ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. der große "FOH Feldabilfen Thread"
Opel Astra J
Themenstarteram 3. Mai 2010 um 7:00
Servus,
Grundgedanke war, diesen Thread wirklich NUR dazu zu verwenden, Probleme aufzulisten und dazu dann gleich sofern bekannt die entsprechende Abhilfe. Sofern das wie erhofft funktioniert könnte dann ggf. auch gleich der Thread Sticky gemacht werden. Dies soll insbesondere dazu dienen, uns als Kunden gegenüber FOHs bei Mängeln in eine bessere Position zu versetzen. Ich komme nur drauf, weil ich heute morgen beim FOH war zwecks Beseitigung der üblichen Kleinigkeiten und selbiger z.B. vom Umtausch der Rückleuchten der ersten Cosmo und Sportmodelle nichts wusste, keine Ahnung hatte hinsichtlich USB usw. Allerdings ist ein Hinweis "steht so auf Motor Talk" halt nicht hilfreich, daher wäre es super, hier einen Thread zu haben, der Abhilfen so auflistet, dass damit gegenüber dem FOH vernünftig argumentiert werden kann.
Ich kenne leider keine Abhilfen, aber eventuell kann ja z.B. Rehex hier mal den Anfang machen, der scheint sich ja sehr gut auszukennen.
Problem Grundsätzliche Lösung Genaue Beschreibung für FOH
Rückleuchten Cosmo / Sport Rückleuchten tauschen tbd / input bitte
Flackender Bildschirm Navigation USB Anschluss tauschen tbd / input bitte
Klimaautomatik bläst unerwartet/unlogisch kalte Luft tbd / input bitte tbd / input bitte
Hakelige Schaltung tbd / input bitte tbd / input bitte
Weiteres weiteres weiteres
Servus,
292 weitere Antworten
292 Antworten
Sorry, aber da es pressiert, hohle ich meine Frage nochmal nach oben -vielleicht gibt es ja doch jemanden, der mir für morgen Hilfestellung geben kann.
Vielen Dank
Original geschrieben von Edi10
habe bei meinem FOH folgende Beanstandungen kundgetan:
Nr. 8, Nr. 21 und die neue mit der Kühlmittelstandsanzeige.
Der Meister sagt, für keine der Beanstandungen existiere im "ETAC" (???? hoffe, dass ich das richtig verstanden habe) eine Feldabhilfe...
Kann mir da jemand mit den Abhilfenummern bzw. -bezeichnungen und/oder anderen Beschreibungen kurzfristig weiterhelfen?
Wäre echt ´ne Superhilfe
VG
Edi10
guckst du postfach.:D
am 23. Juli 2010 um 13:39
Eine Frage zu Abhilfe Nr. 13:
Kann mir bitte einer erklären ob es sich hierbei tatsächlich "nur" um ein Klopfgeräusch handelt oder ob ihr bei Schaltvorgängen insbesondere im 2. & 3. Gang auch "hakeliges" Gefühl habt?
(Meißt bei kaltem Motor)
Danke.
am 23. Juli 2010 um 16:13
Danke.
bei mir hat sich das hakelige gefühl nach rund 1.500 gelegt. wenn ich den lastwechsel habe und dieses klopfgeräusch entsteht "wippt" kurzfrstig auch mein schaltknüppel, ist deutlich zu sehen...
am 23. Juli 2010 um 16:23
Danke.
Das hackelige bei 2. auf 3. Gang habe ich auch !! Ist das die Kupplung ?
Danke
Gruß Markus
am 23. Juli 2010 um 20:31
Danke
Gruß Markus
denkbar, ich bin kein autoexperte aber es liegt für mich am nähesten, dass die kupplung daran ihren teil hat
am 24. Juli 2010 um 7:50
es gibt eine neue Feldabhilfe
T123000 (Glaub ich)
Karosserieelekronikmodul reprogrammieren.
Die Batterie kann sich entladen.
Alle Betroffenen werden angeschrieben
Viel Spass weiterhin
Steve
wartet nochmal einen augenblick damit. die software ist fehlerhaft. popel arbeitet dran.............:D
am 24. Juli 2010 um 15:06
Was für Fehler hat den die aktuelle Software?
am 25. Juli 2010 um 18:56
das mit dem "nochmaligen automatischen öffnen der hintertüren" bei deaktivierter automatischer türverriegelung. mein FOH meinte auch dass noch mind. 2 neue updates kommen sollen. ich bin ja auch mal gespannt.
am 25. Juli 2010 um 19:00
Danke
Gruß Markus
nein das Problem mit dem zweiten Gang hatte ich auch und es war einfach ein nicht richtig eingestellter Schalthebel.
gruß aus Mainz
am 25. Juli 2010 um 19:01
Na habe ich es mir schon fast gedacht.. ;)
am 25. Juli 2010 um 21:30
gruß aus Mainz
Hi und Danke nach Mainz :-)
War es bei dir auch von 2. auf 3. Gang oder beim Einlegen des 2 .Gangs ?
grüsse aus Tulln an der Donau :-)
am 26. Juli 2010 um 5:22
T123000 (Glaub ich)
Steve
Ich nochmal.
die AO Nummer ist falsch.
Hier jetzt die richtigen Nummern:
T132200 und T132201 ohne/ mit Motorsteuergerät
T132202 ohne Tempomat
am 26. Juli 2010 um 18:32
Glaub mir, mit diesen Nummer kann hier wohl kaum jemand was anfangen ;)
