Forumup!
  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Der das hab ich heute geschafft Thread
VW up! 1 (AA)
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 12:16
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
Dscf2589
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
1144 weitere Antworten
1144 Antworten
Themenstarteram 9. Juni 2020 um 8:58
Sage ich dir heute Abend. Du meinst aber den Ausschnitt oder die Leuchte an sich?
der ausschnitt reicht, die lampe ist ja nicht wesentlich grösser
Themenstarteram 9. Juni 2020 um 19:18
Ausschnitt
Breite 15cm
Länge
Dünnste Stelle 6,5cm
Dickste Stelle 7,0cm
Licht
Breite 16cm
Länge
Dünnste Stelle 7,5cm
Dickste Stelle 8,0cm
@Shanny dann deckt sich das ja mit den Angaben der innenleuchte die ich bestellen möchte (Länge 16 cm, Breite 8 cm) Grins
Themenstarteram 9. Juni 2020 um 20:28
Ich habe eine aus dem Passat 3BG mit Ambientebeleuchtung.
@Shanny die vom caddy 4 mit led hab ich bestellt
am 10. Juni 2020 um 7:50
... die berühmte W8 Leuchte.
Themenstarteram 10. Juni 2020 um 9:01
@Luedi86 schrieb am 10. Juni 2020 um 09:31:44 Uhr:
Ist die in Voll LED und Ambientebeleuchtung?
3B0 947 105 H?
Hab bei mir Philips LEDs eingebaut, auf die Ambiente LEDs möchte ich nicht verzichten.
@Shanny es gibt die led auch mit Ambientebeleuchtung??
Also laut Nora hat 3B0 947 105 H in 3B0 947 105 J geändert
Themenstarteram 10. Juni 2020 um 13:51
Ich glaube nicht.
habe die W8 Leuchte und Philips LEDs eingebaut. Das ist ganz gut.
Themenstarteram 13. Juni 2020 um 6:43
Auto steht jetzt die nächsten zwei Wochen in der Werkstatt und wird komplett neu gezogen.
Alle Teile sind nun vor Ort.
Also hoffen und bangen!
Wie sieht es eigentlich aus mit dem Tacho, lässt sich der Alte gegen den Neuen tauschen? Ohne das BCM zu wechseln?
Themenstarteram 16. Juni 2020 um 4:54
Hat nichts mit dem BCM zu tun.
Ja das geht, aber jemanden zu finden der das kann ist schwierig. Da wo ich es gemacht habe ist Privat
Ist der Unterschied so gross zwischen den tachos???
Themenstarteram 16. Juni 2020 um 16:11
Die MFA ist ja größer und die Infos für Fehler werden angezeigt.
  4. Volkswagen
  5. up!
