- up!
- Der das hab ich heute geschafft Thread
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
1144 Antworten
V 4 a ist salzwasserfest, v 2 a ist Edelstahl ( normal) heißt nicht salzwasserfest .
Ja genau Edelstahl. Miss noch lackiert werden, aber war doch einfacher als gedacht.
AdaptierteAirbags meine ich, dass ich einen Steckadapter gebaut habe der an den Originalen Stecker geht vom Up und dann an den originalen von den Scirocco Sitzen.
@Majllo schrieb am 31. Dezember 2020 um 13:03:15 Uhr:
Was ist V2A?
Sitzverkabelung ist nicht Problem, aber Airbag adaptiert?
Ich hab Moglichkeit Scirocco Sitze fur gute Preiss kaufen.
Danke voraus
Hole dir lieber welche vom Porsche 994. Die passen ohne Sitz Adapter.
Ist Edelstahl nicht weicher als Stahl?
Kommt drauf an welchen Stahl du kaufst.
Habe diesen verbaut, X5CrNi18-10. Der hat ca. 500-700 N / mm2 Zugfestigkeit.
Das ist schon besser wie normaler Wald und Wiesenstahl. Der liegt um die 200-300N/mm²
Die Flex und der Bohrer haben sich auch gequält :)
Baustahl 310 bis 690
Habe endlich meinen originalen Ladeboden bekommen.
Wermutstropfen: meine Ladekantenabdeckung fällt weg, wer sie haben möchte darf sich gerne bei mir melden, für 25€ vb würde ich sie hergeben.(inkl. selbstgebauten Ladeboden)
Das 4. Bild zeigt den neuen Boden und das 3. den selbstgebauten Ladeboden mit Ladekantenabdeckung.
Und jetzt wo ich die Abdeckung an der Ladekante nicht mehr montieren kann, so werde ich das den passenden Autoteppich anbringen und das wird dann so wie auf dem Bild aussehen.
@dathobi passt der Ladekantenschutz und Ladeboden nicht zusammen bei dir?
Wir haben beides ohne Probleme im Einsatz.
Der originale Boden geht nicht an der Abdeckung vorbei...
Hättest du mal ein Bild davon? Das war mal Thema, weil der Boden nicht mit dieser Abdeckung kompatibel ist.
Ladeboden muss eibischen geandert werden und dann passt es zusammen
Ich schnibbel doch nicht am meinen neuen Boden herum...
@Shanny
Kannst du mir schreiben ob es ausreicht den Blinkerschalter ohne Intervall gegen den mit Intervall zu Tauschen?
Oder was müsste gemacht werden damit es funktioniert?
