- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Der G30 Rummäkel Thread
Finde ja den G30 extrem gelungen , nur bisschen schade dass BMW in den Details manchmal doch ein bisschen geschlampt bzw. gespart hat
Fang mal an mit der Aufzählung:
- Fach neben Lenkrad nicht mehr gepolstert
- manche Bedienelemente nicht besonders hochwertig ( z.b Rändelrad Klima)
- Entfall Ablagefach Armlehne hinten
- Verarbeitungsqualität Dakota teilweise mies
- Kofferraum Abdeckklappe seitliches Fach billigst
- dito Befestigung Warndreieck
- Auswahl Aussenfarben und Alu Leisten innen beim M Paket sehr begrenzt
- Befestigung Kamera hinten weiterhin ohne Spritzschutz und Befestigung optisch nicht besonders gelungen
- Steg zwischen Nieren nicht in Wagenfarbe lackiert
- Entfall " Lederbeutel " für Wählhebel bei Sportauto
- keine Speziellen ( zugfreien ) Düsen vorne bei Vier Zonen Klima mehr
Wer in dem Fach Münzen lose aufbewahrt ist entweder schwerhörig oder komplett schmerzbefreit was Klappergeräusche anbelangt.
5846 Antworten
Ich habe seit vorgestern ein "kleines" Problem mit meinem Navi Prof, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Auto in Tiefgarage abgestellt (FFM Hbf), nach einer Stunde wieder zurück, losgefahren - und die Navi Karte war lediglich hellblau, desweiteren gab es eine Fehlermeldung "Fahrassistenz eingeschränkt: Auffahrwarnung" und die Zielführung hat auch nicht funktioniert. Außerhalb der Tiefgarage habe ich dann einen iDrive Neustart gemacht (30s Lautstärkeregler drücken), seitdem komme ich garnicht mehr auf Maps oder ins Navi Menü. Im Hauptmenü (mit den 3 Kacheln jeweils) steht bei "Navi" immer: Navigation wird gestartet...
Mehr passiert nicht mehr.
Die Auffahrwarnung funktioniert wieder, aber die Sprachbedienung geht nicht (Sprachbedienung in Kürze verfügbar...oder so ähnlich). Jetzt verwende ich ersatzweise Apple CarPlay, aber das nervt mich jetzt schon.
Kennt diesen Fehler jemand? Habe für Montag zwar bereits einen Werkstatttermin vereinbart (die planen direkt zwei Tage ein...), aber vielleicht gibt es ja noch eine weitere Reset-Möglichkeit oder ähnliches.
Vielen Dank!
Andreas
@Nico82x schrieb am 10. Oktober 2018 um 13:47:12 Uhr:
Dafür finde ich - anders als du - die 360 Grad-Kamera spitze.
Damit parke ich mit 2cm Abstand und absolut parallel zum Bordstein ein, ohne die Felge zu zerkratzen.
Hm.. auch im Dunkeln? Ich finde die Kameras auch toll aber im Dunkeln schaffe ich definitiv keine 2cm Abstand zum Bordstein verlässlich und reproduzierbar.
Im dunkeln nicht. Allerdings: Wo soll denn da auch ein gutes Bild herkommen?
Dazu müsste es neben den Kameras ja noch zusätzliche Spots geben, die den Bereich rund ums Auto beleuchten..
@muc70 schrieb am 11. Oktober 2018 um 15:18:29 Uhr:
Das lässt so ein wenig das Gefühl von Unzufriedenheit aufkommen, man hatte
eine Erwartungshaltung an so ein teures Fahrzeug, die jetzt nur zum Teil
erfüllt wurde, obwohl das Fahrzeug insgesamt natürlich sehr gut ist.
Genau das ist bei mir auch der Fall. Eventuell waren die Erwartungen zu hoch.
Auf der anderen Seite denke ich mir, dass ich bei einem Auto von einem selbsternannten Premiumhersteller für (in meinem Fall) ~73.000€ auch durchaus hohe Erwartungen haben darf.
Das mit der Beleuchtung uns Auto kann man ja Codieren. Man kann das einstellen, das beim einlegen des Rückwärtsgang die Vorfeldbeleuchtung an den Türen angeht.
Oha? Macht das auch der Freundliche?
@Nico82x schrieb am 12. Oktober 2018 um 12:55:59 Uhr:
die codieren offiziell gar nichts ;)
@sasch85 schrieb am 11. Oktober 2018 um 09:29:46 Uhr:
Beim G30 gibt es ein Problem mit der Klima, das war es dann aktuell aber auch.
Oft geäußerte Qualitätsmängel:
- Klima
- Knistern/Klappern/Knarzen
- unvorhersehbarer Bremseingriff beim Rückwärtsfahren
- Steuerung Schiebedach
- unergonomische Sportsitze
- Absenkung Beifahrerspiegel beim Rückwärtsfahren (Update gelöst)
- Steuerung Gepäckraumabdeckung (Update gelöst)
Seltener geäußerte Mängel:
- Totalausfall Display/Headunit
- Geradeauslauf und Windanfälligkeit
- Lackmängel/Orangenhaut
- selbstständiges Öffnen Fenster/Kofferraum
- Lederqualität
Also ein bisschen was mehr als „nur Klima“.
Unter dem Strich ne Menge Kinderkrankheiten, positiv dabei dass Motor/Getriebe/Fahrwerk selten genannt werden. Nur wenn der gleiche Controller, der auch für die billigen Innenraumzulieferer verantwortlich ist, mit den Subunternehmen für die eigentliche Fahrzeugtechnik verhandelt hat, wird der G3x ein Deseaster für Gebrauchtwagenkäufer.
Zu Absekung Beifahrerspiegel sollte Bimmercode oder Carly mal tätig werden. Der Support hat vor einem Jahr gesagt: Es wird daran gearbeitet.
@see-kay schrieb am 13. Oktober 2018 um 10:53:24 Uhr:
Hat mein freundlicher beim Update kostenfrei mit reinprogrammiert;)
@jackhollister schrieb am 13. Oktober 2018 um 09:49:35 Uhr:
- Klima -> nicht betroffen
- Knistern/Klappern/Knarzen b]-> nicht betroffen
- Steuerung Schiebedach b]-> nicht betroffen
- unergonomische Sportsitze b]-> nicht betroffen
- Totalausfall Display/Headunit b]-> nicht betroffen
- Geradeauslauf und Windanfälligkeit b]-> nicht betroffen
- Lackmängel/Orangenhaut b]-> nicht betroffen
- Lederqualität b]-> nicht betroffen
G31 M BJ 07/2017
Er hat es nicht beim Update kostenfrei reinprogrammiert. Es ist in dem neuen Stand halt einfach mit dabei, wenn gewisse Ausstattung vorhanden ist. Also er hat da nichts gemacht, auch wenn die es gerne so verklickern wollen. Das kommt aus München im Paket.
@nufu86 schrieb am 13. Oktober 2018 um 16:25:21 Uhr:
Ok
Wieder was dazu gelernt
Mir hat er gesagt können wir gerne mitmachen :rolleyes:
Moin. Jemand eine Idee? Ich habe das Auto erst zurückbekommen - 4 Wochen in der Werkstatt! Vielleicht kriege ich es gelöst? Zu trockenen Türscharnieren? Mit WD40 die Türscharnieren zu bearbeiten (BMW Empfehlung vom Meister auf die schnelle) hat nichts gebracht. Klingt nach Plastik unter Spannung. Woher kommt der ganze Mist bloß.
(Bitte Lautsprecher an)
WD40 bestimmt nicht. Das ist auf Petrol-Basis und daher eher zum Reinigen als zum Schmieren geeignet.
Hört sich für mich nach Türscharnier / Türbremse an.
Fahrzeug dem Händler auf den Hof stellen und Frist setzen.
@Hoofy schrieb am 11. Oktober 2018 um 17:31:16 Uhr:
Ja das mit den Scheiben ist ein Mysterium...Angeblich hat er ja Sonnenschutzverglasung... So intensiv wie die Sonne aber den Innenraum aufheizt und auch einen selber (man merkt die Sonne richtig brennt) zweifle ich da doch dran.
Ich glaube eine vernünftige Verglasung würde einiges bewirken!
Wir haben hier bei uns heute 22 Grad und ich habe eben noch gedacht beim fahren boah was ist es warm.. Dann mal gefühlt und an den Füßen kommt warme Luft und aus den Mitteldüsen bläst ein Eissturm der aber irgendwie nichts bringt, weil die Sonne durchknallt durch die Scheiben und die Klimaanlage sich selber vom Fußraum her wieder warme Luft reinschaufelt.
Genau das ist der Punkt, der mich am G30 am meisten stört. Die Sonne knallt einen auf den Latz dass es echt kein Spaß ist. Zusammen mit der Klima die nicht richtig kühlt ist das im Sommer schlichtweg unangenehm.
In jedem ollen Astra, Focus oder Golf kommt man mit trockenem Hemd an. Im G30 fast unmöglich.
Mein privater Passat mit Clima-Coat-Frontscheibe und Dämmglas-Seitenscheiben spielt da sogar 2 Klassen höher als der G30. Und der ist 6 Jahre alt, hat damals 35.000 EUR gekostet und ist ansonsten eigentlich nicht mit einem BMW 5er vergleichbar.
Wenn ich mich aber in ein Auto setze das mit 70.000 EUR oder mehr ziemlich genau das doppelte kostet, erwarte ich dann aber auch, dass dieses Auto in allen Dimensionen besser ist als so eine alte Karre - und nicht wie jetzt beim G30, dass der in 20 Dimensionen besser ist und in 3 relativ wichtigen Dimensionen signifikant schlechter abschneidet.
Aber was weiß ich schon, ich fahre den G30 ebenso wie viele unterschiedliche Audi, Mercedes, VW, Volvo, Toyota, Ford etc. ja nur tage- bzw. wochenweise und muss mir hier unterstellen lassen, mir meine Meinung nur vom Hörensagen zu bilden *lol*
Mancher BMW-Fanboy hier sollte sich dringend mal in den Wagen einer anderen Marke reinsetzen, am besten aus dem Nicht-Premium-Segment. Die haben wahrscheinlich schlechtere Motoren, ein weniger dynamsiches Fahrwerk und schlechtere Sitze, aber es würde vielen hier die Augen öffnen was da sonst mittlerweile zu deutlich günstigeren Preisen geboten wird.
Die deutsche Automobilindustrie ist hauptsächlich auch deshalb so erfolgreich geworden, weil es am Heimartmarkt ein sehr pingeliges, anspruchsvolles Kundenpublikum gegeben hat, das jede kleinste Macke verlässlich reklamiert hat und sich nicht mit schlechter Qualität zufrieden gegeben hat.
Wer 70-80.000 EUR für den G30 ausgibt und sich von BMW gefallen lässt was sie verglichen mit dem F10 bei diesem Wagen angerichtet haben, der ist schlichtweg selber schuld. Würde ich mir keine Sekunde lang gefallen lassen wenn man liest, wie viel Marge BMW in diesem Segment pro Wagen verdient.
Ich nehm für meine zukünftigen Wochenfahrten bis zur Verfügbarkeit des G20 jedenfalls erst mal wieder andere Marken bei denen die elementaren Komfortfeatures des Autofahrens auch funktionierieren. Bis dahin alles Gute und die Hoffnung, dass die späteren Modelljahre des G30 besser werden.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich unempfindlicher als du oder nur weniger wärmeempflindlich. Ich bin mit meinem G31 mit Panoramadach schon bei 34 Grad im Sommer in Italien gefahren genauso wie bei 3 Grad in den Alpen. Ich hatte noch nie eine niedrigere Temperatur der Klima eingestellt als 21 Grad und noch nie eine höhere als 23 Grad. Ich bezweifle nicht, dass es Autos gibt, bei denen die Klimaanlage nicht korrekt funktioniert, aber bei mir ist die Innenraumtemperatur zu 99,5 % angenehm und wie gewünscht.
