Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:17
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:40
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18524 weitere Antworten
18524 Antworten
Bei dem Preis für einen ZR ist das Risiko einfach zu hoch...vielleicht gehöre ich auch zu den Vorsichtigen. ...letztendlich kein Vergnügen einen neuen Motor zu suchen.
Wo wir gerade beim Thema sind: Beim V70 heute den Zahriemen nebst Rollen usw. angegangen, das dicke Ende kommt zum Schluss. Ich habe den neuen Riemen draufgelegt, es war aber auf der Zugseite lockerer als an der Wasserpumpe/Spanner. Da habe ich ihn nochmal runtergenommen, auf der Zugseite stramm gezogen und dann linksrum bis zum Spanner. Da bekomme ich ihn nicht mehr rüber, seit 2 Std. nicht. Jetzt habe ich aufgegeben und nuckel mein Trostbier. Gibt es da einen Tipp?
Hast du unten die Riemenscheibe abgenommen?? Wenn nicht, dann hast du bestimmt unten den Riemen nicht hinter die Gußnase gefummelt…..
Gruß der sachsenelch
Moin, ich hatte den Riemen schon drauf, meinst Du, er ist wieder unter die Nase gerutscht? Unten habe ich nicht mehr rumgefummelt.
Hier mal die Kühlerbrühe....
1
@Elchpfleger schrieb am 3. Juli 2022 um 20:39:55 Uhr:
….. naja das wäre so ziemlich die einzige Erklärung wenn’s nicht so funktioniert….
Ich meine ich habe schon etliche Zahnriemen gewechselt, immer ohne Riemenscheibe abzubauen. Über die Gußnase ärgere ich mich immer wieder…..
@Elchpfleger schrieb am 3. Juli 2022 um 20:42:12 Uhr:
….naja, ewig nicht erneuert, aber sonst wohl okay….
@lo-town Alle P80-Modelle bekommen 0,75kg R134a
Ich habe sie beim 850 auch noch nicht runtergenommen, daher hier auch nicht. Ich ziehe den Riemen unten zuerst links durch die Lücke, dann quetsche ich ihn so weit wie möglich senkrecht hinter die Riemenscheibe. Danach noch durch die Engstelle rechts oben zwischen Riemenscheibe und Plastikabdeckung. Wenn er da durch ist, dann beide Seiten nach oben ziehen. Das Ganze mit den 'Noppen' nach außen.
Morgen nach der Arbeit geht es weiter, obwohl ich das alte Kühlzeugs nicht mehr reinkippen werde.
@tdi14 schrieb am 3. Juli 2022 um 20:49:10 Uhr:
Super vielen Dank :)
Weiß jemand wie die Kopfstützen hinten links und rechts ausgebaut werden?
Mitte ist ja "nur" beherztes Ziehen. Aber links und rechts???
@Herr_Nielsson schrieb am 3. Juli 2022 um 21:34:12 Uhr:
Moin, ich hatte <das hier> mal gefunden.
DIY klick ;)
Danke, das wollte ich auch gerade wissen!
@Elchpfleger Hast du den Riemen drauf???
Ich lass die Führungsrolle ein wenig lose und gewinne damit ein paar Millimeter Luft und der ZR geht spielend leicht drauf. Dann Führungsrolle festziehen und Spannersicherung lösen. Feddig. Für alle die jetzt meinen das verstellt die Steuerzeit...nein tut es nicht.
Moment, irgendwie steh ich hier grad auf dem Schlauch, welche Gussnase ist da gemeint ?
  4. Volvo
