Den richtigen Ölfilter für den Z14XEP
Moin Gemeinde,
ich bereite gerade ein wenig den Service für den ungepflegten Corsa meiner Freundin vor.
Da ich eher im VW-Bereich herumspringe, bräuchte ich bezüglich der Motoren-Nummer eine Hilfestellung.
Vorab die Daten des Autos:
Opel Corsa D
Baujahr 03/2008
1.4 90PS Z14XEP
Motorennummer laut Carpass ist die 19NY2092, im Katalog von MANN gibt es nun folgende Möglichkeiten:
HU 712/8 bis Motor-Nr. 19MA9234
HU 612/2 ab Motor-Nr. 19MA9235
gehe ich richtig in der Annahme, dass hier der 612/2 die richtige Wahl ist?
5 Antworten
@Keks95
Korrekt.
Im Alphabet kommt N nach M.
Alphanumerisch aufsteigend und somit der kürzere Ölfilter HU612/2.
Also hab ich richtig gedacht :P danke dir damit wäre das Thema erledigt.
Schlüsselweite 32 bis Motornummer, SW24 ab.
Danke für den Tipp, Nüsse hab ich bis SW32, ansonsten kommt der 3D-Drucker ins Spiel :D
Die Ölablassschraube kann man wiederverwenden? Sind ja mit O-Ringen integriert im Gegensatz zu den Kupferscheiben bei VAG.
@Keks95
Ja du muss nur den O- Ring erneuern.
Mache ich aber auch nur jedes 2.- 3. Mal.
Innen Torx sollte aber intakt sein.
