:25 Uhr:
Auch V70 nicht!
@patty1971
Hat schonmal jemand die ventilführungen im Zylinderkopf erneuert ?
Die sind oben, zwischen Federteller und Feder. Unten kommt nix hin.
Ganz genau
Grüße, wo findet man die Seriennummer des Motors?!
Besten Dank! Ich komme einfach immer noch nicht mit der SuFu hier auf dem Smartphone klar:D
seit gestern weiß ich, ich fahre LH3.2 Ich habe gerade Benzindruck am Rail gemessen. Zündung in Pos II liefert an Manometer 3 bar, fällt dann langsam auf 2.7-2.8 bar ab. Ist das normal?
Wenn gestartet, liegen 2.6 bar im Leerlauf an. Gebe ich einen Gasstoss geht's auf 3 bar hoch. Gebe ich langsam Gas bleibt's bei 2.6-2.7 bar. Ist das alles so in Ordnung?
